Sportstourer VZ - Fjord Blue
Welcome! You have been invited by waterpolo to join our community. Please click here to register.
ST-VZ
With now just under 500 kilometers on the clock and some adjustments, I must admit that the car is incredibly fun :love:
I switched the tires from summer tires to all-season tires and also had new rims installed. I found the factory tinting of the windows to be very weak, so I tinted the windows myself. I also unplugged the sound generator, so I have maximum driving pleasure in CUPRA mode (without artificial sound).
Here’s a picture of the "Original" (amazing that I managed to fit all four tires and the four boxes with the rims into the car :ROFLMAO:)
With the new rims and the tinted windows:
Before ordering, I must admit I was skeptical about the color. In the meantime, I am extremely glad that it turned out to be Fjord Blue. The "color gradient," depending on the angle and weather, is amazing:
Sieht schick aus mit den Felgen und der Scheibentönung. 👌
Die werde ich auch tönen lassen...
Aber kannst du mir/ uns verraten wo du den Soundgenerator abgestöpselt hast. Wo sitzt der den? Vllt hast du auch ein Bild?
nice :love::love::love:... habe die gleiche Farbe bestellt und will auch die Scheiben tönen.
Welche Folie hast du hier genutzt?
Gerne PN für diese Details und ABE.
@Cuprabea Habe mal auf die Schnelle ein Bild bei Google vom Motorraum rausgesucht :LOL:
Der Soundgenerator liegt quasi direkt über dem Radkasten vom vorderen rechten Reifen (im Bild rot markiert) - gut versteckt. Um dranzukommen, musst den langen "Dichtungsschlauch" (grün markiert) abmachen und anschließend die linke Seite der "Kunsstoffklappe" vorsichtig nach oben drücken. Dann siehst du auch schon den Stecker vom Soundgenerator (y)
Cool danke
Glaube das mich der Soundgenerator auch nerven wird
Sehr schicke Felgen 👍
Hast du vielleicht einen Link dazu?
Scheibentönung steht bei mir auch direkt auf dem Plan nach der Lieferung.
Felgen sehen Mega aus! Hast du passende Nabendeckel dafür? Bin auf der Suche nach ner schönen Winterfelge und passenden Cupra Nabendeckeln.
Danke dir! Den genauen Farbcode kenne ich nicht. Laut Google und Co. soll es wohl LQ5H oder Q5H sein. Sollte ich mal einen Lackstift brauchen, würde ich das einfach beim Freundlichen anfragen @fleckej
Danke! Ich habe noch die Nabendeckel von Alutec dran/drin. Bei eBay kann man sich aber auch Cupra-Teile bestellen (natürlich keine "Originale"). Sonst würde ich auch hier zum Freundlichen gehen und ggf. haben die ja ein Paar auf Lager ;) @Chris333VZ
Stimmt, gute Idee. Der Freundliche hat bestimmt welche im Angebot. Da werde ich dann mal zu gegebener Zeit anklopfen :)
You need to carefully lift the black cover (with the air holes) so you can look underneath. There lies the connector for the sound generator. I have been driving for almost 5 months with the connector unplugged and have had no error messages or other problems in Cupra mode. I can only recommend it. In Individual mode, I have the "fuel-saving" settings ;)
Wie gesagt, die Abdeckung hochgezogen habe ich. Etwa 15 cm nach hinten versetzt ist der Stecker für das DCC. Das ist aber auch der einzige. Den habe ich spaßeshalber trotzdem mal gezogen und prompt kam die Fehlermeldung "Stoßdämpfer"
Könntest du wenn du Mal Zeit ( und Licht 😅 ) hast ein Foto von dem Stecker machen?
Alternativ müsste ich mir ansonsten obd eleven bestellen, worauf ich aber keine Lust habe, da ansonsten nichts sinnvolles codierbar ist, zumindest stand jetzt.
Here you see the connector (bottom of the image) and the "socket" (top of the image).
Geschafft. War aber mühsam da mit den dicken Armen reinzukommen 😅 hast du den Stecker einfach lose hängen lassen? Oder hast du den eingepackt? Korrodiert der nicht?
I of course packed the plug so that no dirt, water, etc. gets in (in case you need/want to plug it back in someday and need the artificial sound - e.g. when selling it or similar).
Okay, ich denke ich besorge mir einen Blindstecker dafür, das sieht noch am elegantesten aus.
Did you happen to find a suitable blind plug?
