¡SUV de retorno no conectado! VZ 2.0
dtmdriver
Forenfan ★★★
Germany
Así que, aquí está el otro problema.
La supuesta recirculación de aire del SUV no estaba conectada, lo que solo noté por casualidad cuando miré curiosamente en el compartimento del motor.
Por lo tanto, había un agujero del tamaño de una moneda de 1€ a unos 10 cm delante de las palas del turbo en la admisión, donde, por supuesto, sin filtrado, toda la suciedad posible fue aspirada directamente al motor.
No tengo una pregunta específica al respecto, pero agradecería diferentes evaluaciones/opiniones sobre el tema, especialmente el punto de la aspiración de partículas potenciales que podrían dañar el motor.
He solucionado todo esto, para lo cual tuve que sacar el tubo de la caja del filtro de aire al turbo (donde también está integrado el conector de la recirculación), simplemente volver a conectarlo no era posible.
IMG_5997.jpegIMG_5996.jpegIMG_5994.jpegIMG_5993.jpegIMG_5992.jpegIMG_5991.jpegIMG_5990.jpeg
Edit: Es la devolución del SUV. Ayer estuve buscando dónde está la pieza. A diferencia del EA888 Gen 3 y todos los EA888 Gen 4 más débiles, la pieza no está directamente detrás del motor, sino justo detrás de los ventiladores del motor, relativamente abajo. Nada de cambiarlo en 10 minutos...
Da würde ich mir keine Gedanken machen, denn üblicherweise verläuft die Kurbelgehäuse-Entlüftung ebenso in den Ansaugtrakt des Turboladers. Und was meinst Du was mit den Öldämpfen da alles für ein Schmier durch den Turbolader gezogen wird. Da ist die von Dir gezeigte Art der Nebenluft peanuts.
Mein Befürchtung ist, dass dadurch Dreck in den Motor gezogen wurde, welcher sonst vom Luftfilter zurückgehalten wird, wie z.B. Sandpartikel.
Leichter Ölnebel ist da eher weniger ein Problem für Lader und Motor, der könnte ggf. mal eins für die Drosselklappe/Ventilesitze werden, nach vielen 1000en Kilometern.
Da wir das Auto fahren wollen werden, bis der Motor stirbt, macht das am Ende dann vielleicht doch den Unterschied, sieht man aber erst nach 10 Jahren oder mehr, ob das jetzt ein Problem war oder nicht.
Beim Tausch von so einem Filter finden sich manchmal schon ordentlich große Partikel, zusätzlich zum allgemeinen Dreck, welcher haften bleibt.
Mal davon angesehen, dass die Endkontrolle bei Tabor* demnach sinnlos ist, wenn die sowas nicht entdecken! Ich hab lediglich einen Batteriewächter verbaut und etwas neugierig im Motorraum rumgeschaut...
Ich kann die Befürchtung schon verstehen, es bringt aber auch nichts, durch zuviel Grübeln Magengeschwüre zu bekommen, bloß weil der Wagen vielleicht nicht so lange halten könnte wie ein Baugleicher, bei dem der Schlauch von Anfang an korrekt montiert war. Es kann niemand in die Zukunft blicken, erst Recht nicht 10 Jahre voraus. Genieße den Wagen einfach...
Ich würde es zumindest dokumentieren und Cupra als Info melden, mit der Bitte um eine kurze Bestätigung. Dann ist es nachweislich und zeitlich zuordbar gemeldet, falls später Schäden auftreten.
Al menos lo documentaría y lo comunicaría a Cupra como información, solicitando una breve confirmación. Así queda registrado de forma comprobable y con fecha, por si más adelante surgen daños.
Si pasa algo dentro de 5 años, eso no te servirá de nada. Cupra se desentenderá porque "no tuvo nada que ver". De todas formas, no hay nada que se pueda demostrar.
Sin embargo, yo lo vería como algo poco crítico. Para tranquilizar el instinto, desmonta la manguera de admisión y revisa la turbina. Si se ven impactos, debería poder solucionarse directamente con la garantía.
