Kaufberatung, Terramar o Formentor en caso de problemas de espalda?
fuselfieber
Soy conductor de un VW Passat desde hace años. Ahora es el momento de cambiar de vehículo. Desafortunadamente, después de una operación de espalda a principios de año, todavía tengo problemas significativos en la zona lumbar. No tengo idea de si y cómo volverá a mejorar... Así que esta vez quiero un vehículo con una posición de asiento más alta, un SUV. Dado que el VW Tiguan no es nada emocionante, he pensado en Cupra. Tecnología de VW conocida en una estética mucho más atractiva.
Ahora estoy dividido entre el Formentor y el Terramar como híbrido enchufable. Ambos me gustan. El tamaño no es el punto más importante, somos solo dos. Creo que ambos son lo suficientemente grandes. Se puede montar un portabicicletas en la bola de remolque en ambos.
Mi pregunta:
Para alguien que pasa de los 50 y tiene problemas de espalda. ¿Es adecuado el Formentor? Supuestamente es mucho más duro y áspero que el Terramar. Además, la posición del asiento en el Terramar es un poco más alta. He estado sentado en ambos, y al estar simplemente sentado, ambos me parecieron bien. No he conducido ninguno de los dos. Así que hay varios argumentos a favor del Terramar, pero es caro. Además, tiene la palanca del DSG en la columna de dirección y no como es habitual en la consola central.
Definitivamente optaría por el soporte de carga de la batería, el DCC y llantas lo más pequeñas posible en ambos.
¿Alguien tiene experiencias o una recomendación?
El Terramar tiene una longitud de 4,52 m y una altura de 1,59 m, ofrece una distancia entre ejes de 2,68 m y un maletero de 400 a 642 litros según la versión, lo que lo hace ideal para familias y viajes largos. www.bymycar.fr. El Formentor, compacto (4,45 m de largo y 1,51 m de alto), cuenta con una línea de techo baja y un perfil de coupé con un maletero de 345 a 450 litros, lo que favorece un comportamiento de conducción más deportivo y un mejor manejo en la ciudad.
Estas 2 frases dicen, en mi opinión, todo. Personalmente, conduzco un Formentor y he ajustado la suspensión a un nivel firme en todas partes, porque me gusta así ;) kuch.jpg
Hola @fuselfieber¡
Puedo entender bien tus preguntas. Aunque aún no me han operado de la espalda, estuve a punto de hacerlo y por eso, hace algunos años, cambié mi Scirocco por un Skoda Karoq y el año pasado cambié el Karoq por un Terramar (con asientos Dinamica / eléctricos ajustables, que no tenían los dos coches anteriores). Mi espalda también me da problemas en la LWS de vez en cuando...
Mido 1,75 m "pequeño".
También tuve que conducir muchos kilómetros en el Terri, especialmente en viajes largos, hasta que finalmente encontré "mi" posición de asiento, ahora está genial.
Mira también el maletero. En el Formentor hay un borde de carga realmente alto, sobre el que tienes que levantar cada compra, cada caja de agua (o de cerveza). Eso me había molestado mucho en el Scirocco y llegó un momento en que simplemente no podía más por la espalda.
Es una imagen completamente diferente en el Terramar. Con el suelo de carga abajo, el borde es solo unos pocos cm y está a una altura cómoda para cargar y descargar. Con el suelo de carga arriba, el borde es plano.
Además, puedes mover los asientos traseros unos 15 cm hacia adelante y así tienes un poco más de espacio de carga. Por supuesto, no se puede comparar con el campo de fútbol en el Passat (pero el Formentor es significativamente más pequeño en la parte trasera). Los respaldos de los asientos traseros también se pueden fijar en 90°.
Desventaja: con el híbrido no hay suelo de carga ajustable y la altura total hasta la bandeja trasera no es suficiente para una cesta de compra típica de Reisenthel con el asa levantada.
En cuanto a la suspensión, diría que los efectos en la espalda son más bien despreciables. En verano conduzco las de 20" y en invierno las de 19". Gracias al DCC, las diferencias son realmente solo marginales. Cuando mi esposa me acompaña, siempre tengo que ajustar el DCC completamente a "blando" (perfil individual). Esto también es manejable con las de 20" y los baches o las tapas de alcantarilla casi no se sienten.
Te acostumbras rápidamente a la posición de la palanca de cambios.
Si estuviera en tu lugar, probaría ambos coches (¡definitivamente por más tiempo!) y también miraría el maletero, etc.
Si tienes más dudas sobre los asientos, echa un vistazo al Tiguan, que está disponible opcionalmente con asientos Ergo.
Un colega mío conduce el Formentor (modelo antiguo) y cambió desde un Skoda Superb. Ellos son tres con un niño de primaria y el espacio también les es suficiente para viajes de vacaciones, etc.
¿Qué variantes de motor se están considerando?
Ok, es decir, no hay un suelo de carga ajustable. Tendrás que mirar la altura del maletero y compararla con tus hábitos de compra.
En realidad, es más amigable para la espalda utilizar la posición superior, porque está al mismo nivel que el borde de carga; tener que levantar la caja desde la hendidura sobre el borde de carga (y también dejarla) es menos favorable (en caso de sobrecarga o movimiento incorrecto).
Eso es correcto. La diferencia de altura no es grande y también está cerca del cuerpo, lo que lo relativiza. ¡Definitivamente mucho menos que el "tazón" en el Formentor!
Me parecía importante la mención de la menor altura total. En el concesionario se pasa rápidamente por alto si el que tiene el maletero abierto es un híbrido o no.
No diría eso. En realidad, se trataba de sentarse, los golpes en carreteras irregulares, ser sacudido, etc. Lo de la altura de carga ni siquiera lo tenía en mente. ¡Pero también es un aspecto importante! Ya hace una diferencia si puedo simplemente acercar una cesta o tengo que levantarla sobre un borde. Lo conozco de nuestro segundo coche, un Skoda Fabia de 2017.
Parece que tienes un problema con el médico/operador. ¿Seguro o privado? Conozco a algunos con la espalda operada. Pero después de eso, tiene que funcionar. Pero los asientos en el Formentor son blandos. Y tengo DCC en el VZ.
No realmente, una vez espalda siempre espalda. Con o sin operación no importa. Conozco a suficientes personas con diferentes historias, incluso entre mis empleados. A uno le ha ayudado la operación, a otro no y otros han intentado de todo y nada ha funcionado, ni siquiera los mejores médicos. La diferencia al final es solo cuán frecuentes o graves son los problemas ahora.
Ach Killboy, si tan solo fuera así de fácil... Un ser humano, lamentablemente, no es un coche. Cambiar los brazos de suspensión y seguir adelante... En uno funciona más o menos, el otro (es decir, yo) tarda una eternidad. Solo hace falta que después de la operación el tejido cicatricial crezca y presione sobre el nervio... Les ahorro el llanto. Hay que sacar lo mejor de esto. Así que ahora un SUV, aunque en realidad no soy fan de eso. Entonces al menos que se vea bien, por eso también el cambio planeado de VW a Cupra. Mis 2 motos este año solo han recorrido unos 50 km, un año realmente usado... ¡Pero estoy luchando para volver!
No conozco a nadie que después de la operación haya estado como antes.
"Solo necesita que el tejido cicatricial crezca después de la operación y presione sobre el nervio" ya empieza el problema con el paciente de la seguridad social. Pero te deseo lo mejor. La suspensión DCC se puede ajustar en 12 niveles. ¿Terramar o Formentor? Mira videos y comparaciones. Así es como llegué al Formentor.
Está un poco fuera de tema, pero tengo dolores en la zona lumbar desde hace 2 meses, nadie sabe exactamente qué es - tengo el Leon, y entrar y salir de él es realmente una tortura en este momento y desde fuera creo que parece más bien acrobacia, sobre todo al salir.
Sobre el tema, como ya se ha recomendado, tal vez hacer una prueba de conducción más larga, o bien el tema del borde de carga. Creo que el estándar ahora es la salida cómoda, es decir, que el asiento se mueve hacia atrás. Tiene que estar activado, por supuesto.
