Ruido metálico al girar
Jaqhoo
Mein Leon ST Facelift VZ 333ps mit Akebono ha tenido desde hace unos días un golpe metálico, sobre todo al girar a la izquierda cuando se acelera, y de vez en cuando también al acelerar en línea recta. Esto ocurre 2-3 veces después de que el vehículo ha estado parado varias horas. Luego, durante el ciclo de conducción, no se escucha nada.
¿Alguien de vosotros ha experimentado el mismo fenómeno?
@Jaqhoo ganz schwierig anhand der Beschreibung etwas zu sagen...
Ist es ein eher dumpfes oder helles klacken?
Grundsätzlich ist die Akebono eine Sportbremsanlage - die sind von Haus aus geräuschvoller.
Parece que aquí realmente nadie tiene el mismo problema y el concesionario no encuentra una solución para resolverlo.
¿El clic se produce más en el interior o viene más bien del exterior?
¿Es siempre sólo ese clic al girar que se escucha claramente en el vídeo o quizá no se oye todo?
Ich habe ein ähnliches Geräusch beim rechts abbiegen, wenn ich in meine Hofeinfahrt fahre und entsprechend stark eingelenkt habe. Da ich das Geräusch so auch schon von vFL-Cupra und Golf 7.5 kenne, mache ich mir dabei keine Gedanken mehr. Da wurde auch schon alles verdächtigt, Spurstange, Domlager, Radlagergehäuse....
Also Stand der Technik. :(
Entsteht das Klacken eher im Innenraum oder kommt es eher von außen?
Das klacken entsteht außen.
ist das immer nur dieses eine klacken beim abbiegen wie man es deutlich gehört hat aufm Video oder hört man ggf. nicht alles?
Ist beim abbiegen aber auch mittlerweile beim geradeaus beschleunigen. Oftmals wenn man abbremst und dann schnell wieder beschleunigt also sozusagen wie ein lastwechsel.
Hallo zusammen, habe einen Cupra VZ 333PS ST von 11/2025 mit aktuell 1700km und exakt das gleiche Geräusch beim Abbiegen rechts.
Gab es dazu neue Erkenntnisse?
Hey, also bei mir wurden die beiden vorderen Antriebswellen eingeklebt in die radlager Aufnahme seitdem ist mal Ruhe habe aber auch schon von anderen gehört das es bei denen von hinten kommt.
