Da podría Cupra tomar un ejemplo de Dacia, Renault.
¡Te damos la bienvenida! Gand-Alf te ha invitado a unirte a nuestra comunidad. Haz clic aquí para registrarte gratis.
Ponyhof1
Doble asignación de la tecla de idioma, por ejemplo, en el volante. Pulsar 2 veces rápidamente y los sistemas de asistencia que he preseleccionado están apagados. Pulsar 2 veces más y están de nuevo activados, en lugar de hacerlo todo de manera engorrosa a través del menú de comandos. Mi modo de seguridad personal - activar con un botón es una idea realmente buena.
Hmmm... Assi-Taste en el volante también tienes... Pulgar izquierdo, pulgar derecho, listo. No es tan complicado, ¿verdad?
Reacciones: ekm
¿Qué quieres decir con la tecla Assi? ¿Hay una combinación de teclas que haga algo en concreto?
Linke Seite Lenkrad. Assistenztaste. Drück mal drauf. Im Tacho erscheint im linken Bereich eine Liste mit den Assistenzfunktionen. Mit dem rechten Daumenrad scrollst du durch und mit drücken dann jeweils an/aus.
Z.b. Lane Assist ist nur linker Daumen, rechter Daumen, linker Daumen (mach ich jedenfalls so, weil mir das Gewische am Bildschirm zu doof ist UND wenn der LaneAssist wieder mal mault, weil er den Schatten einer Leitplanke als Fahrbahnmarkierung interpretiert, hab ich lieber beide Hände am Lenker und die Augen gradaus).
Reacciones: ekm
Links die Assistententaste (Kreis mit Auto), dann kommt eine Dropdown Leiste im Cockpit, dort kann man mit dem Rädchen rechts die Psoition wählen und durch drücken des Rädchens die Position aktivieren oder deaktivieren bzw. zwischen Acc und TA wechseln.
Edit: Zu langsam, aber mit beiden Erläuterungen ist es vielleicht noch besser nachvollziehbar.
Aquí estaba tonterías
Y mientras los ojos están puestos en los menús, hace ¡pum!
Creo que la otra marca "económica" mencionada ha pensado más en lo que el cliente quiere. Un manejo sencillo dentro del marco de la ley.
Y si puedo desactivar los sistemas de asistencia preseleccionados con un doble clic o manteniendo presionado un botón, es muy cómodo. Sin tener que mirar ninguna pantalla. Justo de Cupra espero que aprovechen al máximo el marco de la ley. Si después de arrancar el motor todo se vuelve a encender, también es conforme.
No necesitas un menú. Solo miras el cuentakilómetros y listo.
Pero claro... Siempre se puede mejorar. ¡Escribe una propuesta de mejora a Cupra!
Reacciones: ekm
El legislador, que se ha inventado la diversión, en el fondo no quiere que se pueda apagar rápida y fácilmente, de lo contrario, se podría haber ahorrado la diversión.
Y con cierta rutina, el proceso descrito también se puede realizar sin tener que mirar el cockpit (aunque también hay que hacerlo si se quiere ver qué tan rápido se va, si todavía hay suficiente autonomía, etc.). También se puede hacer completamente libre de riesgos antes de arrancar.
Quizás no deberíamos hacer un gran alboroto por algo tan pequeño. ;)
Egal, wie man es dreht. Die anderen haben es eben besser gemacht. Bei Cupra hat man sich ja Gedanken gemacht, mit einem Wisch nach unten die Möglichkeit zu haben, die einzeln abzuschalten. Ist ja okay, die haben das Problem ja erkannt und die Möglichkeit geschaffen, es schon "einfacher" zu machen. Rechtlich ist es aber möglich, das noch einfacher zu machen. Es müssen sich nur genügend Leute finden, die das wollen. Da muss ja noch nicht einmal was an der Hardware verändert werden.
Y mientras los ojos están puestos en los menús, ¡hace bang!
¿Por qué debería hacer bang??? ¡Simplemente desactiva la chatarra ANTES DE SALIR!!!
Mi costumbre: Subir, encender el contacto, presionar OK en el infotainment o esperar a que se apague solo, en ese tiempo abrocharme el cinturón y, si es necesario, colocar pequeños utensilios en la consola central, limpiar y apagar S/S+Warners, encender el motor y ¡a rodar! A veces también directamente enciendo el motor y luego limpio y apago todo.
