Felgenfrage: 8J / 8.5J x19 ET45 con 235/35 R19 en el Leon ST VZ Facelift
Hm... Alemania, claro.
Hasta ahora siempre he tenido que quitar los cambios de llantas/espaciadores, por lo que las aprobaciones no importaban, de ahí mi comentario.
Por lo demás, el vendedor (Felgenoutlet) escribió que simplemente se montan y se conducen, todo bien 😁
Para estar completamente seguro, hacer la TÜV con las llantas de serie en invierno 🫣 🫠
¿Cómo se resuelve eso con el freno Akebono? La ET está aún más afuera. No creo que Cupra haya fijado algo diferente en el paso de rueda.
Da está en serie y por eso no se plantea la cuestión de la legalidad. Como ya se ha escrito, aunque en la práctica funcione, si no se cumplen las condiciones de una pieza, se extingue la BA.
La afirmación de Felgenoutlet sobre las llantas de serie también es una tontería, porque en cuanto se montan las llantas de accesorios, se ha realizado un cambio y se aplica la ABE de la llanta con sus condiciones. 🤷‍♂️
Puede funcionar durante años, si estéticamente encaja, pero si viene un azul muy preciso...☠️
Porque se ve mal con los neumáticos más estrechos :cautious:
Y, lamentablemente, también es mucho más propenso a rayones...
A primera vista, diría que has hecho todo bien; la combinación que has utilizado debería ser sin problemas. Dado que la llanta con el tamaño de neumático que elegiste (225/35 R19?) es aceptable sin modificaciones...
Los neumáticos del tamaño 235/35 R19, en cambio, habrían requerido una aprobación de modificación.
El informe correspondiente lo puedes encontrar hier.
Tienes toda la razón y por eso también decidí hacerlo.
Gracias por el informe - también lo proporcionó Felgenoutlet.
@AnDerTheker ¡Ah, ya veo!
Sonaba como si tuvieras problemas con la autoridad de carreras... 😅
Que los 225 se vean muy estrechos en la parte delantera cuando estás acostumbrado a los 235 es un hecho; por eso también estoy buscando llantas que sean permitidas con esta combinación de rueda/neumático sin grandes ajustes.
Míralo así: o usas los 225 un poco más o los vendes y te compras 235 para estas llantas.
Solo tendrás que ir una vez a la ITV para la aprobación de cambios. Así que no es una gran pérdida.
En mi caso, estoy optando por llantas personalizadas; son alrededor de 750€ por llanta (forjadas, 19", color a elegir). Incluyendo ITV, inscripción, etc...
Si se trata de "está bien" y "hay suficiente espacio", no solo tendría los espaciadores de 12 mm en la parte trasera, sino al menos 20 mm ;)
Es cierto.
Yo también tengo los espaciadores de 12 mm en la parte trasera y con la profundidad de serie todavía hay mucho espacio 😬😄
