Sistema de inicio/parada defectuoso, pero Cupra se niega.
@warlow
Offenbar hast Du nicht die geringste Ahnung, was solch ein Rechtsstreit Dich an Aufwand, Zeit, Nerven, Mühen und langem Atem kosten wird. Also wegen so einem Pippifax, ob Start-Stop nun in gewissen Situationen funktioniert oder nicht, den Rechtsweg einzuschlagen, halte ich für völlig übertrieben und absurd. Aber vielleicht muss man, so wie ich, auch erst 60 Jahre alt werden und eine gewisse Lebenserfahrung besitzen, um so etwas auch mal mit mehr Gelassenheit beurteilen zu können. Meine Meinung.
😂 Die 60 habe ich auch schon gepackt, so nebenbei.
Und selbstverständlich werde ich zusehen, dass ich einem Rechtsstreit aus dem Wege gehe.
Habe ein Schreiben an den Geschäftsführer SEAT/CUPRA Deutschland verfasst und werde es nächste Woche rausschicken.
Dann wird sich zeigen, in wie weit Cupras Qualitätsansprüche greifen ...
Und danke, Melfinos, für deine Meinung dazu
Dann verstehe ich nicht wie man sich über so was so echauffieren kann. Das wird so ausgehen wie das berühmte "Hornberger Schießen".
nochmal zum Hinweis, ob das SSS aktiv wird oder nicht. Beim ROC erscheint auf dem Bildschirm des MIB ein (i) - Status Start- Stopp- System. Wenn man schnell genaug darauf klickt, werden alle Parameter, die nicht erfüllt sind, aufgelistet. Ihr habt schon viele genannt, Batterietemp., Innenraumlufttemp. /-feuchte z.B. auch. Ein Kriterium fiel mir bei Einfahrt in die TG auf: "Fahrzeug steht zu steil".
Wie Ihr schon sagt, würde ich zuerst die Kriterien im HB lesen, die Statusabfrage (i) machen, die Batterie (-steuerkabel) prüfen ..
Mich pers. stört es nicht, wenn der Motor bei einem Stopp selbständig aus und wieder an geht. Deshalb ist es dauerhaft aktiviert, was beim MJ 19 noch möglich ist (ebenso das dauerhafte Deaktivieren).
Ich für meinen Teil war beim Ford Focus froh, wenn Start-Stopp nicht funktioniert hat, und das war fast immer der Fall. Beim Kia muss ich jedes Mal daran denken, es auszuschalten, damit der Motor an der ersten Ampel nach einer schnellen AB-Fahrt nicht ausgeht. Ich würde eher einen Rechtstreit starten, damit diese ziemlich nutzlose Funktion optional wird statt einem Muss (natürlich nur theoretisch, gegen EU zu streiten führt zu nix). Von mir aus soll es bei meinem zukünftigen Leon komplett tot sein, solange es keine anderen Problele verursacht.
Das kann durchaus so ausgehen.
Das, was mich an der Situation, abgesehen von der eigentlichen Fehlfunktion, sehr stört, ist, dass der Hersteller diesen offensichtlichen Defekt als nicht existent darstellt, weil die Log-Dateien nichts anderes hergeben. Steht nicht im Log - kann/darf also nicht sein.
Tja, den Wunsch des Nicht-Existierens dieser Funktion haben wohl einige ;-)
Ich vermute, die Möglichkeit des schnellen Tippens gibt es beim neuen MIB nicht mehr. Die mögliche Ursache "Fahrzeug steht zu steil" hat mir auch der Werkstattmeister erzählt, wusste ich auch vorher nicht.
Ich glaube, man muss hier zwei Dinge trennen:
1. Am Auto funktioniert etwas nicht, über dessen Nutzen man durchaus kontrovers diskutieren kann.
2. Cupra lehnt die Fehlersuche ab.
Punkt 2 ist für mich schon fragwürdig. Ganz ehlich... die 5 Jahre Garantie sind schon auch ein Kaufargument gewesen (sonst hätte ich auch den Tiguan nehmen können oder auf dem Q3 warten). Wenn die Garantie aber nachher nix wert ist, schaut das schon anders aus.
Insofern hat @warlow in meine Augen schon Recht, das bei Cupra höher aufzuhängen. Ich würde dabei aber eher über die Vertrauensschiene, Markenimage, nicht eingehaltenes Serviceversprechen etc. gehen und um eine Stellungnahme bitten, warum genau man es ablehnt, den Fehler zu suchen und was denn wäre, wenn einmal eine wirklich wichtige Funktion aufhört zu existieren, ob man wenigstens dann mit uneingeschränkter Servicebereitschaft der Werkstattmannschaften rechnen könne.
Btw: ich würde vorher noch drei Dinge in Eigenregie prüfen:
1. Ist das Kabel vom Batteriewächter intakt? Marder beissen das gerne ab. Zwei dünne Drähte am +Pol.
2. Batterie aufladen. Ladegeräte wie die von ctek bieten auch Regenarationsprogramme.
3. Das Auto ordentlich über die Bahn schicken. Wenigstens mal 40-50km mit 120 möglichst konstant, damit der ganze Schmodder mal aus dem Auspuff gebrannt wird.
Danke für die weiteren Denkanstöße, Schmitzibu.
Die Garantiesache hatte ich noch nicht im Anschreiben, werde ich noch fix hinzufügen. Die 5 Jahre waren nämlich auch bei mir ein deutliches Argument, denn ich ich war in Gedanken schon bei einem Hyundai oder Kia, bevor mir Cupra vor die Flinte kam.
Kabel sind noch dran und übernächste Woche ist eine längere Tour dran (die ich in der Vergangenheit allerdings auch immer wieder mal hatte ohne Auswirkungen auf das SSS).
Ich wäre froh wenn ich die :poop: nicht immer selbst ausschalten müsste... bei meinem RS3 habe ich nh Memory Funktion drinnnen, sobald es die fürn Leon gibt packe ich die da auch rein...
So ein scheiß braucht keiner...
ACHTUNG: MEINE MEINUNG!
Lamentablemente, antes del facelift, tengo FL...
Done, aber die frage is dann... wo lasse ich es einbauen? xD
in meinen fast 4 jahren gti clubsport kann ich auch an einer hand abzählen, wie oft ich das gewollt angelassen habe ^^
Die Deaktivierungsmodule funktionieren nur bei Autos, die Start/Stopp mit einem Tastendruck steuern und nicht über touchscreen.
Die Module simulieren einen Tastendruck kurz nach dem Motorstart, sonst nichts.
Start Stop es el mayor asesino de motores / turbocompresores que existe.
Agradece que el tuyo no se apague y desactívalo siempre.
Hay numerosos videos en Internet de empresas de motores que explican exactamente dónde está el problema. Esta tontería solo se incorpora a los coches debido a las normativas de consumo y de la UE. Ninguna persona con sentido común conduciría siempre con Start-Stop. Solo tiene sentido antes de barreras de trenes cerradas.
Mejor ejemplo: Acelerando a fondo por la autopista, saliendo a un aparcamiento o a una gasolinera y Start Stop apaga el motor, esto ocurre varias veces y el turbocompresor se daña.
@Kanzler 👍
Para explicarlo técnicamente: Después de un viaje a toda velocidad por la autopista, el turbocompresor necesita enfriarse antes de que se apague el motor. Esto se logra ya sea conduciendo los kilómetros restantes hasta el destino a una velocidad moderada o dejando el motor en ralentí durante un tiempo. Sin embargo, si el Start-Stop simplemente apaga el motor inmediatamente después de un viaje a toda velocidad en la autopista en la primera parada, eso es mortal a largo plazo para el turbocompresor. No se dice en vano: El turbo debe calentarse al principio y "enfriarse" al final del viaje. Por eso, yo tampoco tengo nada de aprecio por la automatización Start-Stop y la desactivo en todos mis vehículos de combustión justo después de arrancar el motor. En mis vehículos, solo hay una persona que decide cuándo se apaga el motor, y esa soy yo, y no una intervención electrónica.
¿y dónde está exactamente el problema?
Aparte de si el SSS es exigido políticamente y, en mi opinión, tiene sentido ecológico, solo desde un punto de vista técnico:
hay tantos parámetros que determinan cuándo el SSS se activa y apaga el motor. Los mismos parámetros también hacen que el motor se reinicie automáticamente en un alto tan pronto como ya no se cumplen los parámetros (sin mover el volante, pisar el pedal del embrague o arrancar). ¿Qué podría ser perjudicial para componentes individuales, por ejemplo, el turbocompresor? Los fabricantes no se pondrán una trampa a sí mismos y, por lo tanto, diseñarán todos los parámetros de manera que sean inofensivos para todos los componentes, incluido el turbocompresor.
¿Y dónde está exactamente el problema?
¿Qué se supone que es perjudicial para el turbocompresor? Precisamente que, como se describió arriba, no se enfríe adecuadamente cuando el sistema start-stop apaga el motor. Esto es exactamente lo que los fabricantes de motores critican del sistema start-stop.
