Sistema de inicio/parada defectuoso, pero Cupra se niega.
Urlaub beendet, jetzt geht es weiter ...
Danke, Ygorh, ich hoffe, dass es bei mir ebenfalls noch darauf hinausläuft.
In der Stellungnahme von Cupra (nach einer weiteren Auswertung im Autohaus Anfang September) heißt es, dass die Menge der Stromentnahmen höher wäre als die während der Fahrt zugeführte Menge, also wird das Problem dezent auf die Kurzstrecke geschoben (also den Nutzer).
Ist natürlich Unsinn, denn wenn man sich den Verlauf des Funktionierens und Nichtfunktionierens anschaut, wird klar, dass schon im System ein Fehler vorliegen muss.
Also möglicherweise die Batterie, die einen Hau weg hat.
Ich werde weiter berichten ...
Habe gestern meinen Formentor VZ abgeholt.
Händler hat mir gleich den CTEK Battery Chager MSX 3.8 empfohlen und mitgegeben, natürlich gegen Bezahlung.
Kommt im Winter das T-Roc Cabrio dran und gelegentlich der Formentor.
Mein GTI stand einige Monate in der Tiefgarage weil ich immer den Ateca benutzt habe.
VW hat mir fast 800€ für den Batteriewechsel berechnet.
Das Fahrprofil abzuspeichern wäre eine feine Sache, verstehe sowieso nicht, warum so etwas nicht Standard ist.
Das hat einfache regulatorische Gründe. Unter anderem weil das Standgeräusch im Sport Modus höher ist als comfort. Außerdem wird die AU im Comfort Modus gemacht. Sonst wäre das Auto schlicht und ergreifend mit der Typisierung nicht zulassungsfähig. Folge wäre eine höhere Einstufung bei der Versicherung und der Steuer.
@warlow hattest du die Batterie zwischenzeitlich mal ordentlich aufgeladen und hatte das S/S danach normal funktioniert?
No tengo forma de cargar la bestia yo mismo. Sin embargo, es significativo que después de cada viaje largo (en vacaciones más de mil km de autopista de ida y vuelta) el S/S funcionó durante unos días.
Hasta aproximadamente 1 1/2 meses después de la entrega, todo funcionaba normalmente, a partir de entonces funcionaba y funciona de manera "parcheada".
Sin embargo, el día de regreso de ayer fue super interesante. Al arrancar, se me mostró una actualización del sistema a bordo, que dejé correr. A partir de entonces, el S/S ya no respondía al límite de "menos de 7 km/h", sino que realmente apagaba el motor solo cuando estaba detenido y mantenía el freno durante 1 a 2 segundos. Así que como yo deseaba, espero que se mantenga así, entonces al menos se habría solucionado este comportamiento absurdo de 7 km/h (ya había preguntado sobre esto al principio en Cupra).
ACTUALIZACIÓN: al día siguiente, la bestia volvió a apagarse por debajo de 7 km/h, ¡me alegré demasiado pronto!
Wenn es nach längeren Fahrten funktioniert, liegt es an der Bordspannung. Dass es in deinem Protokoll manchmal auch bei längeren Fahrten dann nicht gegriffen hatte, lag wahrscheinlich an weiteren Einflussfaktoren wie Aussentemperatur, Feuchtigkeit Innen, etc.
Mir hatte damals mein Werkstattmeister auch gesagt, dass alle Fahrten unter 15km die Batterie mehr beanspruchen, als dass da was geladen wird in der kurzen Zeit.
Du wirst spätestens im Winter merken, wenn die Batterie wirklich einen Treffer hätte, denn dann bekommst du nach einer Frostnacht ein paar Fehlermeldungen bzw nicht verfügbare Assistenzsysteme.
Bald ist PrimeDay, leg dir schonmal ein Ctek mxs5 oder so in den Warenkorb.
¡Hombre, oh hombre! Me espera algo.
Pero no puedo clasificar todo esto:
1. El S/S se ha desarrollado precisamente para el tráfico urbano, es decir, en general para distancias más cortas, y solo puede desplegar su efecto previsto de esta manera.
2. Probablemente estoy mal acostumbrado, pero en el coche anterior funcionaba a la perfección (y la primera batería seguía ahí después de 10 años y todavía funciona ahora).
3. Y apuesto a que las distancias diarias de viaje de muchas personas están claramente por debajo de los 15 km.
De todos modos, abordaré el tema de la "batería" como respuesta al último correo de Cupra...
Ja Wahnsinn. Ich habe für meinen Cupra Leon PHEV eine von den technischen Daten her gleiche 12V-EFB-Batterie von Exide im freien Handel besorgt und habe das Ding selbst gewechselt. Kostenpunkt 150 Euro.
So, ich habe jetzt den voraussichtlich letzten Stand in Sachen S/S-S.
Hatte letzte Woche einen Termin beim Autohaus und es war zusätzlich ein Außendienstmitarbeiter von Seat anwesend.
Wir hatten 2 Std lang gemessen und ausgelesen und im Endeffekt liegt es tatsächlich stumpf an den überwiegenden Kurzstrecken.
Die Batterie war in Ordnung und der Seat-Mitarbeiter hätte mir auch eine neue Batterie einbauen lassen, wenn ich das hätte haben wollen. Allerdings hätte sich das Spiel wiederholt, was ich als sinnlos angesehen hatte.
Die Prämisse vom Hersteller heißt sinngemäß: "Fahrfunktion und Komfort vor Emissionen", daher bleibt das S/S-S auf der Strecke.
Der Seat-Mann meinte auch, dass wenn ich das S/S-S immer funktionsfähig haben wolle, dann müsse ich tatsächlich regelmäßig ein Ladegerät in Wallung bringen.
Noch ein paar mitgeteilte Infos, falls noch nicht bekannt:
Die Stromstärke, die von der Batterie abgezogen wird, auch wenn das Fahrzeug nur mit "Zündung an" steht, liegt zwischen 20 und 35 Amp, also erstaunlich viel. Und auch, wenn die Möhre sich irgendwann ganz abschaltet, "wacht sie regelmäßig wieder kurz auf" und sendet Daten an den Cupra-Server (die man dann per Cupra-App abrufen kann). Und dieses kurze Erwachen ist wohl Standard und bewirkt (was mir auch nicht bekannt war!), dass ein Fahrzeug nach 3- 4 Wochen ohne Nutzung ziemlich sicher nicht mehr zu starten sein wird, weil die Batterie leergelutscht ist.
Erschreckend!
Wenn die Steuergeräte heruntergefahren sind ist eigentlich Ruhe im System. Mein Cupra musste schon mal etwas mehr als 2 Monate stehen - keine Probleme. Und diejenigen Cupras, die monatelang auf Halde stehen, lassen sich ebenso ganz normal starten für den kurzen Weg auf den Autotransporter.
es realmente un rumor que se deba a las mayoritarias distancias cortas
. Los parámetros mencionados hasta el #23 indican si el motor se apaga o no, y viceversa, si por ejemplo, en una parada en un semáforo no se cumplen, el motor se reinicia sin intervención del conductor.
Después de 6 años con el SSS (principalmente conduciendo con la indicación "Desde el inicio"), puedo decir que el SSS ha apagado el motor varias veces, incluso cuando "Desde el inicio" aún muestra 0 (cero) km. ¿Es eso una "distancia corta"?
Incluso con una batería débil (después de 6 años!) el SSS aún funcionaba, hasta que se encendió el "árbol de Navidad" "ACC, EPS, SSS no disponible". Me moví rápidamente y compré una nueva de VARTA en el accesorio analógico, que me la instaló de forma gratuita incluyendo el aprendizaje. En total, 210,- brutos. Desde entonces, los mensajes no se han vuelto a mostrar.
Por eso creo que una batería débil (el SSS accede a los datos del estado de carga y temperatura) puede ser una causa del fallo del SSS.
Si es posible, me gustaría preguntar al respecto nuevamente, especialmente porque el empleado ofreció instalar una nueva batería.
@Gand-Alf die überwiegenden Kurzstrecken führten in dieser Situation dazu, dass das Auto stets die Batterie hoch belastet hat und schlichtweg mehr Saft gezogen wurde, als in der kurzen Fahrt jemals hätte nachgeladen werden können.
Assistenzsysteme, Tagfahrlicht, elektrohydraulische Lenkung + Bremskraftverstärkung, nicht zuletzt auch das Infotainment. Deswegen geht er dann einfach nicht in den Stoppmodus.
Ob die Batterie tatsächlich nicht in Ordnung ist, würde man m.E. jetzt im Herbst/Winter merken. Mein Karoq zuvor hatte nach etwa 3 Jahren den Fehler gezeigt, dass er nach 2 kalten Nächten beim Start die Assistenten abgeschaltet hatte, bis zum nächsten Neustart. Und das trotz täglich 38km einfach zur Arbeit mit Autobahn. Besserung jeweils durch Nachladen immer nur für wenige Tage, dann ging's wieder los.
Mit einer neuen Batterie waren die Probleme weg.
Ob Varta da 2. Wahl ans Band liefert? War nicht das erste Auto, das rasch eine neue Batterie brauchte.
@warlow sie haben deine jetzt nachgeladen, richtig? Wenn die Probleme jetzt nach kurzer Zeit wieder auftreten, dann lass dir vorsorglich wirklich die Batterie tauschen.
Llevé mi Leon VZ FL 300ps recientemente al concesionario, ya que el Start-Stop nunca funcionó. No conduzco mucho con el coche, pero igual que con el anterior y nunca hubo problemas.
La causa fue que la tensión de la batería, incluso después de una carga completa, caía demasiado rápido. La baja tensión de la red eléctrica también afectó a Kessy.
La batería fue reemplazada bajo garantía y desde hace 3 semanas todo funciona como se desea.
Ist ja alles schrecklich!
Dann werde ich mir das Gesummse über den Winter ansehen und muss dann evtl. nochmal tätig werden.
Und Schmitzibu: Ja, sie wurde im Laufe der Messungen mitgeladen, aber nicht bis "Voll".
ja, das ist klar und wird wahrsch. so gewesen sein. Auch dass das SSS bei schwachem Ladezustand nicht arbeitet. In bezug auf die Batterie sind wir uns einig. Ich hatte es so verstanden, dass das SSS auf Kurzstrecken nicht arbeitet, auch bei voller Batterie nicht.
Hat alles seine Vor- und Nachteile. Dass das SSS wie auch das Segeln schon bei Strecken unter 10km funktioniert sorgt auch für geringen Benzinverbrauch auf Kurzstrecken, für den Motor und die Batterie ist´s natürlich nicht förderlich. Hier wäre eine Koppluung an die Streckenlänge oder die Öltemperatur hilfreich/sinnvoll, am Ende auch für Cupra, da weniger Garantieschäden/-bearbeitungen notwendig wären.
@Gand-Alf, bei kalten Temperaturen mag das sein, aber selbst heute bei 10 Grad war der Motor an der ersten Ampel (nach knapp 3km) wieder aus.
