Avec la voiture automatique dans le car wash
durch die Waschstraße fahren. Stell da dann auf N vermute ich.
m.W. kommt das auf die Waschstraße an, ob es eine "mitschleppende" oder eine Anlage ist, bei die KFZ auf einem "Förderband" stehen. Bei der ersten laufen die Räder mit, bei der zweiten nicht.
Normalerweise sollte jede Waschanlage einen schriftlichen Aushang vor Einfahrt in die Anlage mit entspr. Anweisungen haben. Im Zweifel vor Einfahrt parken, den Aushang suchen oder das Personal ansprechen.
Meine (ehem.) Anlage (mit Förderband) hat entspr. "Verhaltensregeln" auf ihrer internetseite veröffentlicht. Da heißt es zu Deiner Beruhigung z.B.:
"Achten Sie auf die Weisungen des Personals! Keine Auffahrt auf das Förderband ohne Einweisung durch einen Vorwäscher!"
und:
"Sobald die Vorderräder auf dem Band sind, schalten Sie in Leerlauf bzw. Automatik in „N“! Motor ausstellen."
Suche vlt. vor dem Besuch der Waschstraße danach im web.
zur Innenreinigung würde ich sagen, das ist wie normales Parken. Was machst Du da ?
Das ist bei Mister Wash. Da bekommt er dann die Komplette Reinigung von Innen und außen. Und bei der Innenreinigung bin ich etwa 20 - 30 Meter weg vom Auto.
.. a des conditions d'entrée (malheureusement pas très significatives pour ta question), voir :
tout le reste est écrit ci-dessus. Cherche sur le web peut-être des informations sur l'installation à ton emplacement. Il y a peut-être des informations plus détaillées. Ou demande d'abord au personnel sur place.
@faulenzer62 Mr.Wash est super, j'y vais aussi régulièrement avec ma voiture. Je ne comprends pas trop ton problème.
Tu vas d'abord au nettoyage extérieur et tu restes assis dans la voiture, tu la laisses allumée, tu mets sur N, et très important, éteins les essuie-glaces !!
Tu peux selon le cas replier les rétroviseurs, il faut alors tourner le bouton complètement à droite, ou tu les laisses dépliés, où les miroirs seront alors plus propres. Ensuite, tu l'emmènes au nettoyage intérieur, que, comme je le comprends maintenant, tu ne veux pas faire toi-même, mais que tu veux faire faire. Là, tu amènes ta voiture sur le tapis selon les instructions, tous les objets de valeur vont dans la boîte et laisse la clé soit dans la voiture soit fais attention à ce que la voiture reste ouverte, sinon l'alarme se déclenche :ROFLMAO: Les gars rendent tout joli à l'intérieur et tu n'as pas besoin de laisser la voiture allumée ;) ci-joint quelques photos :ROFLMAO:
    395.6 KB · Affichages: 90
    506.1 KB · Affichages: 87
    519.2 KB · Affichages: 91
    579.6 KB · Affichages: 85
Mein Cupra hatte ich dort jetzt noch nicht innen machen lassen, deswegen weiß ich nicht was die Alarmanlage dann macht, aber ja, denke es müsste reichen. Ansonsten nochmal beim Schlüssel auf öffnen drücken und es ist alles gut (y)
Kannst hier ja später mal berichten, wie du es gemacht hast ;)
Habe es auf nächste Woche verschoben mit der Waschstraße. Macht das nix, wenn ich da da am Ende der Waschstraße kurz auf die Bremse treten von Neutral auf D zu stellen. Anders geht es ja nicht.
genau so läuft das in einer Waschstraße wo du mit Band gezogen wirst. Du musst ja schließlich einen Gang einlegen.
Hatte da noch nie Probleme und fahre bereits seit 10 Jahren Automatik.
Kann aber verstehen, wenn da ggf. jemand nachfragt, wenn man z.b. neu auf Automatik umgestiegen ist.
Comme tu n’es pas très sûr de toi concernant le comportement dans le tunnel de lavage et lors du nettoyage intérieur, tu pourrais peut-être d’abord prendre un rendez-vous sans utiliser les deux services de soin en même temps. Ou peut-être connais-tu quelqu’un avec une boîte automatique avec qui tu pourrais passer dans le tunnel de lavage.
Pour revenir à mon ancien tunnel de lavage avec « tapis roulant ». Après le séchage, quand on peut voir la voiture lavée dans le rétroviseur, un feu indique « Engager la vitesse (ou démarrer le moteur) dans… 10, 9, 8, … secondes ».
Peut-être que tu pourrais d’abord y aller juste pour observer comment ça se passe, quels conseils le personnel donne et ce qui est expliqué sur les panneaux.
La première fois que je suis allé avec le ROC sur le « tapis roulant », le personnel a pris tout son temps pour m’expliquer « désactiver AutoHold, passer au point mort, couper le moteur », vérifier une dernière fois, puis me demander de monter lentement sur le tapis.
Les tunnels de lavage sont conçus de manière à ce que de légers retards à l’entrée ou à la sortie ne provoquent pas de collisions. L’inventeur et l’exploitant seraient bien bêtes si ce n’était pas le cas.
Alors ne te fais pas trop de souci. On n’arrête jamais d’apprendre, mais ça va bien se passer. (y)
Also wenn ich das hier alles so lese, bin ich jetzt auch etwas unsicher mit dem nächsten Besuch in der Waschstraße (in meiner wird man durchgezogen, so dass die Reifen mitdrehen).
Der Whatsapp-Service von Cupra meinte dazu folgendes:
- Getriebe auf "N"
- Autohold und Parkbremse aus
- Spiegel einklappen
- Regensensor aus
- Fenster schließen
- Assistenzsysteme deaktivieren
Bis auf den letzten Punkt auch soweit klar, fahre ja bereits eine Weile Automatik. Den letzten Punkt habe ich dann nochmal nachgehakt, welche Assistenzsysteme zu deaktivieren sind. Antwort:
- Notbremsassistent (Front Assist/Pre-Crash)
- Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Parklenkassistent
- Abstandsregeltempomat (ACC)
Zusätzlich wurde geschrieben, dass insbesondere der Notbremsassistent auch bei niedriger Geschwindigkeit aktiv sein kann, solange die Zündung an ist.
Mein Fazit:
Batterie abklemmen bevor man sich durch die Waschstraße ziehen lässt, oder einfach ein neues Auto kaufen, wenn es dreckig ist. 🤷‍♂️😜
Donc, jusqu'à présent, je suis allé 3 fois dans le tunnel de lavage. À part mettre le levier sur "N", je n'ai rien fait et il n'y a eu aucun problème ni perturbation. Le fabricant veut juste se couvrir et cela ne se produira probablement que dans 1 cas sur 1000.
Mon avis :
Débrancher la batterie avant de se faire tirer dans le tunnel de lavage, ou simplement acheter une nouvelle voiture quand elle est sale. 🤷‍♂️😜
das mit dem neuen auto kaufen finde ich eine gute idee :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
Essuie-glace automatique et Autohold désactivés, rétroviseurs rabattus, boîte de vitesses au point mort (N).
Tout cela est également indiqué dans la maintenance du « Livre interdit » :)
Dans mon "livre interdit", que j'ai presque entièrement lu, il est exactement écrit ce qui suit sur le sujet du lavage de véhicule dans un car wash automatique :
"Stations de lavage automatiques
Pulvérisez le véhicule avant de commencer le lavage.
Assurez-vous que les fenêtres et le toit en verre sont fermés et que les essuie-glaces sont désactivés. Suivez les instructions de l'opérateur de la station de lavage, surtout s'il y a des pièces amovibles dans votre véhicule.
Préférez les stations de lavage sans brosses."
Incroyablement utile. Et non, ce ne sont pas des fautes de frappe de ma part, c'est écrit tel quel. Quoi que cela puisse signifier par endroits.
Quelques autres points sur le sujet sont ensuite assez sporadiquement éparpillés sur les 462 pages, au lieu de les regrouper de manière compacte sous un point "Station de lavage".
Mais bien sûr, il y a déjà un peu d'informations. Il faut juste espérer qu'on n'a pas manqué un indice quelque part sur ce qu'il aurait fallu désactiver.
@Melfinos et @Milan
Auto éteint et clé de contact mise, ou laissez-vous le moteur tourner ?
Ich habe bei meinem vorherigen Wagen den Motor laufen lassen. Ich hatte einmal die Situation, dass der hinter mir sehr nah war. Ich konnte die Bremse nicht weit genug durchtreten, da ich sonst über diese Rolle gekracht wäre. und dadurch ließ sich der Motor nicht starten.
Ich habe die Tür aufgerissen, bin rausgesprungen und habe das Auto angeschoben. Die Blicke der anderen Besucher waren mir gewiss.
Deine Beschreibung verstehe ich jetzt nicht ganz, @Kenick. Du sagst, dass der Motor an war und dann sagst du, er liess sich nicht mehr starten. Und warum will man in der Waschstraße bremsen?
Das Einzige was ich für die Zukunft bei meinem Leon wissen will: Lässt sich der Gang von N auf D wechseln, ohne die Bremse betätigen zu müssen? War zumindest beim Ford (Wanlderautomat) und Kia (DCT/DSG) so. Würde mich sehr wundern, wenn es hier nicht ginge, aber ich frag lieber mal.
Ansonsten mache ich meinen üblichen Ablauf: Autohold habe ich sowieso immer deaktiviert, also alle Fenster und das Dach zu, Gang auf N, Spiegel anklappen, Regensensor aus, eventuell noch Parkassistent ausschalten, falls es piepst.
Schlecht geschrieben meinerseits.
SEIT diesem Vorfall, lasse ich den Motor laufen.
Also ich kenne es nicht, bei einem Automatik, dass man ohne auf die Bremse zu treten von P in einen Gang wechseln kann. Man kann, soweit ich weiß, auch den Motor nicht starten ohne auf die Bremse zu treten.
"D"-Gang einlegen mit gedrückter Bremse. So ist es bisher bei allen meinen Fahrzeugen mit Automatik gewesen.
Mal ehrlich.. das Gang wieder einlegen dauert doch keine Sekunde. Gibt sicherlich Ausnahmen, wenn ein Fahrer absolut pennt.
Eine Empfehlung von mir:
Nutzt wenn ihr da Befürchtungen habt nicht die Waschstraße zu Hauptzeiten, bei Aktiontagen oder Happy Hour, wenn es so voll ist, dass Auto an Auto stehen... da kann es tatsächlich mal an der Ausfahrt brenzlig werden, wenn es da stockt, weil ggf. alle Staubsaubboxen voll sind und es so schlaue Personen gibt, die dann direkt vor der Ausfahrt der Waschstraße stehen bleiben und wie immer nur an sich denken.
