Bremsrubbeln à 130 km/h
PH!L93
Chère communauté CUPRA
j'ai besoin de votre expérience concernant ma Cupra Leon VZ. La voiture n'a que trois mois, a parcouru 4'300 km et a été correctement rodée pendant les 500 premiers km. Depuis un freinage sur autoroute à environ 220 km/h, j'ai le problème suivant :
Un vibration du volant lors du freinage de 140 à 100 km/h avec une légère pression sur la pédale. Plus le châssis DCC est réglé dur (mode Sport/Cupra), plus la vibration se fait sentir dans le volant.
  • Par temps sec : La vibration est clairement perceptible. Les disques perforés à l'avant montrent de légères décolorations thermiques (bleutées), mais sont visuellement parfaitement lisses.
  • Par temps humide/pluie : Absolument rien ! Le frein se comporte de manière complètement calme, fluide et discrète sous la pluie.
Mes questions pour vous :
  1. Quelqu'un connaît-il ce phénomène où le frein perforé vibre uniquement à sec et est complètement calme sous la pluie (film d'eau comme lubrifiant/amortisseur ?) ? Est-ce la formation typique de cémentite ?
  2. Quelles sont les chances de garantie chez Cupra pour une déformation thermique à cet âge de véhicule et avec moins de 10'000 km malgré les légères décolorations ?
  3. L'un d'entre vous a-t-il déjà obtenu des disques neufs sous garantie et le problème est-il réapparu ensuite ?
Je vous enverrai également quelques photos des freins. À l'arrière, ils me semblent en état neuf. Si d'autres photos peuvent être utiles, faites-le moi savoir.
Merci pour vos conseils et expériences !
    1.3 MB · Affichages: 25
    2.1 MB · Affichages: 24
    1.2 MB · Affichages: 25
    2.1 MB · Affichages: 26
Il est préférable de se rendre à l'atelier et de décrire le problème, y compris le déclencheur. S'il y a un problème avec le frein, cela devrait également être pris en charge dans le cadre de la garantie. Si la vitesse maximale autorisée dépasse 220 km/h, alors le frein doit pouvoir supporter cela.
Si la vitesse maximale autorisée dépasse 220 km/h, alors le frein doit également pouvoir supporter cela.
Si le problème est du tout lié à cela. J'ai du mal à l'imaginer. Lors des tests, nous effectuons des dizaines de freinages d'urgence à partir de telles vitesses, et il n'y a jamais eu d'anomalies par la suite.
Je pense que la cause se trouve peut-être ailleurs que dans un freinage unique à grande vitesse sur l'autoroute.
Merci pour l'input. Je vais en parler au garage. Dans quelle direction penses-tu que cela pourrait aller ?
On peut difficilement juger cela de loin. Je le montrerais néanmoins à l'atelier. Ils devraient examiner l'ensemble du système de freinage de près.
Si le problème est lié à cela. J'ai du mal à l'imaginer. Lors des tests, nous effectuons des dizaines de freinages d'urgence à partir de telles vitesses, et il n'y a jamais eu d'anomalies par la suite.
Oui, bien sûr. Avec un frein en parfait état, rien ne doit se produire, c'est bien ce qui était prévu. 😉
Comme dit : direction le garage.
Bonjour à tous
J'étais à l'atelier et ils ont tout mesuré. Il y avait un défaut dans les vitres avant et elles ont toutes les deux été remplacées sous garantie.
Servus,
j'ai aussi un tremblement / un flottement dans le volant lors du freinage. Les plaquettes + les disques sont neufs, j'ai aussi changé le jeu de roues. Le problème est toujours là... Je ne trouve pas l'erreur :(
Cela se produit plus fortement à des vitesses plus basses qu'à des vitesses plus élevées. Parfois, c'est plus fort, parfois plus faible. Souvent, je le ressens lorsque je m'approche d'un feu rouge à environ 50-60 et que je freine ensuite de 20 à 10, c'est très marqué. Oui, après le remplacement, il faut bien faire le rodage, pas de freinages brusques, etc. Le frein a été correctement rodé.
