Bruit de grincement - Hayon
pioneer-1
J’ai remarqué un bruit de grincement sur notre Cupra Leon Sportstourer de 2022, qui vient du hayon dès qu’on passe sur des bosses un peu irrégulières. :rolleyes:
Lors d’un essai sur un parking, je me suis assis dans le coffre et j’ai pu localiser que ça venait probablement du revêtement intérieur en plastique. Au début, je pensais à un grincement métallique, mais c’est plutôt un grincement plastique contre métal.
Est-ce que quelqu’un d’entre vous a déjà eu ce problème et sait comment le résoudre ?
Merci beaucoup !
Dein Eintrag ist zwar schon eine Weile her, jedoch hatte ich auch ein knarzendes Geräusch bei Geschwindigkeiten unter 70km/h welches von hinten kam. Hab recht lange gesucht und mir Gedanken gemacht wieso das Geräusch bei höheren Geschwindigkeiten nicht mehr da ist. Hab dann die Heckklappe vermutet welche bei höheren Geschwindigkeiten eher zugedrückt wird. Hab mal daran gerüttelt, und siehe da - die hatte auf der Beifahrerseite leicht Spiel. Hab den Anschlagpuffer weiter rausgedreht und seitdem ist Ruhe.
@pioneer-1 le mieux est de découper une fine bande de plastique dans une pochette transparente. Tu la poses sur la pièce opposée du tampon d'arrêt, tu fermes le hayon et tu regardes à quel point tu peux tirer la bande facilement.
Tu visses toujours un peu plus le tampon d'arrêt jusqu'à ce que tu ne puisses plus retirer la bande qu'en fournissant plus d'effort — c'est alors que tu as trouvé la bonne contre-pression.
