Jaqhoo
Hallo ich habe selbst einen Leon ST VZ mit 333PS und der Akebono Bremsanlage. Ich habe ab 80kmh ein lautes wummerndes Geräusch was sich bei Kurven fahren nicht verändert (würde ein Radlager evtl. ausschließen) Als Winterreifen habe ich Hankook Winter Icept evo3 w330 in der Größe 225/35R19 auf Alutec ADX02 Felgen. Hat jemand ein selbes Problem/Geräusch mit den selben Reifen ?
Moin, je peux confirmer.
J'ai aussi le 333 VZ mais sans Akebono.
Les mêmes pneus que toi, je les ai aussi. Pour moi, ça commence à 76 Km/h et c'est le plus bruyant à 80, puis ça disparaît à partir de 85 Km/h. Je ne peux pas dire si c'est à cause des pneus ou directement à cause de la voiture.
Selon un autre Forum, quelqu'un d'autre a également eu le problème et le concessionnaire l'a testé sur d'autres véhicules en stock et a vécu la même chose, le collègue a été envoyé avec la guérison de toutes les déclarations « État de la technique » du garage.
Je ne peux pas dire à 100 % si c'était le même bruit.
Hey merci pour ta réponse, chez moi ça dure jusqu’à 140 km/h puis ça devient plus silencieux ou un peu plus supportable. La phrase sur l’état de la technique est un classique, surtout chez VAG… J’ai un rendez-vous aujourd’hui, ils vont rééquilibrer les roues et vérifier les pneus, on verra ce que ça donne après.
Salut, oui je peux confirmer.
J’ai aussi le 333 VZ mais sans Akebono.
J’ai les mêmes pneus que toi. Chez moi, ça commence à 76 km/h, c’est le plus fort à 80 km/h, puis ça disparaît à partir de 85 km/h. Je ne peux pas dire si c’est à cause des pneus ou directement de la voiture.
Selon un autre forum, quelqu’un d’autre a eu ce problème et le concessionnaire l’a testé sur d’autres véhicules en stock et a constaté la même chose. Le collègue a été renvoyé avec la réponse toute faite « état de l’art ».
Je ne peux pas dire à 100 % si c’était le même bruit.
Je peux aussi confirmer, ça commence à presque exactement 77 km/h et s’arrête à 82 km/h.
J’ai l’impression que c’est plus du côté passager.
Il n’y a pas de différence entre pneus hiver ou été.
Oui, exactement comme chez moi. On a plutôt l'impression que ça vient de l'arrière droit.
@Alex333VZ Dans la même plage de vitesses, le mien fait pareil. Ça semble plus fort depuis le siège conducteur que depuis le siège passager, du moins c’est mon impression.
Je pensais jusqu’à présent que ça venait probablement des pneus. Je suis curieux d’avoir d’autres retours. Je n’ai encore rien entrepris.
Quand j'entends cela de la part d'un technicien de service, c'est littéralement comme si "un couteau s'ouvrait dans ma poche". Répondre ainsi à un problème me montre un manque de connaissance et/ou une incapacité à vouloir ou pouvoir résoudre un problème.
als es noch kein ABS gab, war der erste Verdacht "Bremsplatten".
Nehme nicht an, dass Euere Autos drei Wochen mit zuwenig Reifenluftdruck auf der Stelle stehen, würde aber auch zunächst die Reifen prüfen. Bin gespannt, was bei Deinem heute festgestellt wird @Jaqhoo
"Stand der Technik" heißt im Umkehrschluß, dass alle KFZ, die nicht "wummern", nicht dem Stand der Technik entsprechen ? o_O
Ich fahre mittlerweile ja den Seriensommerreifen auf einer Zubehörfelge. Wuchten etc. hat nichts an dem Phänomen geändert.
@Gand-Alf Räder wurden neu gewuchtet und auch von vorne nach hinten getauscht. Eine Unwucht war auf jedem Rad vorhanden zudem wurde mir mitgeteilt das die Reifen eine DOT von Mitte 2024 haben was ich selbst nicht verstehe da ich die Räder Mitte Januar 2025 bestellt habe hätte ich mit einer DOT Ende 2024 gerechnet. Somit wird eine lange Lagerzeit nicht ausgeschlossen. Das Geräusch wurde minimal weniger aber immer noch deutlich hörbar…. Ich soll wenn es nicht besser ist mal den Luftdruck auf Vollbeladen machen und damit eine Weile fahren damit könnte man lange Lagerzeit Schäden ggf. wegbekommen ansonsten muss mein Händler sich mit dem Zulieferer auseinander setzten das ich ggf. Neue Reifen bekomme. Ich werde morgen wenn ich den Luftdruck mal angehoben haben berichten ob sich da was ändert.
@Melfinos Da hast du recht mir persönlich auch musste das auch schon des Öfteren hören als ich dann aber gesagt habe ich werde mich damit nicht zufrieden geben und ggf Anwalt mit einschalten hatte man dann eine Lösung gefunden sehr verwunderlich
In welchen Situationen taucht das Verhalten auf? Geradeausfahrt? Kurvenfahrt?
Oder unabhängig davon nur in diesem Tempobereich?
Kann von Antriebswellenmanschetten (zu groß) über Radlager (dann allerdings gekoppelt eher mit Kurvenfahrt) bis hin zu ggf. verzogenen Bremsscheiben oder was mit den Klötzen relativ viel sein 🙈
Eine lange Lagerzeit wären mehrere Jahre, aber keine 6-7 Monate wie hier, neuer geht es fast nicht. Die quietschen ja noch, so neu sind die. Es gibt zwar keine Rechtsvorgaben, aber auch der ADAC sieht bis 2 Jahre kein Problem mit dem Begriff Neureifen.
Ich würde als erstes mal mit unterschiedlichen Luftdrücken handtieren. Ändert sich dann das Geräusch oder wandert es dann in einen andren Geschwindigkeitsbereich?
@Cupra ST4N Bei Ganz normaler Fahrt. Kurven Fahrten habe ich schon geprüft weil ich am Anfang auch von einem Radlager ausgegangen bin. Das Geräusch ändert sich aber bei Kurven Fahrten nicht also würde ich ein Radlager ausschließen.
@JoergFB58 Ja logisch aber je nachdem wie er gelagert wurde wenn er falsch gelagert wurde oder ähnliches könnte dies auch solche Geräusche verursachen. So wurde es mir gesagt vom Autohaus heute. Deswegen soll ich probieren den Luftdruck zu erhöhen dies werde ich morgen mal machen und schauen ob Sich was ändert.
Das mit den Reifen wollte ich auch schreiben, ich hätte sogar gedacht, es gab mal Rechtssprechung dazu, wonach ein Reifen bis zu 2 Jahre nach Produktion als neu verkauft werden darf.
@Jaqhoo kennst du nicht zufällig jemanden mit passenden Rädern? Dann könnte man diese dann 100ig ausschließen/oder als Fehlerquelle bestätigen, wenn es mit anderen Rädern nicht mehr auftritt.
@ekm ne tatsächlich nicht die einzige Option wäre die Originalen Sommerräder draufzumachen und erneut schauen ob es da auftaucht. Müsste dann jedoch die Kosten für erneute Einlagerung tragen… da diese nicht vor Ort im Autohaus sind.
Ein Beispielurteil:
Amtsgericht Starnberg (Az. 6 C 1725/09) hat entschieden, dass ein zwei Jahre und vier Monate alter Reifen nicht mehr als Neureifen verkauft werden darf.
Entscheidung des AG Hamburg vom 23. Juli 2007 (Az. 5 C 99/06). In diesem Fall hatte eine Richterin über drei Jahre alte Neureifen für mangelhaft erklärt.
@ekm So wie sich das hier liest treten die Probleme z.B bei @KACupra oder @marub auch nach dem Wechsel auf andere Felgen/ Reifen Kombi weiterhin auf.
@Jaqhoo Hört das wummern schlagartig auf sobald der Geschwindigkeitsbereich verlassen wird? (z.B durch Bremsen) oder „wummert“ es noch schwach nach?
Naja, wenn das AH den Fehler auch nicht findet, wäre das für alle die einfachste Variante. Und wenn die Reifen von dort kommen (und die Ursache sind) haben sie ja sowieso die Gewährleistung zu tragen (dann wäre es nicht wirklich angemessen dir die Kosten für den Wechsel und die Einlagerung erneut zu berechnen). Falls der Test so ausfällt, dass das Problem auch mit den Rädern auftritt haben sie auch Arbeit vor sich...
@Cupra ST4N aufhören tut es nicht es wird lediglich erträglicher also es wird leiser aber es ist noch hörbar.
@ekm Ja das muss ich dann mit dem Autohaus klären da ich auch nicht bereit bin die Kosten zu tragen. Da ich ja alles bei dem Autohaus bestellt habe auch die Felgen/Reifen.
Geh mal davon aus das der Reifenfritze oder wo du die Dinger her hast, die schon korrekt gelagert hat. Zudem wird in dieser kurzen Zeit kaum etwas passiert sein, Dann müssten die schon 24/7 direkt unter UV-Beleuchtung gestanden haben. Am Auto wäre denen auch nichts weiter passiert.
Kein Reifenhersteller produziert zudem, jeden Tag, jede Woche, jede Dimension und versendet die dann noch täglich per Express zum Montagepartner, damit dieser die dann Just-In-Time auf die Felge zieht :rolleyes:
Erst einmal die Drücke ins Extreme verändern, dann möglichst gegen einen anderen Reifentyp wechseln. Der Winter ist quasi in ein paar Wochen eh vorbei. Je nach Gegend ist auch nicht mehr mit Schnee zu rechnen. Also kann man auch den Wechsel WR/SR ggf. vorziehen.
Ich mache auch schon mal die Motorräder (03/11) wieder fit. Die sind übrigens noch empfindlicher was Reifen angeht.
Keep cool.
