Bienvenue ! Tu as été invité par Milan à rejoindre notre communauté. Clique ici pour t’inscrire gratuitement.
Istari
Bonjour à tous,
peut-être que quelqu'un a déjà eu des expériences similaires et peut m'aider.
J'ai reçu en décembre 24 ma Leon ST VZ Hybrid (leasing) avec des pneus toutes saisons sur des jantes d'origine 8J x 19 Polar Black/Copper. Cupra ne propose pas de pneus toutes saisons d'origine.
Comme je ne fais pas beaucoup de kilomètres, j'ai décidé de faire monter des pneus toutes saisons et de le rendre ensuite à la fin du leasing avec les pneus d'été d'origine.
J'ai choisi le Pirelli Cinturato All Season SF3 235/35 R19 91Y. Cependant, j'ai maintenant constaté que la jante dépasse d'environ 1 cm, donc elle est au-dessus du pneu, et par conséquent, par exemple, les stations de lavage, etc., ne sont pas possibles et, en plus, cela ne me semble pas esthétique.
Aujourd'hui, j'ai demandé chez le revendeur de pneus et chez Cupra s'il existe un pneu toutes saisons qui, comme les pneus d'été, soit au ras de la jante, mais sans succès. Personne ne peut me dire quel pneu donnerait l'apparence d'origine, car chacun fabrique ses pneus selon les dimensions de base, mais la bande de roulement est plutôt plus petite ou le pneu est un peu tiré ou "étiré", ce qui rend le flanc plus rond et, en quelque sorte, le protection de jante disparaît.
Je vous remercie pour toute indication !
Cordialement,
Istari
Grüße,
ich erwarte meinen Leon ST VZ in den nächsten Tagen/Wochen und möchte ebenfalls Ganzjahresreifen draufziehen. Ich würde gerne die Contintentel AllSeastonContact 2 235/35 R19 91Y draufziehen und dazu die Alutec ADX.02 in 19". Die Felge dürfte auch laut Gutachten auf den Reifen und das Fahrzeug passen. Einzige Abweichung ist die Einpresstiefe. Bei Cupra steht eine ET von 49 in den Dokumenten - die Felge hat allerdings eine Einpresstiefen von 48.
Vielleicht kann hier ja auch jemand sagen, ob das ein Problem darstellt - wobei ich mir das nicht wirklich vorstellen kann.
@Istari ich würde dir die SF2 empfehlen, da diese auch bei einigen Tests besser abgeschnitten haben (im Vergleich zu den SF3).
VG
Hallo,
ich bin allmählich an dem Punkt, dass es mir egal ist, wie die im Test abgeschnitten haben, wenn die Reifen die entsprechende Sommerreifenoptik vermitteln würden.
Wenn ich vor dem Auto stehe, sehe ich die Felgen mit Reifen und denke immer..."Hässlich!"
@Istari Hast du mal ein Bild damit man sich das vorstellen kann?
@ST-VZ ob es ein Problem darstellt oder nicht, sagt dir die ABE/Gutachten der Zubehörfelge von Alutec. Die Angaben in der CoC sind für Fremdfabrikate/Felgen vollkommen irrelavant. Neben den äußeren Abmessungen, gibt es noch einige andere Faktoren wie die Traglast , die eine Rolle spielen.
Die Auflagen der ABE sind zu erfüllen, ganz einfach.
Hallo,
musste feststellen, dass ich die Themenüberschrift falsch hatte, nun korrigiert....
anbei die Bilder.....
Originalfoto mit Sommerbereifung ist auch anbei
    704.4 KB · Affichages: 173
    828.8 KB · Affichages: 173
    544.1 KB · Affichages: 173
Ist das tatsächlich ein 235er? Sieht aus als wäre der Reifen einfach zu schmal?
Wollte auch grad schreiben, dass ist doch niemals ein 235er
das ist aber ein 235/35 R19.....siehe Bild...der Reifenhändler hat das auch gleich kontrolliert und der Cuprahändler ebenfalls...
das war ja auch gleich mein erster Gedanke...zu klein...nee passt, sonst hätte er sich auch nicht auch der Felge gehalten...
ein weiterer Händler meinte, dass die Ganzjahresreifen eher eine kleinere Lauffläche haben, um nicht so schnell aufzuschwimmen etc.
daher werden die Flanken dann gerundet und heraus kommt sowas....
daher meine Frage, ob jemand 235er Ganzjahresreifen fährt die eine "höhere" Flanke haben und somit wie der Sommerreifen aussieht..
    533.7 KB · Affichages: 93
Also meine 18" Bridgestone GJR die ab Werk montiert waren haben die gleiche Form wie die Bridgestone Winter-/Sommerreifen auf der gleichen Felge.
Schreib doch mal eine Mail mit den Bildern und der DOT an Pirelli ob das wirklich so sein soll. Mal sehen, was da für eine Aussage zurück kommt.
@ekm : Oui bonne idée, je l'ai fait..
@Cupra ST4N : Dans ta signature, as-tu aussi un 2ème jeu de jantes 19" avec des pneus d'hiver ? Sont-ils "affleurants" ?
Ça a vraiment l'air "fou"..
Les données des pneus révèlent-elles quelque chose ? Regarde l'article de près, chaque petite abréviation - peut-on en tirer quelque chose ?
Je ne connais que l'inverse pour les pneus, que le flanc est un peu plus épais, comme "protection de jante", alors on a par exemple un "FS" dans le nom de l'article..
La largeur des pneus 235 est fixe, donc elle devrait pouvoir être mesurée... soit sur la voiture avec un mètre, soit en enlevant une roue et en examinant de près :-/
Tu pourrais aussi vérifier la pression des pneus.
Fais-moi savoir ce que ça donne - 8J et 235 sont en fait idéaux, je ne peux pas non plus l'expliquer - la résolution m'intéresse :)
Édition : Le pneu a-t-il l'air identique tout autour, avec le même espacement partout ? Les quatre roues sont-elles identiques ?
Édition2 : Sur la dernière photo, ça a l'air un peu comme si le pneu n'était pas monté à 100% ou est-ce une illusion..??
    501.6 KB · Affichages: 80
Das macht für mich auch sehr stark den Eindruck, dass bei der Montage was schief gelaufen sein könnte und der Reifen nicht ganz auf die Felge gesprungen ist.
Sieht es auf der Innenseite der Räder denn genau so aus?
Wenn er "nicht ganz auf die Felge gespungen" wäre, würde das Bild noch anders aussehen, dann müsste die Wulst iVgl zur Kante noch weiter innen stehen, aber die Wulst ist in dem Fall der äußerste Punkt, was eigentlich nur der Fall ist, wenn die Felge zu breit für den Reifen ist bzw. der Reifen zu schmal für die Felge.
Bonjour à tous,
donc je suis retourné chez le revendeur de pneus, il a tout vérifié à nouveau....ils sont bien montés...à part ça, le pneu aurait déjà dû se dégonfler ou perdre de l'air...entre-temps, j'ai aussi roulé à environ 210 km/h, au plus tard à ce moment-là, quelque chose aurait dû bouger....le revendeur CUPRA l'a également confirmé...
concernant les questions :
Oui, tous les pneus ont l'air identique..la pression des pneus est correcte...
concernant la "largeur du pneu" ...elle n'est pas normalisée ou quoi que ce soit...chaque fabricant de pneus doit simplement se référer à la jante, pour que le "talon" ou l'intérieur soit correctement positionné dans la jante, peu importe la largeur de la "bandage"....si elle a été conçue plus étroite, alors cela ressemble à ce que j'ai...
juste mesuré la bande de roulement... pneus d'été Hankook 24 cm... pneus toutes saisons Pirelli 20 cm....donc 2 cm plus étroits à l'intérieur et à l'extérieur, ce qui fait que le flanc du pneu se déplace vers l'intérieur, chaque fabricant de pneus peut le déterminer pour lui-même...
l'assistance téléphonique de Pirelli était ignorante ou parlait de manière insignifiante...chaque pneu est différent...tralala....mon e-mail avec des photos n'a pas encore reçu de réponse..
J'ai contacté Continental et Michelin...également difficile, car la capacité d'attention des employés semble manifestement insuffisante pour un e-mail de plus de 3 phrases...à chaque fois la réponse...les pneus Pirelli ne font pas partie de notre groupe....à chaque fois, je devais expliquer à nouveau s'ils pouvaient me dire si leurs pneus seraient mieux adaptés.....au moins, Continental a pu me dire que la "largeur du flanc" était la mesure de référence...donc mesurée d'un flanc à l'autre...
Michelin ne savait cependant pas jusqu'à présent comment cela se passait avec leurs pneus toutes saisons...ils mesurent encore....
mon vendeur CUPRA avait entre-temps aussi une voiture avec des pneus toutes saisons sur le parking...cela avait l'air tout aussi médiocre...mais c'était probablement aussi un Pirelli.....
Dann hat Pirelli wohl eine Charge zu schmaler Reifen produziert ..
3,5cm wären mehr als 10% Abweichung, das ist mMn keine Toleranz mehr.
es gibt schon etwas, wo sich reifenhersteller orientieren
ETRTO - European Tyre and Rim Technical Organisation
Leider gibt es hier jedoch dennoch je Hersteller unterschiedliche Toleranzen bei der Reifenherstellung.
Dazu kann man einiges an ergänzenden Infos ergooglen.
zu der "Reifenbreite" ...die ist nicht genormt oder sonst was...jeder Reifenhersteller muss sich dann nur an der Felge orientieren, dass die "Wulst" oder Innenseite richtig in der Felge sitzt, wie breit dann die "Lauffläche" ist, ist völlig egal...wenn sie schmaller gestaltet wurde, dann sieht das so aus wie bei mir...
nur mal Lauffläche gemessen... Hankook Sommerreifen 24 cm... Pirelli Ganzjahresreifen 20 cm....
Naja, da haben wir es doch ;)
Was heißt denn, die Breite ist nicht genormt..??
Du bestellst einen Reifen mit den Daten für die Breite, welche 235mm beträgt.
Wenn du nur rund 200mm geliefert und montiert bekommst, würde ich da eisern bleiben und reklamieren.
Wenn er sich quer stellt, soll der Händler selbst den Zollstock anlegen und dir eine Stelle zeigen, an der er die Breite 235mm beträgt..
Réactions: ekm
La largeur n'est pas égale à la largeur... il y a une bande de roulement... qui est différente pour chaque pneu.... la largeur des flancs... est également différente pour chaque fabricant, dans certaines limites...
Je ne connais pas les termes techniques exacts... mais le talon (?) ou le montage pneu/jante, cela doit correspondre pour que le pneu reste sur la jante, à partir du talon, le pneu peut simplement "monter", comme avec les pneus d'été, ou si, apparemment comme chez Pirelli, la bande de roulement est un peu plus étroite, alors le flanc "s'aligne" un peu.
On le voit particulièrement avec ces pneus "épais" qui ont 50 ou 60 mm de "hauteur", là le pneu peut sembler plus large ou débordant ou alors un peu "plus mince".... c'est ce que nous avons maintenant en général avec le revendeur de pneus, le vendeur de CUPRA et aussi le membre du personnel de service là-bas, qui travaillait auparavant chez un revendeur de pneus, et aussi la hotline technique chez Pirelli et Good Year l'a expliqué ainsi.
Wenn das für dich so ok ist, machen wir einfach einen Haken an die Sache. Sieht vielleicht in der Realität auch gar nicht so krass aus, wie es auf dem Bild des HR rüber kommt. Wenn ich dort den VR von weiten sehe, sieht es schon nicht mehr so extrem aus (würde vom Profil her vermuten, dass da auch der Pirelli drauf ist.
