Halterung dans le compartiment moteur sans fonction ? Normal ?
dtmdriver
Forenfan ★★★
Germany
Bonjour Forum,
j'ai découvert dans le compartiment moteur un support qui est simplement là.
Comme j'ai trouvé aujourd'hui un autre problème grave (sujet supplémentaire dans le sous-forum des moteurs), ma confiance est ébranlée quant à savoir si c'est d'origine ou s'il manque quelque chose. Peut-être que quelqu'un qui conduit le VZ 2.0 peut vérifier cela. Si nécessaire, il faut peut-être enlever le couvercle du moteur pour voir le support.
Merci d'avance à vous.
So weit mir bekannt wird diese Halterung nicht für jede Motorvariante benötigt, ist aber generell vorhanden. Ist auch bei anderen Automobilherstellern so.
