Informations techniques de produits (ITP) connues
Bienvenue ! Tu as été invité par csxsi à rejoindre notre communauté. Clique ici pour t’inscrire gratuitement.
Melfinos
Lebt hier ★
European-Union
Hier soll eine Sammlung der bekannten TPI entstehen.
Daher die Bitte an euch alle um Unterstützung zur Weitergabe eurer Infos in diesem Thread.
(y) ;)
au ROC, il y a des plaquettes de frein dont certains lots « mugissent ». Ce terme est effectivement connu chez VW.
Avant de faire une réclamation, il est préférable d’enregistrer une vidéo où la plaque d’immatriculation est visible.
Les plaquettes sont remplacées.
Comme il est effectivement arrivé que lors du deuxième remplacement, des plaquettes « mugissantes » aient été montées à nouveau, la TPI correspondante a été révisée.
La TPI actuellement en vigueur porte le numéro : 2049996/10. Le numéro de pièce des plaquettes correctes doit se terminer par un « J ».
Peut-être que cela vous aidera.
TPI Code 2075376/2
Inhalt: ???
TPI Code 2075376/2 Inhalt ???
TPI 2076933/2
Maßnahme:
TPI 2070059/3
Maßnahme:
J'ai un eHybrid 1.5 (272 ch)
J'ai reçu les informations suivantes concernant mon FIN dans ERWIN.
5x haute tension / technologie de charge
1x CarPlay
Edit par @stefan: erWin Instructions supprimées en raison d'une violation du droit d'auteur. Merci de prendre cela en compte à l'avenir. Merci :)
TIS, pour remplir le silicate dans le réservoir de liquide de refroidissement
je comprends bien qu'il s'agit du liquide de refroidissement lui-même, qui peut éventuellement entraîner des précipitations dans le circuit de refroidissement, ce qui se manifeste sous forme de flocons / flocons de silicate / salissures dans le réservoir d'expansion ?
Le problème est connu chez VW depuis des années, et s'il existe maintenant un TPI à ce sujet, tant mieux.
L'ancien liquide de refroidissement G13 (indiqué sur le réservoir d'expansion) est organique, plus respectueux de l'environnement et moins coûteux à produire. Malheureusement, il a la propriété de dissoudre le revêtement des tuyaux de refroidissement, ce qui entraîne des dépôts dans le réservoir d'expansion.
Le nouveau liquide de refroidissement G12 EVO (indiqué également sur le réservoir d'expansion) est minéral et ne dissout pas le revêtement, de sorte qu'aucune précipitation ne se forme.
En 2020, un membre de ROC déclare que "tout sera remplacé sous garantie (échangeur de chaleur, réservoir d'expansion, liquide de refroidissement)". Lequel des deux liquides de refroidissement sera ensuite à nouveau rempli, c'est VW qui décidera. D'où la mention "indiqué sur le réservoir d'expansion".
Je suppose que le "silicate" doit être du silicate de sodium, qui est minéral et peut également être utilisé comme antigel (ou comme liant dans les peintures et les enduits ou comme désherbant dans le sable à joints). Il est fortement corrosif non dilué, avec un pH d'environ 11...
Je me réjouis de ma révision, on va voir ce qui va être bricolé et quels défauts seront corrigés d'ici là...
@Gand-Alf
Merci pour l'info. Je n'étais pas au courant de la relation entre les flocons et le liquide de refroidissement G13.
vlt. noch une petite complément. Dans notre ROC, il y a aussi du G13, du moins selon l'inscription sur le réservoir d'expansion. Il n'a pas eu de flocons jusqu'à présent lors de six inspections au total.
C'est pourquoi on suppose que le G13 pourrait éventuellement ne déclencher que certains tuyaux de refroidissement, un certain lot, certaines années modèles ou motorisations. Le collègue mentionné ci-dessus avait à l'époque un 2.0 TSI. Peut-être que d'autres tuyaux y sont installés. D'ailleurs, chez lui, du G13 a été à nouveau ajouté :oops:
Comme j'avais suffisamment d'autres choses à faire, je n'ai pas demandé.
Je pense cependant que ce réservoir de silicate a simplement été rempli à nouveau dans le réservoir d'équilibrage ou peut-être a-t-il été retiré en premier en raison de problèmes 🤷‍♂️.
