Informations techniques produit (TPI) connues
Melfinos
Lebt hier ★
European-Union
Ici, une collection des TPI connus doit être créée.
C'est pourquoi je vous demande à tous de soutenir la diffusion de vos informations dans ce fil.
(y) ;)
au ROC, il y a des plaquettes de frein dont certains lots « mugissent ». Ce terme est effectivement connu chez VW.
Avant de faire une réclamation, il est préférable d’enregistrer une vidéo où la plaque d’immatriculation est visible.
Les plaquettes sont remplacées.
Comme il est effectivement arrivé que lors du deuxième remplacement, des plaquettes « mugissantes » aient été montées à nouveau, la TPI correspondante a été révisée.
La TPI actuellement en vigueur porte le numéro : 2049996/10. Le numéro de pièce des plaquettes correctes doit se terminer par un « J ».
Peut-être que cela vous aidera.
TPI Code 2075376/2
Inhalt: ???
TPI Code 2075376/2 Inhalt ???
TPI 2076933/2
Maßnahme:
TPI 2070059/3
Maßnahme:
J'ai un eHybrid 1.5 (272 ch)
J'ai reçu les informations suivantes concernant mon FIN dans ERWIN.
5x haute tension / technologie de charge
1x CarPlay
Edit par @stefan: erWin Instructions supprimées en raison d'une violation du droit d'auteur. Merci de prendre cela en compte à l'avenir. Merci :)
TIS, pour remplir le silicate dans le réservoir de liquide de refroidissement
je comprends bien qu'il s'agit du liquide de refroidissement lui-même, qui peut éventuellement entraîner des précipitations dans le circuit de refroidissement, ce qui se manifeste sous forme de flocons de silicate /-flocons /-boues dans le réservoir d'expansion ?
Le problème est connu chez VW depuis des années, s'il existe maintenant un TPI à ce sujet, tant mieux.
L'ancien liquide de refroidissement G13 (indiqué sur le réservoir d'expansion) est organique, plus respectueux de l'environnement et moins coûteux à produire. Malheureusement, il a la propriété de dissoudre le revêtement des tuyaux de refroidissement, ce qui entraîne des dépôts dans le réservoir d'expansion.
Le nouveau liquide de refroidissement G12 EVO (indiqué également sur le réservoir d'expansion) est minéral et ne dissout pas le revêtement, de sorte qu'aucune précipitation ne se forme.
En 2020, un ROCer écrit que "tout sera remplacé sous garantie (échangeur de chaleur, réservoir d'expansion, liquide de refroidissement)". Le choix du liquide de refroidissement à remplir par la suite sera décidé par VW. C'est pourquoi il est mentionné "indiqué sur le réservoir d'expansion".
Je suppose que le "silicate" doit être du silicate de sodium, qui est minéral et peut également être utilisé comme antigel (ou comme liant dans les peintures et les enduits ou comme désherbant dans le sable à joints). Il est fortement corrosif non dilué, avec un pH d'environ 11...
Je me réjouis déjà de ma révision, on va voir ce qu’ils vont encore bidouiller et quels défauts auront été corrigés d’ici là...
@Gand-Alf
Merci pour l’info. Je ne connaissais pas encore les dépôts en lien avec le liquide de refroidissement G13.
peut-être encore un petit complément. Sur notre ROC, c’est aussi du G13 qui a été mis, du moins d’après l’inscription sur le vase d’expansion. Jusqu’à présent, il n’a pas eu de dépotage malgré un total de six entretiens.
C’est pourquoi on peut supposer que le G13 dissout peut-être seulement certains tuyaux de radiateur, une certaine série, certains millésimes ou motorisations. Le collègue mentionné plus haut avait à l’époque un 2.0 TSI. Peut-être que d’autres tuyaux y sont montés. D’ailleurs, chez lui, c’est encore du G13 qui a été remis :oops:
Da ich genug andere Dinge hatte, die gemacht werden sollten, habe ich nicht nachgefragt.
Denke aber das in den Ausgleichsbehälter einfach dieser Silikatbehälter neu befüllt oder vielleicht erst eingesetzt wurde 🙈. Oder entfernt, weil es Probleme gab 🤷‍♂️
