Bienvenue ! Tu as été invité par kuchen25 à rejoindre notre communauté. Clique ici pour t’inscrire gratuitement.
Hallo kann mir jemand ET nennen von den Serienfelgen beim ST VZ 333 Facelift? Möchte mir schon bevor meiner kommt andere Felgen bestellen aber nirgends kann man genaue Daten finden über die Serienfelgen zum abgleichen.
J'ai "juste" le eTSI mais avec DCC et 19", je pense que ce sont les mêmes jantes :
8,0Jx19 ET49 selon le COC
PS : cela dépend aussi des freins comme décrit sur la page précédente, si l'on veut vérifier soi-même les jantes ! Le plus sûr est de demander par exemple le TSN/HSN au concessionnaire.
Hey merci, tu t'y connais un peu en jantes ? Je trouve en ligne seulement des jantes avec ET 50 ou 45, est-ce un problème si elles s'en écartent autant ?
Was möchtest du denn für Rad/Reifenkombination fahren? Original Cupra oder aus dem Zubehör?
In beiden Fällen ist neben der Traglast auch in erster Linie die verbaute Bremsanlage entscheidend, Stichwort: Freigängigkeit.
Die in der CoC angegebenen Kombinationen beziehen sich nur auf die für das jeweilige Fahrzeug/Modell freigegebenen Kombis. Andere Bremse, nein VW-Felge nein, Cuprafelge vom Vorgänger auch nein, wenn keine Freigabe vorliegt bzw. Cuprsa keine ausstellt,
Bei Zubehörfelgen zählt alleine die ABE/Gutachten des Felgenherstellers und was für Aulagen/Vorgaben jeweils in der ABE stehen. Da ist aber ggf. sogar mehr möglich als mit der Originalfelge.
Daher am besten die Komplettrad-Konfiguratoren der Onlineanbieter bemühen oder noch besser den Reifenprofi um die Ecke. Der muss noch nicht mal teurer sein. Dafür hat man aber die Garantie dass es passt. Meiner ist sogar ein paar € günstiger :) da kein Wasserkopf und kleiner Betrieb.
Ja hätte gerne externe Felgen ganz genau gesagt die CMS C33 ET 45 8x19 5x112 mit Bereifung 235/35 R19 91Y XL Laut online Shop ohne Probleme passend für das Vorgängermodell ST VZ 310 leider Facelift noch nicht wählbar aber wären ja genau die gleichen Daten wie bei den Serienfelgen nur die ET macht mir sorgen.
Je nach Felgenkostruktion kann auch eine (zur Originalfelge) abweichende ET möglich sein, wenn die Speichen z.B. relativ flach bauen ist mehr Platz und bei "stärkeren" Konstruktionen muss die Felge halt weiter raus (ET kleiner) um nicht am Bremssattel zu schleifen.
@Leo8421, dann helfen dir die Angaben hier jetzt überhaupt nichts. Dann musst du auf die Erweiterung der ABE für das Facelift warten, wenn es die dann geben sollte. Nur die zählt.
Ja da hast du auch wieder recht könnte sie zwar schon bestellen aber müsste dann sowieso die neue ABE anfordern wenn es denn überhaupt eine geben sollte Danke trotzdem für eure Hilfe 🙏
Salut, merci. Tu t’y connais un peu en jantes ? Je ne trouve en ligne que des jantes avec un ET de 50 ou 45, est-ce un problème si elles s’en écartent autant ?
Tu pourrais aussi regarder l’ABE actuelle et vérifier :
Ce qui compte pour l’autorisation et éventuellement les restrictions, c’est d’abord le numéro e*.
Il est généralement indiqué de façon « abrégée », donc pas très spécifique.
Les restrictions concernant la suspension, les ailes, les freins sont ensuite listées derrière.
Le problème ici est que, après le e*, il y a une première séparation selon la motorisation – et comme les 333 ch sont complètement nouveaux chez Cupra, tu devras effectivement attendre de nouvelles ABE – aucune idée de la durée que cela prendra par constructeur et par jante.
Sinon, passe plutôt par le concessionnaire et demande ce que Cupra propose à ce sujet.
Ou cherche quelque chose qui convient au modèle précédent avec la même finition, puis va avec cette ABE au contrôle technique pour l’homologation (40 € ?).
Hey danke dir für die Infos ja verschiedene Felgenhersteller beantworteten meine Frage wann es Felgen für das neue Modell gibt mit sie wissen nicht wann neue Prüfungen statt finden aufjedenfall nicht demnächst also denke ich werde ich einfach mit welchen vom alten Modell zum TÜV gehen das sollte keine Probleme geben.
schon blöd, wenn man jetzt einen VZ 333 bekommt und noch keine winterfelgen und Reifen auf dem markt bekommt
Hat jemand von euch bei Felgenoutlet bestellt? Wie sind eure Erfahrungen?
Ich hab aktuell Verständnisschwierigkeiten was das RDKS angeht. Dachte Cupra verbaut passives RDKS und war im glauben, dass ich das bei Felgen/Reifen-Kombinationen separat dazu kaufen muss. Hab ich bei Felgenoutlet versucht ohne Erfolg. Der Support sagte, ich soll die Felgen/Reifen kaufen und anschließend via Ticket das RDKS hinzufügen lassen.
Finde es echt schwierig geeignete Felgen zu finden, die meisten Shops haben nicht mal das Facelift drin und nach euren Beiträgen bin ich aktuell unsicher ob die Felgenoutlet "Sorglos Garantie" nicht täuscht.
Ich empfehle derzeit zum Cupra-Händler zu gehen. Diese Saison sind wohl noch zu wenige Felgen-/Reifenhersteller für das Facelift gerüstet.
siehe hier der offizielle Winterreifen Katalog von Cupra für den Leon
Thema 'Zubehör Winterkompletträder' https://cupra.forum/threads/zubehör-winterkompletträder.150/
oder
Wollte ich auch. Mein freundlicher meinte aber direkt ich soll nicht über das Autohaus bestellen weil es wohl viel zu teuer wäre. Daher kam ich dann auf Felgenoutlet weil das die einzige Seite war, bei der man zumindest mal das Facelift auswählen konnte.
Ja, aber was nützt es dir, wenn es derzeit keine 100% Sicherheit bei den einschlägigen Reifenshops gibt, um ein paar hunderte Euro zu sparen und dann irgendwo "Ärger" mit Reifen-/Felgen zu haben, da diese ggf. keine ABE usw. haben?
Schau mal hier der Fahrzeug Tuner wirbt damit ein erster Ausrüster auch für das Facelift zu sein und hat wohl ggf. auch passende Reifenkombis.
Ein Anruf würde sich bestimmt lohnen.
Avez-vous déjà commandé chez Felgenoutlet ? Quelles sont vos expériences ?
J'ai actuellement des difficultés de compréhension concernant le RDKS. Je pensais que Cupra installait un RDKS passif et je croyais que je devais l'acheter séparément pour les combinaisons jantes/pneus.
J'ai jusqu'à présent commandé des roues chez Felgenoutlet trois fois et je ne peux pas me plaindre. Une fois, j'ai (ne pas fait attention) commandé une ET que je n'aurais pas dû utiliser. J'ai donc été contacté peu après la commande par Felgenoutlet et on m'a informé des modifications qui m'attendraient si je voulais réellement ces roues.
La Leon a selon le manuel d'utilisation un RDKS passif (via ABS), c'est correct. Tu n'as rien à acheter séparément.
Ich hab meine von Reifen.Com da bei der Bestellung noch gar kein Shop das Fahrzeug in 3D Vorschau hatte. Hab dann am PC oder Handy selbst geschnibbelt für Vorschaubilder ^^
Bei ReifenCom hab ich einfach für das vFL gesucht. Schaut man mal in die ABE rein stehen die e*-Nummern der Modelle fast immer gekürzt da, dafür dann aber mehrfach unter einander, je nach Antriebsart und Motorisierung.
Es gibt NULL "Unklarheit" was das Facelift betrifft - mit einer Ausnahme, der 333ps Variante - denn die gab es beim vFL nicht, wird man also in überhaupt keiner Freigabe finden.
Sonst einfach mal nach vFL filtern und dann in die Freigabe gucken.
Ich hatte bei mir vorher alles gecheckt und nach dem Kauf nochmal einen Anruf vom Shop bekommen, um die Auflagen NOCHMAL abzuklären - war mir jetzt etwas lästig, aber wer sich nicht mit auseinandersetzen mag, dem wäre in diesem Falle schon automatisch geholfen worden ;)
Si l’on regarde dans l’ABE, les numéros e* des modèles y figurent presque toujours sous une forme abrégée, mais plusieurs fois les uns sous les autres, selon le type de transmission et la motorisation.
Il n’y a AUCUNE « incertitude » concernant le restylage – à une exception près, la variante 333 ch – car elle n’existait pas avant le restylage, on ne la trouvera donc dans aucune homologation.
Tu en es sûr ? Le eHybrid (VZ) restylé est aussi exclu dans un premier temps, car dans la plupart des ABE, le PHEV est indiqué dans une « colonne » propre avec 110 kW. Or, le VZ restylé a 130 kW. Du moins dans les ABE du TÜV Rheinland.
Edit : pour les jantes actuelles du restylage que l’on peut obtenir via Felgenoutlet (je parle du eHybrid VZ), les ABE sont du TÜV Nord. Ils ne distinguent pas les véhicules comme le fait le TÜV Rheinland. Le TÜV Nord fait simplement Cupra Leon de 110 à 228 kW. Dans les prescriptions, il est alors indiqué par exemple A11
A11: Également autorisé sur les véhicules à motorisation hybride – hybride, mild-hybride, plug-in hybride –, ce sont des véhicules (FZ) qui ont inscrit dans le certificat d’immatriculation partie 1 (carte grise) sous P.3 « Hybr. .... ».
Cependant, la plupart des ABE ont été établies avant la sortie du restylage, si l’on regarde la date.
