Système de démarrage/arrêt défectueux, mais Cupra refuse
warlow
Bonjour à tous,
j'ai un Formentor VZ 333 ch de 03/2025, donc FL.
J'ai actuellement un gros coup de gueule, car l'atelier ne peut rien faire et Cupra, après plusieurs échanges de mails, n'est pas disposé à trouver la cause du problème. Voici ce que je veux dire :
Depuis début 05/2025, le moteur ne s'éteint plus, ni en roulant ni à l'arrêt avec une pression plus forte sur la pédale de frein. Cela semble totalement indépendant de TOUT. Je suis conscient qu'il y a énormément d'influences dans ce système, mais je parle aussi de trajets normaux que je faisais avec l'ancienne voiture, je connais un tel système depuis 10 ans).
* 21.06. (environ 3 km après le départ) et 22.06. (dans les embouteillages sur l'autoroute) cela fonctionnait
* 22./23.06. la transmission automatique fonctionnait
* 28.06. Distance parcourue 4,5 km, l'aller fonctionne immédiatement et en continu, 1 heure plus tard le retour ne fonctionne plus du tout
* 30.06. Fonctionne de manière irrégulière, mais fondamentalement oui
* 01.07. Distance parcourue 4 km, l'aller fonctionne immédiatement et en continu, 15 minutes plus tard le retour ne fonctionne plus du tout
* 02.07. Distance parcourue 9 km, l'aller fonctionne, 1 heure plus tard le retour ne fonctionne plus du tout
* 05.07. Distance parcourue 4,5 km, l'aller fonctionne immédiatement et en continu, 45 minutes plus tard le retour ne fonctionne plus du tout
* 07.07. le matin distance parcourue 9 km sans fonction, l'après-midi distance parcourue 12 km sans fonction
* depuis mi-juillet, plus de fonction de manière permanente
Pour découvrir les raisons, le protocole a été lu dans l'atelier. La raison la plus souvent notée était en substance "situation de conduite", mais personne ne pouvait m'expliquer ce que cela englobe. Donc sans valeur informative et je pouvais déjà constater à partir des chiffres concernant les différents points que ce n'était jamais le nombre de fois où le moteur ne s'était pas éteint. Mais je ne suis qu'un amateur...
En tout cas, aucun défaut n'est constaté, bien que l'automatique Start/Stop ne fonctionne définitivement pas.
Je ne veux pas vous infliger les réponses par mail de Cupra, tout est minimisé en attendant des coûts plus élevés.
Il y a d'ailleurs eu, entre autres, le cas où le matin, en ouvrant le garage, le hayon était ouvert, l'éclairage du véhicule était allumé et le véhicule était cependant toujours verrouillé. C'est excellent si cela se produisait sur la voie publique...
Maintenant, deux questions pour vous :
1. Quelqu'un a-t-il également des anomalies avec cette automatique Start/Stop défectueuse et si oui, comment réagissez-vous ?
2. Quelqu'un sait-il comment dépasser le standard Helpdesk de Cupra ? Je pense à faire remonter ce problème à un niveau supérieur.
J'espère que ce problème n'est présent chez aucun d'entre vous, mais dans ce cas, je serais également très heureux d'avoir des suggestions/conseils.
Un bon week-end à la communauté
Warlow
Problem war also nicht von Anfang an sondern begann im Juni, richtig? Gab es davor evtl. ein Update?
Ich habe zwar nur den eTSI, aber mir ist in den letzten Wochen auch das ein oder andere Mal aufgefallen, dass der Motor im machen Situationen auch nicht wie gewohnt ausgeht (obwohl z. B. Temperatur ausreichend vorhanden ist).
Also ich wäre bei einigen meiner Autos sogar froh, wenn die Start-Stopp-Automatik generell nicht funktionieren würde. So aber muss ich nach jedem Motorstart den Kram händisch per Tastendruck deaktivieren, um vor der elektronischen Bevormundung meine Ruhe zu haben.
Ich habe zwar meinen cupra noch nicht, aber vielleicht helfen ein paar informationen, die ich aus meinem golf kenne.
vorab; ich fahre generell ohne start/stopp automatik. entweder man schaltet ihn manuell aus oder geht in einen der sportmodis. der sportmodus sorgt bei mir ebenfalls dafür, dass die start/stopp funktion deaktiviert ist. ansonsten sorgen sehr hohe und niedrige temperaturen oft dafür, dass der motor an bleibt. vielleicht trifft ja eines der 3 punkte darauf zu.
Also aufgrund der Beschreibung - Fehler oft auf dem Rückweg - und dem Auslesen - "Fahrsituation" - hätte ich die Theorie:
Die Automatik geht ja "geplant" aus, wenn so etwas wie Stop and Go erkannt wird, d.h. nach ein paar mal SSA in Stau bleibt der Motor erst mal an, Punkt.
Das erkennt bzw bewertet das Fahrzeug selbst und ist so nicht transparent oder messbar..
Bei dir macht es den Anschein, als würde irgendetwas auf der ersten Fahrt genau das auslösen - "gewollt" oder fehlerhaft lasse ich mal offen. Und auf der Rückfahrt kommt er aus diesem Modus der deaktivieren SSA nicht mehr heraus.. das wäre dann definitiv nicht Sinn der Sache..
Wie ist es denn, wenn du bei dem Fehlerbild über das Menü die SSA deaktivierst und nach 1 min wieder eingeschaltest: Reicht so ein Impuls, um es wieder in Gang zu bringen?
Viele Kurzstrecken... Vielleicht muss der opf mal regeneriert werden?
Das wäre eine mögliche Theorie, wäre in dem Fall nur gut, wenn da auch ein Hinweis kommt, so wie ich es von TDIs mit DPF kenne.
Der sollte eigentlich auch kommen. Mein Karoq hätte eigentlich auch immer anzeigen sollen, wenn die Schlüsselbatterie schwach wird - hat er nie. Deswegen würde ich mich nicht drauf verlassen.
Ich glaube, zum Regenerationszyklus steht was im Handbuch*....
Ist doch einen Versuch wert, oder?
Sonst hilft nur Beschwerdebrief per Einschreiben an den chef von Cupra Deutschland
Es gab tatsächlich Updates, allerdings hätte ich mir nie träumen lassen, die auch noch (chronologisch) protokollieren zu müssen. Ist also schwierig zu beurteilen.
Kann ich tatsächlich alles ausschließen, aber danke für die Hinweise
Das hatte ich anfänglich ohne Erfolg ausprobiert (allerdings ohne die "Wartezeit"), aber ich werde es die nächste Zeit auch testen. Denkbar ist so etwas ...
Ich glaube, zum Regenerationszyklus steht was im Handbuch....
Danke für den Hinweis mit dem Handbuch*.
Und jetzt muss ich nur noch die Anschrift von dem Cupra-Chef ermitteln
Im Handbuch* ab Seite 189 werden so viele Möglichkeiten benannt, warum bzw. unter welchen Bedingungen das Start-Stop-System nicht funktionieren kann.
Mir persönlich ist es aufgefallen, dass es z.b. nicht funktioniert, wenn ich komplett auf Travel-Assist fahre / fahren lasse.
Unabhängig davon stört es mich persönlich auch nicht, wenn der Motor anbleibt, weshalb ich bei mir auch gar nicht auf sowas speziell achte.
Wenn du dir sicher bist, dass es bei dir unter Abwägung der Ausschlusskriterien im Handbuch* dennoch funktionieren sollte/müsste, dann bleibt nur eine offizielle Mangelanzeige und schlussendlich das einschalten eines Gutachters für eine Nachweisführung.
Genau @Melfinos. Es gibt tatsächlich eine ganze Reihe von Bedingungen für S/S.
Z.b. zu hohe Aussentemperatur, zu hohe Luftfeuchtigkeit innen, schwache Batterie (im Ernst: dein Auto ist 1 Jahr alt und du hast offensichtlich viele Kurzstrecken... die Batterie könnte tatsächlich auch einen Treffer haben, was mich nicht überraschen würde. Seit 2010 haben alle meine VW-Konzernautos innerhalb der Garantie eine neue Batterie gebraucht), oder der Marder hat dir das dünne Kabel vom Batteriewächter abgeknabbert...
Du kannst auch mal die Batterie ordentlich aufladen. Vielleicht langt das schon.
PS: Geschäftsführer und Adresse findest du normalerweise auf der Webseite im Impressum.
Danke euch beiden.
Die Bedingungen gem. S. 189 und auch der Aussagen des Händlers, die ein Ausschalten des Motors verhindern, treffen sicher das eine oder andere seltene Mal zu. Hätte ich auch akzeptiert, kein Thema, aber dass die Funktion gar nicht mehr funktioniert, zumal sie anfänglich normal gelaufen ist, weist für mich auf einen Fehler hin oder einen Zustand, den ich und der Händler nicht kenne/kennt.
Wenn Cupra sich allerdings pauschal weigert, nähere Untersuchungen einzuleiten, nur weil das (unzureichende) Protokoll das nicht hergibt (schallendes Gelächter!), kann ich das nicht akzeptieren. Mir ist bewusst, dass so eine tiefere Untersuchung Geld kosten würde, was Cupra natürlich vermeiden will.
Ich sehe mich tatsächlich schon vor meinem ersten Rechtsstreit im Leben (brech, würg), werde aber vorher den Herrn Geschäftsführer anschreiben.
J'espère que tu ne souhaites pas engager une procédure judiciaire simplement à cause d'un système Start-Stop qui ne fonctionne peut-être pas actuellement ?
En principe, tu aurais un défaut s'il ne fonctionne pas du tout, et cela ouvrirait déjà la voie à une action en justice. Mais ne me comprends pas mal à ce sujet.
Je ne ferais pas d'efforts juste à cause du système Start-Stop, en raison des efforts et des coûts pour prouver cela par un rapport d'expertise. Cela a aussi à voir avec le fait que je trouve le système complètement inutile et qu'il sert uniquement à atteindre les objectifs des fabricants en matière de réglementations environnementales. Je n'ai personnellement pas vraiment constaté d'effet tangible avec un système fonctionnel. Juste que le moteur s'arrête au feu rouge et que cela devrait, de manière minimale, pour moi imperceptible et incompréhensible, économiser un peu de carburant et réduire les émissions environnementales. Je ne peux pas non plus évaluer l'impact à long terme de l'utilisation du système sur l'usure potentielle et donc les coûts d'entretien, car j'ai conduit mes 4 dernières voitures pendant au maximum 3-4 ans.
Comme je l'ai dit, c'est mon avis personnel. Je signalerais également le défaut au moins une fois et même plusieurs fois. Mais engager une procédure judiciaire avec des coûts serait pour moi un NoGO juste à cause de ce système.
Si tu décides de le faire, je te souhaite néanmoins beaucoup de succès et tiens-nous au courant. Cela m'intéresserait vraiment de savoir combien de temps cela prend et avec quel succès et quels coûts, etc.
@warlow
Offenbar hast Tu pas la moindre idée de ce qu'un tel litige te coûtera en efforts, temps, nerfs, peines et endurance. Donc, pour un tel détail, que Start-Stop fonctionne ou non dans certaines situations, engager une procédure judiciaire me semble complètement exagéré et absurde. C'est mon avis. Mais peut-être faut-il, comme moi, d'abord atteindre 60 ans et avoir une certaine expérience de la vie pour pouvoir juger cela avec plus de sérénité. C'est mon avis. Et je ne crois pas non plus qu'une assurance protection juridique "prenne en charge". Je ne peux pas l'imaginer. Pour cela, tu devrais prouver des paramètres tangibles sous lesquels Start-Stop doit fonctionner, et tu ne peux pas le faire.
Servus ich habe auch eine frage über das start stop gestellt schau mal nach da sind viele Parameter die passen müssen wußte ich auch nicht dafür sind wir ja hier man muss nicht unter die Gürtellinie gehen vielleicht hat das geholfen Gruß Harry
