12 GB grote update voor Terramar-stuurprogramma's
Hallo in de ronde,
komende zaterdag ontvang ik mijn Terramar en lees hier fluks (bijna) elke bijdrage. Altijd leuk om te zien hoe jullie elkaar hier helpen.
Nadat ik hier over al die problemen na de updates lees, zou mijn conclusie zijn om nooit een update te starten. Is het mogelijk dat de voertuigen een verplichte update krijgen of zijn er zulke grote sprongen / uitbreidingen in nieuwe versies, dat jullie ondanks het risico dat er achteraf iets niet werkt, de nieuwste software installeren?
Groet DeRoony
Je voertuig zal al de huidige softwareversie hebben, dus is DIE update voor jou niet problematisch. Voor zover ik heb begrepen, is het hier zo dat de geïnstalleerde hardware niet altijd met de nieuwe software kan omgaan. Bij sommigen heeft de vervanging van individuele stuurapparaten geholpen, bij anderen wordt nog naar oplossingen gezocht.
Zolang er geen problemen zijn, hoeft er ook geen software-update te worden uitgevoerd. Behalve enkele uitzonderingen zijn dit ook allemaal updates die in de werkplaats plaatsvinden. De kleine OTA-updates zijn doorgaans onproblematisch en worden automatisch op de achtergrond bijgewerkt.
En uit eigen ervaring kan ik zeggen dat ik sinds vorige week de melding met het boordboek niet meer ontvang, dat lijkt nu ook onder controle te zijn. Dus maak je geen grote zorgen, je zou met de meeste kinderziekten gespaard moeten blijven ;)
Was ik ook kan bevestigen, is dat er diepere ingrepen in de motorbesturing zijn geweest. Sinds de update geeft de elektromotor daadwerkelijk veel soepeler en zonder extreme krachtverlies over aan de verbrandingsmotor. Dat is geweldig, hoewel het een behoorlijk schandalig bewijs is dat het zo lang heeft geduurd.
Bij de assistenten kan ik niet bevestigen dat ze nu minder gevoelig zouden zijn. Voor mij zijn ze net zo kieskeurig en wreed als voorheen.
Vandaag had ik weer de foutmelding van het achterlichtdefect. Even afwachten of het de oude (eigenlijk al langer verholpen) fout is of dat er daadwerkelijk een achterlicht defect is.
Het probleem met het achterlicht ligt waarschijnlijk aan het feit dat de startknop wordt ingedrukt terwijl de lichtanimatie achter nog actief is (je drukt de knop eigenlijk te snel in). Een software-update kan daar weinig aan doen.
Wanneer de animatie wordt uitgeschakeld, gaat het achterlicht waarschijnlijk sneller uit en komt de fout mogelijk minder vaak voor (dat is echter slechts van horen zeggen). Ik kan in ieder geval bevestigen dat de fout altijd optrad wanneer ik vrij snel was met starten (ik had de animatie nog actief).
Als een fabrikant al zo'n animatie heeft ingebouwd, die eigenlijk gewoon een niet echt noodzakelijke franje is, dan zou het ook zo moeten functioneren dat er geen fouten worden veroorzaakt als je soms "te snel" op de startknop drukt. :D
Hoe lang duurt de animatie eigenlijk? Ik heb meestal wel 15-20 seconden nodig van het openen tot het indrukken van de knop.
Als een fabrikant al zo'n animatie implementeert, die eigenlijk gewoon een niet echt noodzakelijke franje is, dan zou het ook zo moeten werken dat er geen fouten optreden als je soms "te snel" op de startknop drukt. :D
Dat klopt, maar het zal niet met een software-update opgelost kunnen worden. Als je kijkt naar de bereidheid om het probleem van schokdempergeluiden aan te pakken (dat er al sinds de VFL is), is het niet te verwachten dat men zich met een relatief minder belangrijk onderwerp bezighoudt dat pas met de FL is gekomen.
Hoe lang duurt de animatie eigenlijk? Ik heb meestal gemakkelijk 15-20 seconden nodig van het openen tot het indrukken van de knop.
Geen idee, maar het zou zo in die buurt kunnen liggen, gewoon even kijken hoe lang het na het openen blijft branden. Ik zie de indicatie maximaal 1-2 keer per maand en omdat er niets continu piept, stoort het me niet zo. Dan is er een melding en die is bij de volgende start weer weg.
Ik test het straks nog een keer. Vorige keer extra lang gewacht, toen kwam de fout niet. Na de animatie blijft het licht nog (voelt als) eeuwig aan, voordat het dan uitgaat. Als ik klaar ben met werken, haast ik me en overbelast ik de kleine VW :sneaky:😜
Dan is dat de Coming-/Leavinghome, daar kun je de lichtduur in de instellingen korter instellen (bijv. 5 of 10 seconden).
Dus ik heb nu een paar keer gericht getest. Bijzonder snel (3-4 seconden) na het openen van het voertuig de startknop ingedrukt. Geen fout.
Ik zou daarom een directe causale relatie in twijfel trekken. Misschien als je toevallig een bepaald punt van de animatie raakt. Maar dan is het des te meer eerder een fout van de software dan dat de animatie daarvoor verantwoordelijk is.
Ok, misschien moet je echt een bepaald tijdstip treffen. Wat ik als aanwijzing heb doorgegeven, heb ik uit meerdere bronnen, een andere reden is mij niet bekend. Ik had in ieder geval kort na de aankoop de Coming-Home op 10 seconden ingesteld en sindsdien heb ik de fout alleen maar gekregen wanneer ik (te) snel ben gestart, daarom leek me dat tot nu toe ook plausibel.
Kleine update over de achterlichtproblematiek. Ik heb dit een tijdje wat gerichter geobserveerd en zou inmiddels de lichtanimatie als oorzaak volledig uitsluiten. Die staat bij mij op 10 seconden (waarschijnlijk de standaardinstelling, ik heb daar nooit aan gedraaid). Het achterlichtdefectgeluid komt bij mij het vaakst voor na het opladen. Alleen al vanwege de tijd die je nodig hebt om los te koppelen enzovoort, zijn die 10 seconden allang voorbij voordat je de ontsteking aanzet.
En voor de update had ik de fout al heel lang niet meer (daarvoor eigenlijk dagelijks). Ik ga er dus vanuit dat de fout in de vorige software was opgelost en nu weer is geïmplementeerd. Daarom ga ik er ook vanuit dat de oorzaak eigenlijk bekend moet zijn (was al eens opgelost). Tenzij het puur toeval was en ze het per ongeluk hadden weggepatcht. Als ik er zo beter over nadenk, is dat zelfs waarschijnlijker :ROFLMAO:
Dat ligt eerder aan de werkplaats.
Bij mij was het gehele licht verkeerd afgesteld, het spoorlicht keek naar binnen, aan beide zijden.
Na het afstellen was de reikwijdte van het dimlicht weer oké, de linker strook past zover ook bij het spoorlicht, maar de rechter strook wijst naar rechts buiten.
Dus het is op de een of andere manier instelbaar, hoe precies, geen idee. Het heeft bij mij ongeveer 20 minuten geduurd, die actie. (en ik had een paar dagen eerder een onderhoudsbeurt gehad :mad:)
Ik heb het tot nu toe echter niet weer laten corrigeren, daarvoor is mijn tijd ook te kostbaar. Ik moet wachten tot de volgende onderhoudsbeurt of olie verversen, in de hoop dat het dan goed is :rolleyes:
Pas maar op! VW doet tegenwoordig bijna niets meer op garantie of coulance. Vroeger liet ik ook altijd alles bij de eerste inspectie doen (behalve echt grote dingen). Dat ging altijd probleemloos. Tegenwoordig zeggen ze echter dat wat niet binnen 6 maanden is gereclameerd en gecorrigeerd, je zelf moet betalen.
Zo heb ik het nu al meerdere keren zelf mogen ervaren :mad:
Frechheit!!! Moet ook met de dealer te maken hebben. Wat mijn dealer al met coulance heeft geregeld, hoewel mijn PHEV nu bijna 6 jaar oud is en de vorige eigenaar de laatste inspecties allemaal bij de onafhankelijke garage heeft laten uitvoeren.
Ik ben nu ook uitgenodigd voor de software-update PV4RC... Het lijkt nu voor alle oudere Terras bedoeld te zijn. Ik laat me verrassen...
Nou, veel 🍀🍀🍀🙋🏻‍♂️
Ik rijd sinds een paar dagen met de 2768 (van 2632), het heeft 3 dagen geduurd. In het weekend had ik een phantombremsing op de snelweg... De assistentiesystemen zijn nog niet uitgevallen, maar het was ook nog niet koud genoeg. De auto is ook af en toe open in de app. Het enige echt positieve tot nu toe is dat ik nu de vervelende aandachtwaarschuwing in het snelmenu kan plaatsen, zodat ik deze snel kan uitschakelen met de snelheidswaarschuwing. Het is toch geweldig dat je je ook aan kleine dingen mag verheugen. :ROFLMAO:
