5 Zitter en maximaal gewicht
mi_shu_le
Hallo,
Ik ben nog geen Cupra Born eigenaar, maar ben bezig er een te worden. Ik ben ook nieuw in het onderwerp elektrische auto's.
Één ding maakt me momenteel gek.
Het klinkt misschien dom, maar ik had geen idee dat elektrische auto's zwaarder zijn dan verbrandingsmotoren. Tenminste, de Born lijkt extreem veel zwaarder te zijn.
Nu probeer ik erachter te komen of hij als 5-zitter geschikt is, vooral in de variant met de grotere batterij.
En nu komt het:
Ik krijg niet duidelijk wat het maximale toegestane gewicht is.
Ik heb op de ADAC-website gegevens gevonden. Deze wijken iets af van de Wikipedia-pagina, en beide wijken iets af van de Cupra Born PDF's die je kunt downloaden.
En ik heb een foto van een echt kentekenbewijs, dat weer andere cijfers bevat.
Wat geldt?
Het kentekenbewijs van een in 06/2025 geregistreerde Born 77kWh zegt mx gewicht (F1) 2350 kg. (7593 / ASN0076) met 19 inch 215/50 banden.
De ADAC-website zegt 2410 kg.https://www.adac.de/rund-ums-fahrze...elle/cupra/born/1generation/335232/#allgemein). Dat komt overeen met Wikipedia. Daar is er geen Born-model dat een maximaal gewicht van 2350 heeft.
Weet iemand wat er aan de hand is?
Moin @mi_shu_le ,
aan het einde telt alleen wat er in jouw kentekenbewijs staat. De gewichten zijn vooral afhankelijk van modeljaar, motor, batterijcapaciteit en gedeeltelijk uitrusting.
In hoeverre de secundaire literatuur correct is weet ik niet, de officiële specificaties van Cupra met de verschillende aandrijflijnen als onderscheidend kenmerk van de afgelopen jaren zien er echter als volgt uit:
MotorAkku brutto / nettoStandzGGTechnisches Datenblatt vom
110 kW55 / 45 kWhVor-FL2.240 kg11/22, 06/23
125 kW61 / 52 kWhFL2.360 kg03/26
140 kW61 / 58 kWhFL2.360 kg03/26
150 kW62 / 58 kWhVor-FL2.280 kg08/21
150 kW62 / 58 kWhVor-FL2.260 kg11/22, 06/23
150 kW63 / 59 kWhVor-FL2.260 kg11/24
150 kW63 / 59 kWhVor-FL2.290 kg07/25
150 kW82 / 77 kWhVor-FLDaten zum Zeitpunkt der Drucklegung nicht verfügbar.11/24
150 kW84 / 79 kWhVor-FL2.420 kg07/25
150 kW84 / 79 kWhFL2.420 kg03/26
170 kW62 / 58 kWhVor-FL2.260 kg11/22, 06/23
170 kW63 / 59 kWhVor-FL2.290 kg11/24, 07/25
170 kW82 / 77 kWhVor-FL2.300 kg11/22, 06/23
170 kW82 / 77 kWhVor-FL2.350 kg11/24
170 kW84 / 79 kWhVor-FL2.310–2.420 kg07/25
170 kW84 / 79 kWhFL2.420 kg03/26
240 kW84 / 79 kWhVor-FL2.430 kg11/24, 07/25
240 kW84 / 79 kWhFL2.430 kg03/26
Zusatzausstattungen zoals 20-inch wielen, panoramadak, warmtepomp enz. wegen behoorlijk wat, dat zijn snel 40-50 kilo die je minder kunt laden.
De leeggewichten van de Born liggen tussen 1.811 en 1.999 kg:
Als grof overzicht:
LeergewichtVariante
1.811 kg150 kW / 58 kWh
1.824 kg170 kW / 58 kWh
1.841 kg170 kW / 60 kWh
1.842 kg150 kW / 60 kWh
1.946 kg170 kW / 77 kWh
1.977 kg170 kW / 79 kWh
1.999 kg240 kW / 79 kWh (VZ)
Die Wikipedia-pagina over de Born kun je vergeten, die is minstens onvolledig.
Wow, heel erg bedankt voor het super gedetailleerde antwoord!! De regel met 77kwh en 2350 had ik tot nu toe nergens in de literatuur gevonden, maar nu verklaart het wat ik op het kenteken heb gezien.
Bij de hier - dat is waarschijnlijk 7593/ASY
Kan ik met de variatie daar niets aanvangen - tussen 2310 en 2420 is immers 110 kg!
Welke uitrustingsvariant heeft 2420? Of is het niet de uitrusting maar iets anders??
Misschien heeft iemand uit het Forum een 7593/ASY en kan in het kentekenbewijs kijken?
