Bekende technische productinformatie (TPI)
Welkom! csxsi heeft je uitgenodigd om lid te worden van onze community. Klik hier om je gratis te registreren.
Melfinos
Lebt hier ★
European-Union
Hier soll eine Sammlung der bekannten TPI entstehen.
Daher die Bitte an euch alle um Unterstützung zur Weitergabe eurer Infos in diesem Thread.
(y) ;)
beim ROC gibt es Bremsbeläge, von denen einige Chargen "muhen". Der Begriff ist tats. als solcher bei VW bekannt.
Vor der Reklamation am Besten ein video aufnehmen auf dem das Kennzeichen erkennbar ist.
Die Beläge werden ausgetauscht.
Da es doch tats. vorkam, dass beim Austausch zum 2. Mal "muhende" Beläge eingebaut wurden, ist die entspr. TPI überarbeitet worden.
Die dzt. aktuelle TPI hat die Nr.: 2049996/10. Die Teilenr. der richtigen Beläge muß mit einem "J" enden.
Vlt. hilft´s Euch.
TPI Code 2075376/2
Inhalt: ???
TPI Code 2075376/2 Inhalt ???
TPI 2076933/2
Maßnahme:
TPI 2070059/3
Maßnahme:
Ich hab nen 1.5er eHybrid (272PS)
Habe im ERWIN folgende Infos zu meiner FIN bekommen.
5x Hochvolt / Ladetechnik
1x CarPlay
Edit by @stefan: erWin Anleitungen entfernt, da Verstoß gegen das Copyright. Bitte in Zukunft beachten. Danke :)
TIS, om het silikaat in het koelvloeistofreservoir bij te vullen
begrijp ik het goed dat het hierbij gaat om de koelvloeistof zelf, die mogelijk kan leiden tot uitvlokkingen in het koelsysteem, wat zich uit in de vorm van silikaatplaatjes/-vlokken/-slib in het expansiereservoir?
Het probleem is al jaren bekend bij VW, als er inmiddels een TPI over is, des te beter.
De "oude" koelvloeistof G13 (staat op het expansiereservoir) is organisch, milieuvriendelijker en goedkoper te produceren. Helaas heeft het de eigenschap om de coating van de koelslangen op te lossen, wat leidt tot afzettingen in het expansiereservoir.
De "nieuwe" koelvloeistof G12 EVO (staat ook op het expansiereservoir) is mineraal en lost de coating niet op, zodat er geen uitvlokkingen ontstaan.
In 2020 schrijft een ROCer dat "alles op garantie wordt vervangen (warmtewisselaar, expansiereservoir, koelvloeistof)". Welk van de twee koelvloeistoffen vervolgens weer wordt bijgevuld, beslist VW. Daarom de opmerking "staat op het expansiereservoir".
Ik vermoed dat "silicaat" natriumsilicaat zou kunnen zijn, wat mineraal is en ook als vorstbescherming kan worden gebruikt (of als bindmiddel in verven en pleisters of onkruidbestrijdingsmiddel in voegzand). Het is onverdund sterk bijtend, pH rond 11...
Da freu ich mich ja op mijn inspectie, eens kijken wat daar allemaal weer gefummeld wordt en wat tot dan weer aan fouten verholpen wordt...
@Gand-Alf
Dank je voor de info. Het was me tot nu toe niet bekend dat de uitvlokkingen in verband met de G13-koelvloeistof waren.
vlt. nog een kleine aanvulling. Bij onze ROC is ook G13 gevuld, althans volgens de opdruk op het expansievat. Hij heeft tot nu toe geen uitvlokkingen gehad bij in totaal zes inspecties.
Daarom ligt de veronderstelling voor de hand dat het G13 misschien alleen bepaalde koelerslangen aanpakt, een bepaalde batch, bepaalde modeljaren of motoriseringen. De hierboven genoemde collega had destijds een 2.0 TSI. Misschien zijn daar andere slangen ingebouwd. Trouwens, bij hem werd weer G13 bijgevuld :oops:
Omdat ik genoeg andere dingen had die gedaan moesten worden, heb ik niet gevraagd. Denk echter dat in het expansievat gewoon deze silikatencontainer opnieuw is gevuld of misschien eerst is geplaatst 🙈. Of verwijderd, omdat er problemen waren 🤷‍♂️.
