beperkt - Ga naar de werkplaats
Philzstift84
Dus nu is de ene fout opgelost, verschijnt plotseling de volgende fout uit het niets.
Tijdens het rijden, Ding Dong fout op het display "SOS functie beperkt - ga naar de garage".
Hierdoor werken de volgende dingen niet meer:
- Communicatie van het voertuig met de rest van de wereld (wereldbol ontbreekt)
- dus geen gebruikersaanmelding mogelijk (alleen gast)
- rode SOS-lamp
- navigatie onmogelijk omdat de locatie van het voertuig niet meer klopt
Dat is in eerste instantie wat direct opvalt. Ik kan pas vrijdag naar de garage gaan, omdat ik momenteel onderweg ben. 🙄
Nach längerem Grübeln, mal folgenden Ansatz von mir:
Als ich das Auto abgeholt habe,ist mir aufgefallen,das ich ein knarzen im Dachhimmel auf der Fahrerseite habe. Wenn das Panoramadach geöffnet ist ist es deutlich schlimmer.
Das Geräusch klingt als wäre etwas Locker und durch die Bewegung reibt es irgendwie.
Nun nachdem das GPS nicht funktioniert und die Antenne hinten am Dach sitzt,wo gehen die Kabel zur Konsole wohl lang,auf der Fahrerseite?
Könnte es durchaus sein,das hier ein kausaler Zusammenhang besteht. Somit würde sich auch das Fehlerbild der komplett verlorenen Kommunikationsverbindung erklären.
Wie würdet ihr das denn sehen?
Hm schwierig zu sagen, möglich wäre es. Der Fehler scheint aber auch nicht unbekannt zu sein im VAG Konzern.
Manche berichten, das das GPS Signal verloren gegangen ist, aus und neu starten kann manchmal helfen. Bei anderen wird davon berichtet, dass das Notruf Steuergerät defekt ist, und die Dinger wohl eine etwas längere Lieferzeit haben. Hoffe mal nicht, dass es bei dir lange dauert. Berichte uns mal, was die Werkstatt dazu sagt, sprich es aber lieber auch mal an mit dem Steuergerät!
Danke für die Info,
klingt zu 100% nach meinem Problem. Werde berichten was rauskommt.
Aktuell ist es anstrengend,da das Fahrzeug durch die falsche GPS Koordinate ständig Kurven und Kreuzungen erkennt.
Sämtliche Einstellungen können nicht angepasst werden,da das Profil nicht geladen wird 🙄😖
Also manche Sachen die bei Ausfall eines Systems benötigt werden,sind in Summe nicht durchdacht.
So Update,das Auto besitzt Selbstheilungskräfte!
Heute Auto geöffnet,gestartet , direkt GPS gefunden,LED wieder grün etc alles andere ging auch.
Ich werde das jetzt mal beobachten.
Auto geht nach Ostern nochmal in die Werkstatt, um diesen und noch ein paar andere Fehler zu lokalisieren und hoffentlich auch abzustellen. Das Problem ist tatsächlich das der Fehler bisher nur einmal aufgetreten ist.
Kann mir jemand fachkundiges sagen ob Fehler mit der Dachkonsole (LED sporadisch an und Panoramadach nicht mehr schließbar) ebenfalls im Zusammenhang mit SOS-Fehler und GPS weg, zusammenhängen könnten (gemeinsames Steuergerät eventuell?)
Hallo Zusammen,
Seit heute Fehlermeldung
Fehler: Notruffunktion. Bitte Werkstatt aufsuchen.
Was bedeutet das ?
Das bedeutet, dass die Notruffunktion wohl defekt ist und Du die Werkstatt aufsuchen sollst. Was ist an der Meldung misszuverstehen? Eindeutiger geht es doch nicht. Notrufsystem ist defekt, also Werkstatt.
Das ist ein bekannter Fehler, deine Einheit in der Mitte im Himmel wo auch der Rückspiegel ist, scheint ein defekt zu haben. Entweder bekommen die das mit einem Update in der Werkstatt hin, oder bei dir muss was getauscht werden.
Super vielen Dank, für den hilfreichen Kommentar.
Da wäre ich nie drauf gekommen eine Werkstatt aufzusuchen
@marub
Ja eben... Werkstatt aufsuchen steht doch in der Fehlermeldung, die Du gepostet hast. Von daher ist Deine Frage schwer zu verstehen, was das bedeuten soll. Ins Auto setzen und hinfahren. Die Werkstatt wird nicht zu Dir nach hause kommen.
Hallo allemaal,
ik heb drie weken geleden mijn Tavascan gekregen. Sinds gisteren heb ik de onderstaande problemen en ik wilde vragen of jullie hier al ervaring mee hebben.
Het begon gisteren met het feit dat er zich geen gebruiker meer kon aanmelden. Alles wat het internet zoal aanbood, heb ik geprobeerd... helaas zonder succes. Aangezien ik beroepsmatig in Würzburg werkzaam ben, moest ik vandaag om 4 uur 's ochtends vanuit Innsbruck vertrekken. Op de snelweg gingen de fouten verder:
  1. SOS functie beperkt - Ga naar de werkplaats
  2. Verkeersbordherkenning (VZE) beperkt (heeft later weer gewerkt, toen weer niet...)
Ik heb toen de dealer in Würzburg bezocht. Hij heeft de foutmelding, beginnend met de beperkte SOS-functie, in zijn computer ingevoerd. Toen zei hij: "Daar kan ik niets aan doen, maar in week 48 komt er een software-update hierover." Aha, 4 weken..? Op mijn vraag wat er met de overige meldingen was, zei hij dat alles met elkaar samenhangt, ik moet wachten.... dat kan ik niet geloven, daarom mijn vraag of jullie iets soortgelijks is overkomen.
Alvast bedankt
