Bremsrubbeln bij 130 km/h
PH!L93
Beste CUPRA-community
Ik heb jullie ervaring nodig met mijn Cupra Leon VZ. De auto is pas drie maanden oud, heeft 4.300 km gereden en is de eerste 500 km volgens voorschrift ingereden. Sinds een snelheidsremming op de snelweg van ongeveer 220 km/h heb ik het volgende probleem:
Een trillend stuur bij het remmen van 140 naar 100 km/h bij lichte pedaaldruk. Hoe harder het DCC-onderstel staat (Sport/Cupra-modus), hoe ongefilterder het door het stuur komt.
  • Bij droogte: De trilling is duidelijk voelbaar. De geperforeerde schijven vooraan vertonen lichte thermische verkleuringen (blauwachtig), maar zijn optisch spiegelglad.
  • Bij natte omstandigheden/regen: Absoluut niets! De rem gedraagt zich bij natte omstandigheden volledig rustig, soepel en onopvallend.
Mijn vragen aan jullie:
  1. Kent iemand dit fenomeen, dat de geperforeerde rem alleen in droge omstandigheden trilt en bij natte omstandigheden (waterfilm als smeermiddel/demper?) volledig rustig is? Is dit de typische cementietvorming?
  2. Hoe groot zijn de garantie-kansen bij Cupra voor een thermische vervorming bij deze leeftijd van het voertuig en onder de 10.000 km ondanks de lichte verkleuringen?
  3. Heeft iemand van jullie ooit de schijven op garantie nieuw gekregen en kwam het probleem daarna weer terug?
Ik stuur jullie nog enkele foto's van de remmen erbij. Achter zijn ze naar mijn mening in nieuwstaat. Laat het me weten als er meer foto's nuttig zouden zijn.
Bedankt voor jullie tips en ervaringen!
    1,3 MB · Weergaven: 25
    2,1 MB · Weergaven: 24
    1,2 MB · Weergaven: 25
    2,1 MB · Weergaven: 26
Het beste is om naar de werkplaats te gaan en het probleem inclusief de oorzaak te beschrijven. Als er iets mis is met de rem, dan moet dit ook binnen de garantie worden opgelost. Als de toegestane maximumsnelheid boven de 220 km/u ligt, dan moet de rem dit ook kunnen weerstaan.
Als de toegestane maximumsnelheid boven de 220 km/u ligt, dan moet de rem dat ook kunnen weerstaan.
Als het probleem daar überhaupt mee te maken heeft. Ik kan het me moeilijk voorstellen. Bij tests maken we tientallen noodstops vanuit zulke snelheden, en er zijn daarna nog nooit afwijkingen geweest.
Ik denk dat de oorzaak misschien ergens anders te zoeken is dan bij het eenmalig remmen vanuit hoge snelheid op de snelweg.
Heel erg bedankt voor de input. Ik zal het bij de werkplaats aankaarten. In welke richting denk je dat het zou kunnen gaan?
Dat is van afstand moeilijk te beoordelen. Ik zou het echter zeker aan de garage laten zien. Zij moeten de gehele reminstallatie eens goed onder de loep nemen.
Ja, natuurlijk. Bij een probleemloze rem mag daar niets gebeuren, zo was het bedoeld. 😉
Zoals gezegd: Ab in die Werkstatt.
Hallo samen
Ik was in de werkplaats en ze hebben alles opgemeten. Er was een vervorming in de voorste schijven en ze zijn beide onder garantie vervangen.
Servus,
ik heb ook een schokkerigheid/ trilling in het stuur tijdens het remmen. Remblokken + schijven zijn nieuw, ook de wielen zijn vervangen. Probleem is er nog steeds... Ik kan de fout niet vinden :(
Het treedt sterker op bij lagere snelheden dan bij hogere. Soms is het sterker, soms zwakker. Vaak heb ik het als je naar een verkeerslicht rijdt met ongeveer 50-60 en dan afremt van 20-10, dan is het heel sterk. Ja goed, na de vervanging normaal inrijden, geen hectische remacties enzovoort. De rem is op de juiste manier ingereden.
men zou verder moeten controleren, natuurlijk met kosten verbonden, aangezien het niet meer onder garantie valt…
