FIN - voertuigidentificatienummer
Melfinos
Lebt hier ★
European-Union
Wat heeft de FIN voor nut?
Ik begrijp dat het de unieke Fahrzeugidentifikationsnummer voor een voertuig/auto is.
Mijn vraag in dit verband is bedoeld om een uitwisseling op gang te brengen over waarvoor je deze bij Cupra kunt gebruiken.
Aan de ene kant denk ik hier aan de Cupra-app. Hier heeft de FIN echter niet veel waarde, als het voertuig nog niet officieel door de :) is overgedragen, omdat je je dan zonder directe toegang tot het infotainment niet als hoofdgebruiker van het voertuig kunt registreren.
Bei erWin bekommst du mit der FIN auch Fahrzeugspezifische Dokumente, Reparatur- und Wartungspläne etc.
Also ich fand das schon schön die FIN die die Cupra-App einzugeben und schonmal das Bild des "Neuen" zu sehen, auch wenn man sonst nichts machen kann.
Ansonsten kann man die FIN auch benutzen um ggf. mehr über die Fahrzeughistorie rauszufinden, gibt diverse Seiten zb carvertical.
für was man diese bei Cupra nutzen kann
wie @Schmitzibu schon sagt, erWin (elektronischen Reparatur und Werkstattinformation) fragt nach der FIN. Neben den o.g. infos kann man dort z.B. auch die service- Nachweise (Komplettnachweis) downloaden. Auch der Service- Assistent, der die nächsten, fälligen services anzeigt, und die digitale BA erfragen die FIN.
Umgekehrt fragt das Autohaus bei jeder Ersatzteilbestellung nach der FIN. Wer weiß, was alles auf dem Schlüssel gespeichert ist, bestimmt auch die FIN. Habe mich vor einiger Zeit mit meiner VAG- Werkstatt über den Wechsel der Zündkerzen unterhalten. Die Meisterin fragte zunächst nach einer gewissen info, die ich nicht beantworten konnte (der KFZ- Schein war es jedenfalls nicht), dann gleich nach dem KFZ- Schlüssel, der auf ein pad gelegt wurde und bupps, hatte sie alle Fahrzeugdaten auf dem Bildschirm.
Der Aufbau der FIN ist international geregelt. Sie enthält, wie Du sagst, eindeutige (individuelle) Daten zum Fahrzeug, wie Hersteller (Stellen 1-3), Baureihe (Stellen 4-6, bei VW ungenutzt, also "zzz"), Fahrzeugmodell (Stellen 7-8), ein Füllzeichen (Stelle 9, bei VW ungenutzt, also "z"), Modelljahr (Stelle 10), Herstellerwerk (Stelle 11), entweder Stellen 1-3 ergänzend oder Teil der lfd. Nr. (Stellen 12-14), lfd. Nr. (Stellen 15-17).
Letztendlich sollte man Fotos von dem Fahrzeugdatenträger, der incl. FIN in der BA und z.B. in der Reserveradmulde aufgeklebt ist, bzw. die FIN selbst hinter der Windschutzscheibe für alle Fälle gemacht haben.
Als ich beim Cupra Concierge Service angerufen habe, wollten sie die Fin auch wissen....
Ich muss beim Formentor VZ die FIN Nummer angeben um zu wissen ob man den Extreme Heckspoileransatz an mein Auto anbauen kann :unsure: Wird morgen früh gemacht :p
