6 KM Magnetic grau
JoergFB58
Forenfan
Hier ist nun 😁
Cupra Leon Sportstourer VZ 1,5 e-Hybrid 200KW Magnetic grau metallic
Bestellt am 12.09.2024 - Ausgeliefert 12.11.2024
Sieht wirklich sehr schick aus!
Wie kommt es das du nicht die originalen Dinamica Fußmatten drin hast?
Hängt evtl. vielleicht von der Fahrwerkeinstellung/Profil des DCC ab: Comfort, Performance, Cupra, ...
Wobei tiefer nicht immer besser sein muss :rolleyes:
Reactions: ekm
Ist der 1.5 vom Fahrwerk her höher als der vz333?
Hab mal in einem Review gehört, dass die e-Hybrid angeblich wegen der Batterie höher sein sollen als die restlichen Cupra Leon-Modelle.
die Höhe ändert sich nicht durch die Fahrprofile, falls du das meinst. 😅
...und wenn ist es doch vollkommen egal :rolleyes:
Was ist denn das für eine Reaktion? Jemand hat eine Frage gestellt und jemand hat geantwortet oder ggf. etwas richtig gestellt...
Sag mal @JoergFB58 welche Bremsanlage hast du bei deinem?
Die Frage gilt zwar nicht mir, aber es ist die Serien-Bremsanlage. Bei Brembo wären die Scheiben gelocht, deutlich größer (370mm) und vor allem wären die Sättel vorne in Kupfer.
Warum ich frage, ich meine bei meinem wären die Bremssättel alle in Silber, habe ja auch nur die Standard Bremsen genommen, ich werde es ja morgen noch sehen, aber war nur informativ für mich die Frage, wenn meine auch so aussehen morgen, wäre es etwas, über dass ich dann doch positiv überrascht wäre. 🙈
Hmmm... silber/grau haben eigentlich nur die "kleinen" Modelle. :unsure: Also der Diesel und der eTSI. Beim eHybrid sollten die Scheiben eigentlich 340mm vorne mit schwarzen Sätteln und Kupfer Cupra-Schriftzug sein. Ebenso beim Serien VZ333 und VZ300, da müssten die Sättel auch schwarz mit Kupfer Cupra-Schriftzug sein nur dass dort die Scheiben gelocht sind und 370mm vorne haben.
Hm, habe hier die Tage mich schon oft vertan, kann sein, dass ich es anders in Erinnerung habe! Aber danke dir (mal wieder) für die Richtigstellung 😅 (y)
@Ice-Mark es sind die ganz normalen Standardbremsen für den 200KW Phev: schwarz mit kupferfarbigen Cupraschriftzug und ungelochter Scheibe.
Damit habe ich jetzt auch keine Probs bei den Winterrädern :) es gehen sogar 18" mit 225/40R18. Habe ich heute morgen auch schon bestellt.
@JoergFB58 welche Felgen hast du dir für den Winter bestellt, wenn ich fragen darf? :D
Theoretisch sollten sogar 17" auf die Serienanlage passen, da das die gleiche Bremsanlage wie bei meinem 7er GTI ist. Aber ich persönlich würde nicht unter 18" gehen.
@Tygulav da mir die Felgen relativ egal sind und ich eher auf die Reifen, sprich mir Nässegrip & Verbrauchswerte wert lege, habe ich mich für Platin Wheels P73 mit BRIDGESTONE BLIZZAK-6 225/40R 18 92 W entschieden.
Der Reifenhändler meines geringsten Mißtrauens ist gerade mal 3 KM entfernt im nächsten Dorf. Kleiner seriöser 1 Mann Betrieb ohne Wasserkopf, dafür aber mit Leidenschaft bei der Sache und absolut kompetent.
