Clean-Heck
Melfinos
Lebt hier
European-Union
sollte sich jemand für ein Clean-Heck entscheiden und auch im speziellen Fall damit den Heckscheibenwischer demontieren wollen, hier eine entsprechende Seite für eine Glasabdeckung:
Eine funktionierende Heckscheibendüse wäre mir lieber. Aber die Idee ist grundsätzlich nicht doof.👍
Die Wisch-Wasser-Düse müsste ja bestehen bleiben oder ist diese in den Wischer integriert?
;) 🤣 🤣 o_O
habe selbst beim Cupra aktuell kein Clean-Heck in der Planung.
Bei meinen vorherigen Fahrzeugen hatte ich immer mindestend den modellschiftzug (z.B. PLUGIN-HYBRID, 4x4, TDI usw.) direkt bei bestellung und damit vor der Fahrzeug Übergabe entfernen lassen und somit nur noch das Herstellerlogo am Heck.
Mit dem kleinen VZ Logo kann ich ganz gut leben 😉. Den Cupra-Schriftzug finde ich auch passend.
Also hier zumindest alles stimmig oder mit dem Alter wird einem das ggf. auch nicht mehr wichtig bzw. egal 😉 *spass*
Ich finde es nicht stimmig, wenn mittig CUPRA steht, rechts VZ steht und links gar nichts steht. Da fehlt links einfach etwas. Bei meinem Cupra ist das insofern stimmig, weil links ABT, mittig CUPRA und rechts VZ steht.
Wie immer subjektiv.
hey.... Überraschung des Tages. ;)
Moin!
Hat den Glasstopfen mittlerweile Jemand verbaut?
Bei mir macht der Stellmotor des Heckscheibenwischers extreme Geräusche (Video), weshalb er höchstwahrscheinlich ausgetauscht werden muss - da würde ich dann gleich die Chance nutzen und das Heck weiter cleanen lassen...
Einzig die Zuleitung des Wischwassers bereitet mir noch etwas Sorge. :unsure:
(denn die endet mit 2 Auslässen im Wischarm)
Kann man die Wischwasserleitung ggf. direkt an der Quelle abziehen? Und da dann einen Schlauch dran, der nach unten abläuft, falls man doch mal an die Funktion kommt, damit nicht der Motorraum "gewaschen" wird.
@dtmdriver hab eine Lösung online gesehen - passende Schraube und mit etwas Dichtband vertüddeln.
Die große Frage wird sein, ob es Fehler im Steuergerät geben wird, aufgrund des fehlenden Stellmotors, dann müsste man ihn lose irgendwie reinbasteln- darauf habe ich nicht sooo Bock. :rolleyes:
Andererseits gibt es so viele Videos bei YouTube dazu und keiner hat es thematisiert...
Ich warte mal ab was meine CUPRA-Werkstatt sagt, also ob sie für mich den Stopfen statt des Ersatzmotors verbauen würden.
Vielleicht kann man den Stellmotor "simulieren" mit einem passenden Widerstand, falls das Fehler wirft.
Andererseits, selbst wenn es Fehler wirft, siehst du den eh nicht.
Mein abgesteckter Soundgenerator wirft beim Auslesen auch einen Fehler, sieht man aber sonst nicht.
