Fehler P2681 bei Leon Cupra 280 (5F5)
Sam Lowry
Hallo liebe Leser,
meine Freundin hat sporadisch folgende Fehlermeldung:
P2681 "Motorkühlmittel Umgehungsventil Regelung Fehlfunktion Stromkreis/offener Stromkreis"
Ich lösche den Fehler, bei Kurzstrecke ist er irgendwann wieder da.
Nachdem ich jetzt tagelang gesucht habe, möchte ich mal kurz meine Eindrücke schildern:
In einem Youtube-Video baut jemand eine neue Wasserpumpe ein und denkt, der
Fehler ist damit behoben (bei Seat ca. 1.000 Euro!). Nix. Der Fehler immer noch da.
Dann zeigt er einen Stecker, der leicht korrodiert ist und tauscht diesen, alles in Ordnung.
Also umsonst der ganze stundenlange Schrauber Stress, also Ansaugbrücke ab usw.
Nur, an diesen Stecker kommt man von oben unmöglich dran. Weiß jemand, ob man von unten
diesen Stecker (an der WAPU) erreichen kann, wenn man die Unterbodenverkleidung abbaut?
Dann hatte ich noch eine Idee:
Der Fehler kann ja auch vom Kühlmittelstands-Sensor oder dem Kühlmittelsensor kommen.
Hat da jemand Erfahrungen mit?
Für Ihre Bemühungen im voraus besten Dank.
Lieben Gruß
Übrigens: So ein OBD2 Diagnosegerät habe ich bei Amazon für 18 Euro erstanden.
Das liest korrekt die Fehler aus und man kann sie auch löschen. Gestern wieder
den Fehler P2681 gelöscht und alles wieder gut... woran hats gelegen?
