Spurverbreiterungen Born
kleener
Hallo alle zusammen!
Ist schon jemandem das Thema Cupra Born Spurverbreiterungen aufgefallen?
Ich habe gerade bei H&R nachgeschaut, aber sie haben noch nichts im Angebot.
Ich denke, die 20-Zoll-Räder sollten schön bündig mit der Karosserie abschließen. Außerdem finde ich es unvorteilhaft, wenn die Winterräder zu sehr in den Radkästen verschwinden.
Obwohl ich das für bergige Strecken nachvollziehen kann. Dort sind Ketten sicherlich ab und zu erforderlich.
Habt ihr ähnliche Vorhaben oder vielleicht sogar schon etwas umgesetzt?
Beste Grüße
Also wenn ich auf der H&R Seite schaue, bring ich für den Born etliches vorgeschlagen.
Ich fahre die 20 Zoll Firestorm und habe an der Hinterachse 12mm pro Seite verbaut, damit ist die Spur so breit wie vorne.
Ich habe ein 24er Modell, 22/23 war die Vorderachse noch schmäler.
Servus an alle,
Ihr bekommt über eine Einzelabnahme vorne bis zu 10 mm und hinten bis zu 20 mm pro Seite ohne weitere Maßnahmen eingetragen, solange das Reifenprofil vom Radlauf abgedeckt ist. Das Auto muss allerdings vor 11.2024 zugelassen sein! Seit 11.2024 gibt es eine neue EU Richtlinie bei dieser auch die Felgen komplett verdeckt sein müssen, nicht nur das Reifenprofil. Bei danach zugelassenen Fahrzeugen können vorne bis zu 8 mm und hinten bis zu 15 mm pro Seite eingetragen werden. Das ist zumindest mein aktueller Stand. Das bezieht sich auf die Original Bereifung 20 und 21 Zoll mit 42 Einpresstiefe.
Solage es bei OEM Bereifung bleibt ist keine §19.2/§20 notwendig, auch nicht mit tieferlegung da reicht eine §19.3,
Hinterachse 12mm pro Seite und H&R Federn
