Unterbodenschutz & Motor-/Marderschutz
Melfinos
Lebt hier
ggf. kann jemand von euch zum Thema etwas sagen, hat Infos und Erfahrungen.
Wie sieht der Unterbodenschutz bei dem Facelift in Bezug auf den Motor aus? Gibt es hier einen und ist dieser vollflächig?
Wenn er vollflächig wäre, könnte ein Marder dennoch hinein kommen?
Gibt es im Cupra Zubehör einen Elektro-Marderschutz als Option, um den Schutz vor Marderschäden zu erhöhen?
Also bei meinem Facelift ist es unten so offen wie das Brandenburger Tor! Da passt ein Hund durch. Ich habe mir auch, da ich es in meinem anderen Auto auch habe, ein Mardergerät von "Mardersicher" geholt. Ist Ultraschall und Blitzlicht. Hat bisher, nach 2 Marderattacken, super funktioniert. Mit Stromplatten gibts aber auch.
Seitdem ich mal einen Marderschaden hatte lasse ich in jedes Auto eine Maderabwehr einbauen und hatte seitdem Ruhe. Ich würde aber immer die Version mit den Stromkontakten empfehlen, ist das effektivste, von nur Ultraschall würde ich abraten, wenn man schon was macht dann lieber bissle mehr investieren.
Das kann ich natürlich bestätigen. Besser als mit den Stromplatten geht fast nicht. Dennoch haben Ultraschall (alternierend) und Blitzlicht in Kombi mein Problem bis jetzt gelöst.
So, für Interessierte am Ultraschall-/Blitzgerät habe ich mal ein paar Fotos gemacht, wo ich mir einen Halter zurechtgebogen habe und einen Schalter verbaut habe. Das Ganze dauert natürlich noch etwas. Sieht aber ganz ok aus.
ggf. für euch interessant:
VAG-Zubehör zum Thema Marderabwehr beim Cupra:
Elektoplatten und Ultraschall
Teilenummer: 000 054 650 J
In unserer Dienstwagenflotte haben wir das (Stromplatten + Akustik) 260 Netto inkl. Einbau.
zum Marderschutz haben wir übrigens schon einen thread
hier werden ja Geschütze aufgefahren, Herrschaftszeiten.
Im T- ROC- Forum genauso, aber auch die "Marder- Versteher"- Variante: "möchte den Marder nicht töten, sondern vertreiben".
Da ich bisher noch NIE einen Marderbiss hatte, fange ich mal klein an:
Ein "Duftsäckchen" soll auch helfen. Sobald ich den link habe, poste ich ihn hier.
hauptsächlich um Unterboden-/Motorschutz bzw. Unterfahrschutz im Bereich des Motors.
verstehe, ist mit #2 aber gleich auf "Marderschutz" umgeschwenkt.
Der ROC hat einen Motorunterbodenschutz, der mir auf der BAB schon einmal einen größeren Schaden "abgefangen" hat. Er ist aber nicht so dicht, dass ein Marder nicht an den Rändern in den Motorraum klettern kann. Seinerzeit hatte ich (im ROC- Forum) gefragt, ob der Unterboden nicht so zu optimieren wäre, dass i.S. Deiner Frage, ein Marder nicht in den Motorraum kommt. Fachkundige meinten, das ginge nicht.
Wenn der FL keinen Unterbodenschutz hat, würde ich (aus o.g. Erfahrung) nach einer Nachrüstlösung suchen.
Alles ok @Nicknolte
Am Ende meines Start-Threads hatte ich ja auch nach einem Zubehör zur Marderabwehr gefragt ;)
Auch wenn es hier nicht hauptsächlich drum gehen sollte.
Ggf kann hier ja Bitte noch ein FL Besitzer sich mal die Mühe machen ein Foto vom Motorboden zu machen und hier einzustellen?
Hi, kannst du mal ein Bild machen, wo der Marderschutz 12 V und ggf. Klemme 15 angeklemmt wurde. An welche Sicherung?
@Wolfi ich hab den Marderschreck von K&K M4700B im Motorraumsicherungskasten mit einem standard-Flachsteckkontakt in einen freien Relais-/Sicherungsplatz eingesteckt. Kannst mit einem Multimeter raustesten, welcher Kontakt Strom hat. Masse auf den Karosseriepunkt oberhalb der Batterie. Das Ding braucht Dauerplus und hat eine eigene Batteriewächterfunktion (und nebenbei: ich hatte das gleiche Modell zuvor 5 Jahre im Vorgängerfahrzeug und auch nach längeren Standzeiten keine Probleme).
Bei unseren Autos sind die Varianten von Stop&Go verbaut, die gehen an Masse und direkt an den Pluspol der Batterie, haben dort allerdings eine eigene Sicherung vom Pluspol zum Gerät verbaut.
Vielen Dank, das Gerät ist Spitze. Das werde ich mir auch zulegen. Bei diesem Gerät braucht man ja die Klemme 15 dann nicht mehr zusätzlich zur 12 V Stromversorgung anzuschliessen.
Wenn man weiß, dass bei E- oder e-Hybridfahrzeugen die Hochspannungskabel nicht repariert werden dürfen und ein Austausch des Kabelbaums in die Tausende Euro geht ist so ein Schutz eigentlich unerlässlich.
Eigene Sicherung haben die K&K auch im Kabel.
Bei Elektro oder Hybrid kannst du noch über ein autarkes Gerät nachdenken, das nicht am Bordnetz angeschlossen werden muss. Hier muss man nur dran denken, regelmäßig die Batterien zu tauschen. Marder halten keinen Winterschlaf, Paarungszeit ist im Sommer. Batteriewechsel damit evtl. im Frühjahr anzuraten.
