Öl für VZ333 2.0 TSI
dtmdriver
Forenfan ★★★
Da hier definitiv ein Öl-Thread fehlt, erstelle ich mal einen. :ROFLMAO:
Ich habe im geheimen Buch nichts dazu gefunden, aber was für Öl kommt in den Motor und wieviel? Und wo findet man die Info?
Und welche Freigabe muß das haben?
Wenn ich bei Ölherstellern suche, wird mir immerhin ein 0W-30 angezeigt...
Ich hätte gedacht im Motorraum ist ein Aufkleber mit den Infos, da steht auch welche VW-Norm, muss ich heute Nahcmittag nochmal gucken.
Da kann ich grad nicht nachsehen 🫣 Auto ist beim Folierer...
Warum so was nicht im geheimen Buch steht, weiß wohl auch nur Cupra...
Bei unseren anderen Fahrzeugen steht das immer drin. Wieviel, welches und wieviel von Minimum bis Maximum eingefüllt werden kann 🤷‍♂️
Wieviel rein kommt muß ich zum nächsten Ölwechsel wissen, bring mein eigenes Öl mit (Ravenol Vollsynthetisch), was ich entsprechend bestellen muß, in der richtigen Norm.
Die hab ich auch gefunden, aber da steht nicht was für Öl und wieviel 🤷‍♂️
Die dort aufgeführten Normen sind auch nur "geduldete" für geringes Nachfüllen.
falls es hilft: beim "Uralt"- ROC (Benziner) sind sogar zwei Normen angegeben, u.a. auch VW 50400.
Hier kommt es auch darauf an, welches Öl das Richtige ist, ob "Wartungsintervallverlängerung" und/oder OPF vorh. sind.
Die BA ist, zumindest beim ROC, allgemein gehalten, den jeweiligen Anwendungsfall muß man sich erlesen. Ich habe seinerzeit dem Frdl. eine mail geschrieben und gebeten, mir die richtigen Normen anhand der FIN zu nennen.
Die Angaben auf dem Kleber am Schloßträger sollten für das jew. Fzg. richtig sein.
Motoröl habe ich zur Vertragswerkstatt auch immer mitgebracht. Da gehen "nebenan" die Diskussionen los "der Frdl. muß auch leben" aber es macht schon einen erheblichen Preisunterschied aus. Der ROC war bisher in 2 Vertragswerkstätten, beide haben das mitgebrachte Öl akzeptiert und die Richtigkeit auf der Rechnung vermerkt. Eine von beiden hat das verschlossene (!!) Gebinde sogar fotographiert. Warum ?
Du hast das richtige Wort schon erwähnt: "Freigabe". Das Öl muß eine "Freigabe nach VW Norm xy" besitzen. "Geeignet" "Empfohlen" oder sowas zählt nicht !!
Danke euch.
Der Preis spielt da natürlich auch eine Rolle, 8€/L oder 25€/L machen schon was aus, aber primär geht es mir um das Öl an sich.
Das mit den Intervallen wird mir dann der Servicepartner mal näher erläutern müssen, das ist im Handbuch* viel zu allgemein und nichtssagend.
Ist natürlich oft eine Glaubensfrage, welche man aber durchaus im Öllabor untersuchen lassen kann 😄 Wo an hand diverser Parameter Rückschluß auf den Verschleiß genommen werden kann.
Einfach jedes Jahr einen Ölwechsel machen. Kostet keine 100€ und kriegt jeder selbst hin. Da ist das gewählte Öl fast schon zweitrangig solang die Viskosität passt wenn man jedes Jahr wechselt.
Ich habe vor kurzem auch nach den ersten 1000km direkt einen Wechsel gemacht. 70€ Material mit original Filter und neuer Ablassschraube
Hast du da die Teilenummern?
Und mit wieviel Nm wird die Schraube/Ölfilter wieder befestigt?
Und ganz wichtig, ohne Bühne machbar?
Ich hab nach 8000 km mein Öl zum Händler mitgenommen und es inkl, Ölfilter wechseln lassen. Castrol 0W30 VW Norm 50400.
Filter 06L115562B
Ablassschraube N91167901
Dichtring N0138158
Ölfiltergehäuse 25Nm
Ölablassschraube 30Nm
Ohne Bühne machbar. Brauchst nur eine flache Wanne beim ablassen.
Meiner wird jetzt Mobil 1 ESP 0W-30 bekommen.
Bringe das Öl zum Händler mit, die wollten 370,- für den Wechsel inkl. Öl...
So sinds immernoch 200... schon frech.
Also ich habe für Ölwechsel und Reifenwechsel (wuchten, reinigen und einlagern) insgesamt 329€ zahlen müssen.
Mit Öl oder ohne? VW Händler?
Tjoa, hier 370 ohne Reifenwechsel & Einlagern (kostet nochmal 100)
Ich lagere bei mir selbst ein und wechsele auch selbst. Wir haben einen Raum im Keller direkt neben der Garage, da lagern jahraus/jahrein Reifensätze für 6 Autos, Sommer bzw. Winter.😃 Und wenn ich sehe wie die Werkstätten teilweise mit den teuren Alurädern umgehen, dann ist das auch gut so. Habe mal miterlebt, wie ein Komplettrad aus dem Gestell des mobilen Räderhotels im hohen Bogen auf den Hof geflogen ist. Aber die meisten Kunden bekommen das ja gar nicht mit.
