300 hp broke
Welche Box nutzt du denn? PowerChip One, PowerChip Premium oder PowerChip Premium+?
Was für einen Kraftstoff hast du getankt gehabt?
Die Messung ist allerdings nach DIN!
Die Angabe im Schein ist nach EWG.
DIN-Messungen ergeben etwas höhere Werte als nach EWG
Wie funktioniert die Box, eher die "Mogelzwischenfunktion" wie Racechip oder mit direktem Zugang zum Steuergerät wie ABT. Wäre letzteres der Fall, dann wäre der Zugang zum Steuergerät viel interessanter als die Box.
@ekm
ABT hat ebenfalls nur eine Box und keinerlei Zugriff auf das Motor - und oder Getriebesteuergerät.
Jak działa to urządzenie? Czy jest raczej „pośrednikiem w oszustwie”, jak RaceChip, czy oferuje bezpośredni dostęp do ECU, jak ABT? Jeśli to drugie, to bezpośredni dostęp do ECU byłby o wiele ciekawszy niż samo urządzenie.
jak RaceChip
@ekm
ABT also only has a box and no access to the engine and/or transmission control unit.
I thought that ABT couples the box with the control unit so that the data is distributed centrally and the components continue to receive the appropriate information, unlike RaceChip, where the box is connected separately to each component and deceives each one independently with something different.
If the ABT box were just the same "magic," Cupra wouldn't seriously maintain the warranty for it, would they?
@ekm
Is unfortunately nothing else….
Thank you, but that's more of a reason not to sink 2-3k into it.
The ABT Engine Control is an additional engine control unit. In earlier times, the original engine control unit was replaced by the in-house unit.
@ekm
As far as I've seen, it's only two sensor values that are affected by ABT.
The one affected by Hperformance affects four and costs a quarter.
The box curves look fine when measured, really okay (including ABT's). I wouldn't demonize them, but the value for money with ABT is 0.
I meant the one from ABT. Racechip and the one you mentioned are of course cheaper.
The ABT Engine Control is an additional engine control unit. In earlier times, the original engine control unit was replaced by the in-house one.
That’s how I understood the principle, so in my opinion it would be different from Racechip & Co.
@ekm
As far as I have seen, only 2 sensor values are affected by ABT.
The one from Hperformance affects 4 and costs a quarter.
The curves of the boxes look measured but really okay (including those from ABT). I wouldn’t demonise them, but the price-performance ratio for ABT is zero.
I wouldn’t demonise it, especially not if the warranty remains valid and the promised performance is actually there. If the price were more realistic, then it would be an option for me, as long as the control units remain encrypted.
@ekm
It is exactly the same as any other "box". Certain sensors are detected via Y connectors and the "manipulated" data is transmitted to the engine control unit.
It is not two, but 3 sensors that are being manipulated / tapped.
Ok, thanks. It always looked like this (and was described that way to my understanding), that the ABT box is connected to the control unit. So control unit – box and then from the box to the 3 sensors.
@ekm
That's not an issue; that's exactly why discussions are held collectively.
I can't generalise this for ABT, but in the case of the Cupra Leon / Formentor FL and Terramar, it is definitely as I described.
Then I find it all the more incredible that the factory warranty is retained with ABT. The risks of damage due to cheating values and lack of communication between the control units (the coordination of changes among each other) are no less than with any other box.
In that case, the V-Tec box would actually be the more affordable alternative (to get back to the original topic). At least the curve doesn’t look worse than the standard.
@ekm
Auch das steht so explizit nirgends. ABT - Power übernimmt quasi die "Werksgarantie" für 5 Jahre bzw. 120.000 Km.
Laut ABT : "Die Garantie entspricht den Bedingungen der Herstellergarantie und deckt Schäden an Motor und Antriebsstrang durch die Mehrleistung ab.
Die ABT Sportsline GmbH übernimmt für ihre Kunden, welche eine Anhebung der Motorleistung und/oder Höchstgeschwindigkeit erhalten haben, mit nachstehenden Einschränkungen die kaufbegleitende Neuwagengarantie, welche ursprünglich vom Fahrzeughersteller gewährt wurde."
Kannst du aber alles hier im Detail nachlesen da es nach 2 Jahren Einschränkungen gibt und Dinge wie Kupplung ausgeschlossen werden : ABT Garantie
