6 KM Magnetic Grey
JoergFB58
Forenfan ★★★
Here it is now 😁
Cupra Leon Sportstourer VZ 1.5 e-HYBRID 200kW Magnetic Grey Metallic
Ordered on 12.09.2024 - Delivered 12.11.2024
Sieht wirklich sehr schick aus!
Wie kommt es das du nicht die originalen Dinamica Fußmatten drin hast?
Hängt evtl. vielleicht von der Fahrwerkeinstellung/Profil des DCC ab: Comfort, Performance, Cupra, ...
Wobei tiefer nicht immer besser sein muss :rolleyes:
Reactions: ekm
Is the 1.5 higher in terms of suspension than the VZ333?
I once heard in a review that the e-Hybrid models are supposedly higher because of the battery than the other Cupra Leon models.
It might possibly depend on the suspension setting/profile of the DCC: Comfort, Performance, Cupra, ...
The height does not change due to the driving profiles, if that’s what you mean. 😅
...und wenn ist es doch vollkommen egal :rolleyes:
Was ist denn das für eine Reaktion? Jemand hat eine Frage gestellt und jemand hat geantwortet oder ggf. etwas richtig gestellt...
Sag mal @JoergFB58 welche Bremsanlage hast du bei deinem?
Die Frage gilt zwar nicht mir, aber es ist die Serien-Bremsanlage. Bei Brembo wären die Scheiben gelocht, deutlich größer (370mm) und vor allem wären die Sättel vorne in Kupfer.
Warum ich frage, ich meine bei meinem wären die Bremssättel alle in Silber, habe ja auch nur die Standard Bremsen genommen, ich werde es ja morgen noch sehen, aber war nur informativ für mich die Frage, wenn meine auch so aussehen morgen, wäre es etwas, über dass ich dann doch positiv überrascht wäre. 🙈
Hmmm... silver/gray are actually only available for the "small" models. :unsure: So the Diesel and the eTSI. For the eHybrid, the discs should actually be 340mm in the front with black calipers and copper Cupra lettering. The same goes for the series VZ333 and VZ300, where the calipers should also be black with copper Cupra lettering, except that the discs there are drilled and have 370mm in the front.
Hm, habe hier die Tage mich schon oft vertan, kann sein, dass ich es anders in Erinnerung habe! Aber danke dir (mal wieder) für die Richtigstellung 😅 (y)
@Ice-Mark es sind die ganz normalen Standardbremsen für den 200KW Phev: schwarz mit kupferfarbigen Cupraschriftzug und ungelochter Scheibe.
Damit habe ich jetzt auch keine Probs bei den Winterrädern :) es gehen sogar 18" mit 225/40R18. Habe ich heute morgen auch schon bestellt.
@JoergFB58 welche Felgen hast du dir für den Winter bestellt, wenn ich fragen darf? :D
Theoretisch sollten sogar 17" auf die Serienanlage passen, da das die gleiche Bremsanlage wie bei meinem 7er GTI ist. Aber ich persönlich würde nicht unter 18" gehen.
@Tygulav Since I don't care much about the rims and I focus more on the tires, meaning I value wet grip and consumption figures, I decided on Platin Wheels P73 with BRIDGESTONE BLIZZAK-6 225/40R 18 92 W.
The tire dealer I trust the least is just 3 KM away in the next village. A small, serious one-man operation without bureaucracy, but with passion for the job and absolutely competent.
