It is also interesting that the colors switch to others when flickering. Blue to white, purple to red, copper to white(?). If it's a temperature-related technical issue, we've already lost; they won't exchange anything for us. Let's hope for a TPI. Do you happen to know if the pure E models are also affected?
I can confirm the issue with the cold temperatures. It would also somehow confirm the suspicion that it is caused by an increased current flow through a relay, which has been written about somewhere. It is and remains a suffering.
I have to add one thought: wouldn't it be the case that when the correct temperature is reached, meaning from the point where the current flow normalizes, the flickering should stop? So even without a system restart.
Update: Tag 2 seitdem es, trotz der Temperatur und Feuchtigkeit, nicht flackert. Bei keinem Motorstart (ca. 8 Stück bei mir am Tag, aber nicht immer mit automatischen Abblendlicht, da es zu hell ist) kam es zum Flackern
Einstellungen:
Lichtanimation ein
LH und CH auf 10 Sekunden
Lichteffekte ein
Ambientemodus: Individual mit 100% Helligkeit
Setze mich rein, warte die vollständige Animation ab, Zündung an, warte die vollständige Animation ab, Motor an. Hört sich lang an - sind aber nur Sekunden. Zumal das Flackern damals bereits bei Zündung "an" und auch schon mal nur beim Öffnen der Fahrertür angefangen hat. Da hilft auch kein Motorstart mehr.....
Vor 3 Tagen habe ich die oben genannten Einstellungen vorgenommen und als letztes noch, vor dem Abstellen, die Ambiente auf AUS gestellt. Morgens dann als der Motor an war die Ambiente wieder auf Individual gestellt. Seitdem hab ich Ruhe *auf Carbon klopf*
Noch was zum Schmunzeln: Mein Kollege hat seinen vor knapp 3 Wochen bekommen, er hatte bisher keine Probleme und Anfang der Woche hat es, ohne weiteres zutun, plötzlich angefangen auch bei ihm angefangen zu flackern.
Danke für deinen Bericht. Das werde ich dann auch mal so probieren. Ich verstehe es jedoch richtig dass du nicht jedesmal die Ambie ganz ausschaltest und dann jedesmal nach dem Motorstart wieder an sondern du das nur einmal vorgenommen hast? 🙃
Genau, ich hatte die nur einmal vor dem Abstellen aus und am nächsten Morgen, bei laufenden Motor (bin 1,2 KM gefahren), hab ich die Ambiente wieder aktiviert.
Es ist mir immer noch ein Rätsel, wie man so eine simple Funktion wie eine Ambientebeleuchtung im Rahmen der Generationenwechsel so dermaßen versaubeuteln kann. Bei meinem 5 Jahre alten Cupra flackert da gar nichts, obwohl ich den Käse prinzipiell gar nicht brauche. Das Auto soll fahren und mehr nicht.
Bis auf die letzten 2 Sätze stimme ich dir voll und ganz zu! Aber beim letzten gerätst du aufs Glatteis.....wenn die Karre fahren soll, für was braucht man dann ein "Bissi was von ABT"? Soll ja nur fahren, mehr nicht ;)
Hatte es heute auch. Ich habe die Vermutung, dass Feuchtigkeit auch eine Rolle spielt. Es wird langsam crazy aber: Wenn das "P" nach dem Einsteigen verschwindet, kann es zu dem Flackern kommen wenn man nicht vorher die Zündung angemacht hat.
Cupra steh uns bei :ROFLMAO:
Ich habe jetzt vor einer Woche das Update 2768 erhalten und seitdem habe ich tatsächlich kein Flackern mehr feststellen können. Habe auch die Coming Home Funktion wieder auf 30s stehen.
Ich habe auch extra absichtlich versucht, möglichst schnell die Zündung bzw. den Motor zu starten, es flackert bisher aber nie. Vor dem Update hatte ich das Flackern nachts sehr regelmäßig.
Das Update hat insgesamt 4 Tage gedauert, eigentlich sollten es nur zwei werden, jedoch gab es einige Probleme nach dem Update, angeblich konnten die Scheinwerfer nicht mehr eingestellt werden.
Dieses Update wird auch von Cupra als Lösung für die flackernde Ambientebeleuchtung genannt. Es kann anscheinend auch nur in der Werkstatt aufgespielt werden und nicht OTA.
Ging dann ja schneller als gedacht mir den Update. Fahre nicht extra deswegen hin und vielleicht fällt ja vorher noch auf, was mir dem Update kaputt gemacht wurde😂
I just inquired at my workshop about the update. It will only be applied in case of complaints, e.g., the flickering ambient light, and only after prior proof of the existence of the problem (Cupra requirement). Then the problem will be investigated and, if this update is intended for it according to Cupra, it will also be applied.
Since I have only experienced the flickering 3 times so far, and only when I started the engine immediately after getting in, I will wait for now. Most of the time I drive alone and can hardly capture it anyway, especially since it comes so suddenly, sometimes after 5 minutes of driving, sometimes after 30, etc. However, it really isn't made easy for you in the workshop these days.
EDIT: Is there actually anyone with a MY 26 Leon, Formentor, or Terramar who has already experienced ambient light flickering? Or have they completely fixed it with the new model year?
Der letzte Satz trifft es sehr gut. Als ob man lügt und Spaß hat sich Updates aufspielen zu lassen. Man hat gar keine andere Wahl als es dort machen zu lassen.
EDIT: Gibt es eigentlich jemanden mit einem MJ 26 Leon, Formentor oder Terramar, der schon Ambientelicht-Flackern hatte? Oder haben sie es mit dem neuen Modelljahr komplett behoben?
Welcher zählt für dich ab MJ26? Gibt ja teils ein unterschiedliches Verständis bei der Angabe. Meiner ist um Mai/Juni herum gebaut worden und hat das Problem.
Da braucht man kein subjektives Verständnis, es ist klar geregelt. Ob du ein MJ 25 oder MJ 26 hast, siehst du anhand deiner FIN. Wenn da irgendwo mittendrin ein "S" steht, hast du MJ 25, wie ich. Bei einem "T" hast du MJ 26.
Mir ist bisher kein Flackern aufgefallen. Ich setze mich rein, meistens schafft es der "Tacho" zu booten, und starte den Motor, wenn ich soweit bin.
Zündung vorher an, mache ich nie (zieht auch ordentlich an der Batterie).
Enthält ein S.
Erklär das mit dem MJ mal in den Motorrad Foren und den Amerikanern, dann weißt du warum ich mich so ausgedrückt habe.
Ich habe auch ein MJ26 und habe bisher auch kein flackern feststellen können
Enthält ein S.
Alles gut, ich wollte nur drauf hinweisen, dass man es so erkennen kann. Beim MJ 26 ist die Hardware neuer als bei unseren MJ 25ern, weshalb manche Probleme bestimmt beseitigt wurden. Ich will dafür am besten eine Umfrage hier im Forum starten, konnte aber noch nicht rausfinden, wie ich eine erstellen kann.
Everything is fine, I just wanted to point out that it can be recognized this way. In the MJ 26, the hardware is newer than in our MJ 25s, which is why some problems have certainly been resolved. I would like to start a survey here in the forum for this, but I haven't figured out how to create one yet.
In the MJ26, the hardware is NOT newer; it is completely unchanged. The flickering has nothing to do with the hardware. My very early Formentor (BJ 07/24) had software version 2460 on it - it never flickered for almost a year. Only since the update to 2565, which I received in August due to the CarPlay dropouts, have I also experienced the flickering often.
MJ26 has "only" newer software - Infotainment for example always at least version 2768. So exactly the version that is now mentioned as part of the update package "PV4" in the TPI for the flickering ambient lighting and will be installed if necessary. :)
