Im Info Display wird die Meldung angezeigt, dazu noch im Dashboard die gelbe Lampe. Bislang ist es 2x an unterschiedlichen tagen kurz nach Fahrtbeginn aufgetreten.
Alles klar, danke dir für die Bilder, dann weiß ich wenigstens, dass mir so eine Meldung definitiv aufgefallen wäre...
Versucht mal das Auto nicht zu früh zu starten. Auch nicht vor dem Starten euch anzuschnallen. Lasst den Tacho sich erstmal aufbauen und dann erst den Startknopf drücken (angeblich soll man 30 Sekunden nach dem Öffnen nichts im Auto machen). Seitdem ich das mache, habe ich keine Fehlermeldungen mehr erhalten.
Am Montag bin ich eingestiegen und der Tacho (Cupra Modus Ansicht) wurde nicht vollständig angezeigt. Startknopf gedrückt und zack kam die Fehlermeldung mit den Rücklichtern. Ein Versuch wäre es zumindest mal wert. Kann natürlich auch alles nur Zufall sein. 🤷‍♂️
Je mehr Elektronik, um so länger benötigt das "hochfahren" dieser. Millisekunden werden dann zu schnell mal 30 Sekunden. Von daher könnte der Tipp schon klappen.
Dennoch ein Armutszeugnis für einen Hersteller *zeufz*
Jap genau die 3 gleichen Fehler hab ich auch. Zräumchen würde ich dazu sagen. Ich habe meinen Cupra händler geschrieben jnd morgen dazu einen Termin ausgemacht. Mal schauen was da rauskommt. Ambientöight hat gestern ohne Probleme funktioniert. Heute hatte ich es jedoch leider wieder. Keine Ahnung woran es liegt, jedoch kann man somit die Coming and leaving Home funktion als fehlerquelle ausschließen, da es ja immer noch nicht funktioniert.
Ich lass was hören wenn ich was weiß !
Lg
Die Fehlermeldung mit den Rücklichtern hatte ich letztens auch nachdem ich nach dem tanken eingestiegen und das Auto direkt gestartet habe.
Today in the Terramar there was also a "fault" with the ambient lighting. However, it wasn't a real flicker, but rather the cornering assistant (driver's side) that blinked multiple times, even though there was nothing nearby. Since I had set the ambient lighting to blue, the orange stood out clearly. So it's more of a connection with the assistants.
I tried charging yesterday at another friend's place. Here it worked without any problems right away. The ambient light had been unremarkable since Thursday and worked. Charging has now also worked twice in a row at my home. Strange. I will continue to observe.
I noticed in connection with the ambient lighting that this happens to me when I change the color. Now there was nothing for sure for 2 weeks.. then I put in a new color and during the first drive it flickered again. After that, not anymore for the rest of the week.
Changed it again - same game. And especially at the beginning, you like to play around with the color ;)
Hey Com,
I can give you similar feedback. I think our two Vz are great despite the problems, but it’s a bit annoying :) (1000km +)
Besides the good aspects of the 333Vz, there are also negatives. The cars (my wife’s hybrid Vz as well) have many issues related to "technology".
- The error message often appears that one or both rear lights are not working. However, this is unfounded and disappears again after the car has been stationary for a while.
- Assistance systems occasionally fail after starting, and the infotainment has to be restarted for them to work again.
- Locking and unlocking on approach does not work reliably, and consequently the foot kick function on the estate doesn’t work either.
- Ambient LED often malfunctions and briefly flashes in different colours.
I hope the manufacturer will release some updates to fix a few problems, or even a hardware update/correction for the rear lights.
Best regards
Hi
Exactly the same problem as already mentioned above. The assistants could possibly be affected by the weather as well as dirt on the main sensor in the centre of the front bumper. I currently have no problems with the ambient light; everything is working again there. No idea why. For your information, charging only started again today after switching the ignition off and on again with the cable plugged in.
Best regards
Hatte davor einen Leon BJ2018 der hatte von den Assistenz systemen genau das selbe :) Hatte da so gut wie nie Probleme auch bei Vereisung schlechter Witterung etc. deshalb nervt es mich ein bisschen ;D
Dann will ich mich hier mal einreihen. Gestern den neuen Leon abgeholt und direkt am ersten Abend das Flackern in der Beleuchtung. Echt schade, dass Cupra kein fehlerfreies Fahrzeug auf den Markt bekommt... :confused:
Den Leon letzte Woche Mittwoch geholt, nicht viel nachts gefahren, heute abends nochmal los und irgendwie ist's mir aufgefallen, dass es flackert.
Farben geändert, flackert trotzdem.
Ich meine es war besser/weg, wenn man die Animationen unter "Einstellungen" auf der Seite abschaltet.
Werde das aber morgen nochmal ausprobieren gehen.
Edit: das war auch der Grund mich anzumelden
Welche Software habt ihr?
Problem ist heute nicht mehr aufgetreten, keine Ahnung woran es liegt.
Licht Animationen sind wieder eingeschaltet.
Hatte heute allerdings einmal "rechtes Rücklicht prüfen", Auto aus, Auto an, weg, nicht wiedergekommen.
Ist die gleiche wie im Terramar, bei dem spint nur der Siteassist auf der Fahrerseite und wenn der während des Comming Hone gestartet wird fallen ein paar Assistenten aus (Müdigkeitserkennung u.ä.). Flackern der Ambientebeleuchtung oder der angebliche Ausfall der Rückleuchten hat er nicht).
Hatte heute morgen auch zum ersten Mal den Fall, dass die Ambientebeleuchtung flackert. Sonst aber heute keine weiteren Fehlermeldungen.
Hi,
Heute war mein Werkstatttermin, das Flackern ist bei mir seit über einer Woche nicht mehr aufgetreten warum auch immer.
Zum thema Laden ist es so, man soll nach dem fahren mit eingelegten Gan sprich D einfach die Zündung ausschalten. Dann mach das Auto automatisch P in den Schalthebel und zieht die automatische Handbremse an. Denn nur mit angezogener Handbremse kann das Auto sicherstellen, dass es nicht weg rollt und startet den Ladevorgang. Einen Tag vor meinem Werkstattbesuch sprich gestern hat bei mir angefangen die Umrandung Beleuchtung der Leselampe zu flackern auf der rechten Seite das habe ich heute bei meinem Werkstatt Besuch auch gleich angesprochen und die komplette Leselampe Armatur (schwarz Plastikteil wurde ausgetauscht) Jetzt ist mir etwas Neues aufgefallen, kann mir jemand sagen, dass wenn er die Leselampe einschaltet, einen Signalton hört oder ist das nur, wenn man am Lenkrad unten links zum Beispiel das Fernlicht manuell ein oder ausschaltet. Hierbei bekommt man ja ein hörbares Feedback, wenn man diesen Knopf drückt. Ist das bei der Leselampe auch der Fall oder ist die Leselampe nur stumm einschalte Barr. Ich hoffe es war verständlich was ich mit Sognalton (Feedbackton) meine. Den ich bilde mir ein das wenn ich die Lampe eingeschaltet hab so ein "Duck" sound zu hlren war der jetzt nach dem Tausch keider nicht mehr kommt. Kann das mal jemand testen.
Lg Deissi
Regarding charging, it is such that after driving with the gear in D, you should simply turn off the ignition. Then the car automatically shifts to P in the gear lever and engages the automatic handbrake.
The parking brake is automatically applied if Auto-Hold is active. The parking brake does not automatically engage for me when Auto-Hold is deactivated; the car doesn't care if I turn off the ignition in "D."
The flickering has been there for me from the beginning, quite annoying in my opinion. If I have a blue tone, it flickers red; if I have orange or something similar, it flickers white. :ROFLMAO: I had a few days with no flickering at all, then it suddenly started again.
