Ambient lighting in standby - meaning of colors?
sonic6
Hello everyone,
I've noticed that the ambient lighting glows orange/green in the dark when opening the vehicle. Unfortunately, I haven't noticed any "meaning" behind it? Does the colour scheme and gradient have a specific significance?
(Please ignore the thin matchstick legs :D )
Vielleicht, damit bei geöffneter Tür der nachfolgende Verkehr die geöffnete Tür mir warnender roter Leuchte als Gefahrenquelle wahrnehmen kann.
@ekm dann hätte man die Mitte auch in rot halten können, so war seine Frage vielleicht zu verstehen?
Ich dachte am Anfang erst, dass es meinen Ladestand des Akkus anzeigen will in der Mitte, aber dem ist leider auch nicht so.
Now the stripe is completely orange, for example... And I have a pure petrol engine.
Vielleicht das eine Bild im Freien, du hast Internetempfang mit dem Auto und beim zweiten Bild in der Tiefgarage nicht??
Man sieht ja die weiße Weltkugel bei dir im ersten Bild und in der Tiefgarage hast du die halt logischerweise nicht...
Ich habe auch einen Benziner und das Rot-orange-grün beim Ein- und Aussteigen. @sonic6 hat ja auch einen Benziner (Cup-Sitze). Da gibt es also keine Unterschiede
That is an interesting question, but in my opinion, it's just a gimmick, an animation for the "ambience" - without function or significance.
p.s.: especially since "standby" is mentioned in the title.
Let's assume "red" has, as suspected above, a signal function. Would it be permissible to attribute a warning function to "ambient lighting"? Shouldn't that be explained in the owner's Manual*?
If it actually had a warning function, from my experience, that would be a step backwards (the ROC warns in certain situations when the driver exits and has overlooked something safety-related) with a display indication (white*) and a loud warning sound. I think it's no different with the Cupra.
The idea of a warning for following vehicles is not bad, but doesn't the Cupra also have a rear light on the door (at least a reflector "cat's eye")?
.. who is at fault if a cyclist rides into a carelessly opened door, the cyclist or the vehicle driver? Before opening the door, look in the side mirror, that's how I learned it. No matter how well the door is illuminated, especially in times of e-bikes, an inattentive driver cannot say "nope, I didn't look in the rearview mirror, why should I, the door is illuminated."
The idea of internet reception in a parking garage (car parks, etc.) is also not bad. But by now, some parking garages and car parks are equipped with a system to ensure reception and sending (e.g., e-Call). So the first question would be whether the parking garage is @sonic6 TG has such a system or not.
And if the colour scheme* actually has a meaning, what do people with red-green weakness do then?
These are just my thoughts.
The first ambient light is the default color. When user profile is activated then the user color is displayed.
Did you know that when you receive a phone call that a part of the ambient light (on front window on the sides) will blue color.
Das kommt leider nicht hin. Die Bilder sind gemacht, bevor die "Start"-Taste am Fahrzeug gedrückt wurde. Also nur das Fahrzeug aufgeschlossen und Türe geöffnet.
Wenn mit "User-Profil" das Individuelle Fahrprofil gemeint ist, kann das auch nicht sein, weil das Fahrzeug immer mit dem "Comfort" Fahrprofil startet.
Den Effekt mit den Anrufen und der blauen Farbe konnte ich auch noch nicht beobachten, ich bin aber aber auch immer per Android-Auto verbunden.
Das gibt es, sieht aber tatsächlich anders aus und wird nur beim "Aussteigen" getriggert. Dann blinken die LEDs in den Türen und das Fahrzeug gibt eine hohen Warnton ab.
Das ist bisher das einzige was irgendwie hinkommt... aber "Sinnig" ist das nicht, oder?
Das ist eine interessante Frage, aber m.M.n. nur ein Gimmik, eine Animation für´s "Ambiente" - ohne Funktion oder Bedeutung.
Die Anzeige ist Statisch, also keine "Bewegung" der Grünen oder Orangen bereiche.
Also wäre die erste Frage, ob die TG von @sonic6 TG über ein solches System verfügt oder nicht.
Nein, ist die private TG in der es keinerlei Empfang (UKW, DAB, GSM, Wifi, GPS) gibt.
Ich glaube, dass das mit der Alarmanlage zusammenhängt. Bei mir leuchtet dies so, wenn sie sich aktiviert (abschließen) bzw. deaktiviert (aufschließen).
Zu dem was @waterpolo geschrieben hat:
Welche Farbe ist denn in deinem Nutzerprofil angespeichert?
Das Auto macht beim Entriegeln oder Versperren immer orange. Die im Nutzerprofil hinterlegte Farbe (zB rot) wird erst aktiv, wenn auch das Profil erfolgreich geladen ist.
Evtl. (hab ich noch nicht probiert) aber auch schon mit beim Entriegeln mit einem zugewiesenen Schlüssel.
Ich hab bei mir immer orange eingestellt, damit kommt es zu keinen Farbänderungen (ausser beim Telefonieren und auch in irgendeiner anderen Situation, wo es auch bei mir mal grün wurde, weiß aber nicht mehr, was das war).
Da könnte auch was dran sein, bei mir ist blau eingestellt und beim Einsteigen ist auch die grün-orange-rot Kombi. Bei den Firmen VFL (die sind grundsätzlich im Gastprofil, außer ich fahre damit) ist es auch so, egal welche Farbe die Nutzer gerade gewählt hatten.
Es ist aber nicht nur beim Einsteigen (Anmelden/Hochfahren des Systems) sondern auch beim Aussteigen, d.h. dort würde er dann wieder in den Defaultmodus gehen.
For me it's fine if the default (un)lock is like purple for a moment. When I start and use my profile then my own color settings has to apply. That is working fine.
May I ask what you mean by "profile color"? Where do you set this? Or do you mean the driving profile?
