Aufmerksamkeitswarnung Assistent
tdxchris
Hello everyone,
I recently got a Terramar and wanted to ask if this assistant regarding the attention warning annoys you as much as it does me. As soon as I wear sunglasses, I constantly get alarms, even though I'm looking at the road. Unfortunately, you can't permanently deactivate the assistant; you always have to awkwardly disable it in the menu. Unlike the "speed alarm," you also can't add this assistant to the quick selection. Do you have any ideas regarding a permanent shutdown, or does anyone know where the sensors for this assistant are?
Hello, I initially had the same problem, but only with a heavily mirrored pair of sunglasses. With another pair of lightly mirrored glasses, there was no warning anymore. Also not with polarized sunglasses. The camera for this is located in the rear-view mirror (inside).
Ich möchte mir eigentlich ungerne von meinem Autohersteller vorschreiben lassen, welche Sonnenbrille ich tragen darf...
Laut Handbuch* kann man die Empfindlichkeit der Erkennung einstellen. Evtl. hilft das?
wenn, dann ist es die EU, die Vorgaben macht. Die Hersteller dürfen es umsetzen.
Man kann ja alles codieren, wahrsch. auch die Müdigkeitserkennung dauerhaft deaktivieren. Bei einem Leasingfahrzeug sollte man beachten, dass Codierungen zwar wieder rückgängig gemacht werden können, aber Resteinträge in der "CPU" verbleiben.
Leider kann man den Assistent auch nicht dauerhaft deaktivieren, sondern muss ihn immer umständlich im Menü deaktivieren.
genau so ist das nun mal (leider) von der EU vorgesehen. Aber sind 3 Klicks im menue so umständlich ?
Ja jedes Mal Fahrzeug starten und 3 Klicks hier und 3 Klicks da ist tatsächlich umständlich. Das ist ein Rückschritt und kein Fortschritt.
Hallo, man könnte die Kamera z. B. mit einem Mini Sticker oder so zu kleben.
Dann käme keine Meldung mehr…
Erste Fahrt gestern. Keine Auffälligkeiten vom Aufmerksamkeits-Assi. Trotz polarisierter Sonnenbrille.
Spiegel abkleben ist glaube ich keine gute Idee. Die Kamera warnt zwar nicht mehr, aber dafür wird der Spiegel sehr warm. Ich denke das System denkt der Spiegel wäre beschlagen und hat eine Heißfunktion intergriert. Alle die ihren Spiegel abgeklebt haben, können ja mal berichten ob bei ihnen das Spiegelglas auch sehr warm wird? Dann bleibt nur Ausschalten und zu hoffen das SDF2 auch bald Codierbar wird?
