Automatic screen brightness
rosenheimcop
I drove for the first time for a longer period at night yesterday, and the screen was far too bright for me, at least when there are bright/white symbols on the screen, such as many radio station logos. I was able to reduce the screen brightness in the settings, and it only felt right at the lowest level, but today in daylight that is obviously far too dark. Is there no automatic day/night mode? As it is, it’s really impractical and still uncomfortable during night drives if you set it, for example, to "medium"...
Also einen Tag/Nacht Modus müsste es eigentlich geben, bzw merkt man es daran, dass die Navigation sich verdunkelt, sobald das Abblendlicht an geht, spricht in irgend einer Form wird es hier bestimmt was geben, da ich nie auf Radiosender das Bild lasse, ist es mir bisher nur bei der Navigation aufgefallen...
Ja, beim Navi gibt's das und funktioniert, aber nicht für das übrige Infotainmentsystem
automatischen Tag/Nacht-Modus?
hier warst Du m.M.n. schon im richtigen menue: "Einstellungen Bildschirm / Helligkeit" (auf Deinem Foto auf "mittel"). Da ist nur "hell", "mittel", "dunkel" ?
Beim MIB 2.5 gibt es neben "Helligkeit" im menue "Einstellungen Bildschirm" noch "Tag/ Nacht" (Tag/ Nacht ODER Automatisch).
Findest Du etwas in der BA, evlt. im Stichwortverzeichnis.
Die Displayhelligkeit wird automatisch geregelt. Sieht man oft bei tiefstehender Sonne von vorne, dass z.B. das virtual Cockpit sehr hell wird. Da wirst du eine passende Einstellung für dich finden müssen.
Ich habe es auf 80% gestellt und finde es für mich passend. Nachts nicht zu hell und unterm Tag gut sichtbar. Eine automatische Regelung vermisse ich eher bei der Ambiente Beleuchtung 😃
@cappuccino so wie ich sein Post verstehe, hat er meist den Player auf dem Display, wenn dann ein weißes Radio Logo auf dem Display erscheint, könnte ich es mir auch in der Nacht bei 80% zu "hell" vorstellen.
Aber wie du schon geschrieben hast, da muss er die für sich geeignete Einstellung finden. :)
Okay, dann bleibt ihm nur noch ausprobieren 🤭
Jeder empfindet das ja auch anders
Es ist halt sehr von der persönlichen Vorliebe, Betrachtung abhängig. Bei meinem 5f Vorgänger konnte man beim Bildschirm unabhängig des VC die Helligkeit ändern. Das geht nun leider nicht mehr
Ich habe, wie gesagt eher das Problem mit der Ambiente Beleuchtung. In Mittelstellung ist sie mir nachts viel zu hell. Unterm Tag, sobald ich mit Licht fahre siehst sie dafür kaum mehr leuchten.
Vielen Dank, ich werde es ausprobieren und eine Mittellösung suchen womit ich leben kann.
Was ich zwischenzeitlich noch herausgefunden habe: es gibt einerseits die Einstellung für die Helligkeit des Infotainmentsystems, damit wird sowohl der Tacho als auch der Screen heller/dunkler. Dann gibt es noch die Einstellung nur für Bildschirm alleine an anderer Stelle. Ich habe zunächst den Bildschirm alleine auf eine Minimumhelligkeit reduziert und dann mit der Steuerung für beide Anzeigen es gerade soweit erhöht wie es mir am Tacho noch hell genug ist. So fahre ich jetzt mal eine Weile, spannend wird's dann vermutlich wenn's wieder Sommer wird und sehr helles Tageslicht herrscht.
Where can the brightness for the screen be adjusted alone?
I just checked my FL. There are screen options in the settings, but there is nothing regarding brightness.
I see you still have the old MIB from the vFL. Apparently, this option is no longer available in the new one.
