Can the welcome chimes be turned off?
Welcome! You have been invited by Gand-Alf to join our community. Please click here to register.
Moin, die Schalterstellung "AUS" gibt es bei mir nicht! Ich kann nur die Schleife aus "AUTO", "Abblendlicht" und "Standlicht" duchdrücken... (Sehr zu meinem Leidwesen!)
Das kann durchaus sein, ich hatte tatsächlich in keinem Fahrzeug etwas anderes als Auto (plus ggf. Nebelscheinwerfer bzw. -schlussleuchte). Ich hätte gedacht, wenn man auf das aktivierte AUTO Symbol drückt, deaktiviert man AUTO und somit ist alles aus.
Dieses bingen kenne ich. Allerdings nur vom Aussteigen, wenn nach Abziehen des Schlüssels noch ein Stromverbraucher eingeschaltet ist, der beim Aussteigen aus sein sollte, z.B. wenn ich den Drehregler (Licht) versehentlich mit dem Knie von "AUTO" auf "ON" verdrehe. Dann bingt es und im display erscheint die Meldung "Bitte Licht ausschalten".
also doch das Licht. Mit "ON" war übrigens das Stand-/Abblendlicht gemeint.
da kam bei einigen Versuchen die Anzeige "Bitte Licht ausschalten" obwohl keins an war - der Schalter stand auf AUTO!
das ist allerdings komisch. Auf "AUTO" müßte das Licht nach Abschalten der Zündung aus sein. Gibt es dazu vlt. eine Einstellung im menue "Fahrzeugeinstellingen" ? Ist vlt. eine Innenbeleuchtung eingeschaltet ? Hast Du evtl. irgendeine Beleuchtung nachgerüstet ? Ist vlt. irgendein Verbraucher am Bordnetz angeschlossen und sei es nur ein Kabel ?
bimmelt es nicht, wenn ich nach dem Entriegeln erst eine andere Tür öffne und dann erst die Fahrertür!
das finde ich logisch. Wer sonst ist für die Fahrbeleuchtung zuständig ?
Na jetzt bin ich baff! Ich habe jetzt das Bimmeln abstellen können! Nachdem ich vorhin extra nochmals die Beleuchtungsarten bei eingeschalteter Zündung durchgedrückt hatte, habe ich jetzt bei ausgeschalteter Zündung gedrückt und da kam nach Standlicht "aus" - und damit war das Bimmeln weg...
Aber: Ich weiß nicht ob es relevant ist: Das "Durchdrücken" der Schleife hatte ich im oberen Bereich des Schalters gemacht (wo dann auch AUTO leuchtet), während ich zuletzt bei Anzeige im MFD "Standlicht" im unteren Bereich gedrückt habe (wo MOD steht)...
Damit ist für mich der Fall erledigt und ich bedanke mich für alle gegebenen Antworten / Tipps!
Genau das meinte ich, auf der Mode Taste kann man das Auto nämlich ausschalten.
Das Problem ist jetzt aber nicht behoben, sondern nur lokalisiert. Dann mit Stelllung Auto, sollte es grundsätzlich nicht bimmeln. Aber mit dem Tipp sollte die Werkstatt was anfangen können. Fehler mit dieser Bedieneinheit gab es ab und an mal, dann muss die wahrscheinlich gewechselt bzw. auf jeden Fall als Möglich Ursache mal geprüft werden!
Well, now I'm baffled! I was able to turn off the beeping! After I pressed the lighting types again with the ignition on earlier, I pressed it with the ignition off now, and after the parking light "off" came up - and that got rid of the beeping...
Very good, then you've achieved more than the workshop .. 😇
p.s.:
So that means the "light" settings need to be adjusted for two operating states (ignition on / ignition off)? Based on your experience, it seems that way, which appears quite logical and - if intended - pragmatic.
And additionally, there are two different menus ("in the upper area of the switch (where AUTO lights up)" and "in the lower area where MOD (mode) is displayed")?
The four combinations can be tested quickly.
ekm: Das geht zwar nur bei ausgeschalteter Zündung, aber dann bimmelt beim nächsten Einsteigen/Tür öffnen nix!! Das kann ja aber nicht die Lösung sein, jedesmal vor dem Aussteigen manuell das Licht aus zu schalten - das würde ja die Stellung AUTO etwas ad adsurdum führen! 🤔
Nein, das sollte so nicht sein, aber zumindestens kann man jetzt nachvollziehen wo ggf. das Problem ist. Ich habe bei allen Cupra Modellen grundsätzlich in der Auto-Einstellung und es hat keiner gebimmelt.
Ggf. ist hier das Modul vom der Bedienung defekt. Also mit der Info ab in die Werkstatt, dort dürfte das ja reproduzierbar sein.
So, liebe Leute, ich denke jetzt kommt meine (wirklich) abschließende Bemerkung;
Diese Woche hat die Werkstatt ein großes Softwareupdate aufgespielt und damit ist das Bimmeln nun weg!
Nochmals danke für alle Beiträge und immer gute Fahrt...
Peter
