Change Driver's Seat Easy Entry
Guenni
Hello,
I have received a new Terramar Mild Hybrid. I have set the electric seat adjustment. When I switch off the engine and open the door, the seat automatically moves down for easier exit. Since I am very small, I would like the seat to move down a bit more when getting out. I tested that it can move lower by manually lowering the seat further after it moved down automatically. Is it possible to adjust the comfort entry?
Thanks for your answers.
Regards, Günni
For me, it only moves forwards/backwards...
Does it also go up/down?
Hallo Schmitzibu,
oh, du hast Recht. Er fährt nur vor und zurück.
Dann ist meine Frage ob man den Sitz so programmieren kann, das er beim Aussteigen nach unten fährt.
Aber ich glaube das es wegen der Einquetschgefahr nicht erlaubt ist.
Du kannst dir vielleicht auf einem der drei Memoryplätze ein Sitzprofil abspeichern, das ganz unten ist, bzw. für dich zum Ein-/Aussteigen gut passt, zb auf der 3. Dann müsstest du nur die Taste 3 drücken wenn du aussteigst und zum Fahren dann die 1.
I’m going to get the Terramar soon as well. Since this comfort entry function really annoyed me during the test drive, I’m more interested in whether it can be deactivated. At a quick glance, I didn’t find anything in the menu...
Ja ist unter Fahrzeug -> Innenraum -> Sitze -> Komforteinstieg deaktivierbar
