Charging on the go, stations, charging columns, power, etc.
Davy
Hello dear Tavascan owners,
what are your experiences regarding charging? I would like to use only one provider with an associated app for longer trips if possible. Which one would you recommend if I primarily travel across Germany, but also occasionally with other EVs? Currently, I use EnBW, which works quite well in BW/BY, but apparently, you can only register one vehicle for which the appropriate charging stations are filtered.
As far as I understand, the Tavascan can charge AC at a maximum of 11kW and DC at a maximum of 135kW, meaning on such trips I would actually always need to stop at a fast charging station, although that is not very good for the battery. But with 11kW, you would have to stay overnight every time...
Thank you very much!
Davy
Ich benutze die gleiche App, bin soweit zufrieden. Leider sind die Preise der verschiedenen Anbieter so unterschiedlich....
Ich empfehle dir die Ionity Stationen mit der App, da geht es noch einigermaßen mit den Preisen.
Ansonsten habe ich mir kostenlos auch eine Ladekarte* von Cupra geholt, aber zu empfehlen ist, den Anbieter zu wählen, bei dem du am häufigsten lädst und der für dich auch am günstigsten dann ist. Theoretisch müsste man mehrere Anbieter haben, um immer dann den günstigsten Preis zu haben, ist total nervig das ganze...
Ich benutze die EnBW hier in RLP/NRW und klappt auch super.
Ich glaube, zurzeit ist Ionity über die Renault App am günstigsten oder? 4,99€ Im Monat und dann 39ct pro KW/h. So fahre ich zumindest, seit es den Tarif gibt. Vorher Ionity Power für 9,99€ im Monat und dann 39ct KW/h. Und Ionity kann man auf jeden Fall entspannt in der ganzen EU nutzen :)
Ich habe das Ionity Abo für 39ct/kWh und dass funktioniert eigentlich ohne Probleme. Ladegeschwindigkeit hab ich auch schon Mal 145kw geschafft... Mal schauen ob sich das bei wärmeren Temperaturen wiederholt.
Laden geht auch bei vielen neueren Lidl-Märkten und das zu relativ günstigen Preisen AC bei 29Ct/Kwh, DC bei 48 Ct/Kwh. Wenn dann noch Rossmann, Aldi & Co direkte Nachbarn sind, hat man die Ladezeit schnell überbrückt. Die dazu nötige Lidl-Plus App zahlt sich dann in doppelter Form aus: Rabatte auf Angebote und günstiges Laden.
kann man dort aber nur mit der Lidl App laden?
Ich war kürzlich beim Kaufland zum einkaufen. Da standen dann Ladesäulen an der ich dann laden wollte. Kabel mit der Ladestation verbunden, den QR Code gescannt und dann versucht den Code einzugeben. Erst wollte er ein Code mit 4 Zahlen, dann ein mit 6, dann wieder 4 usw. Hab es dann gelassen. Was hab ich da falsch gemacht? Würde gern beim nächsten mal dort laden.
Probably, an initial use and thus registration has failed.
It’s best to install the Kaufland app in advance, register, and sign up for Kaufland-Pay.
It also has the advantage that it is cheaper through the app.
It should then work more easily when you want to charge there.
Then, when refueling, open the "E-Mobility" section in the Kaufland app and scan the QR code at the charging point.
To start the charging process, initiate/complete the payment process in the Kaufland app and plug the charging cable into the vehicle.
