Charging process frequently interrupted
Luttger
Are there similar experiences with the charging connections that often do not work?
Terramar PHeV
There are sometimes extremely many new attempts with different providers to establish a charging process.
What information is available here?
Regards, Gerd
Gibt es Meldungen warum die Ladevorgänge abgebrochen wurden?
Leon PHEV und bisher keine Probleme....
Mal ne blöde Sache, schau mal den Zustand deiner 12V Batterie nach, nicht das du auch einer bist, der hier eine defekte bekommen hat, die brauchst du auch, um den Ladevorgang zu starten, könnte mir ein Zusammenhang vorstellen...
I replaced the 12V EFB battery in the trunk of my nearly 5-year-old Leon PHEV-VFL myself three weeks ago and swapped the original Banner for an EFB from Exide, with technical specifications almost identical. The biggest job was loosening and reattaching the numerous nuts on the hood that is above the battery. They really went overboard with that. And what was also critical: The screw that secures the battery hold-down bracket to the floor panel was so rusted and corroded that I feared the head would break off, despite spraying it from below with rust remover. The thread sticks out from the floor panel and is exposed to all the dirt and, in winter, the salt. Fortunately, everything went well.
Moin in die Runde.
Danke schon mal.
Ja, die Wallbox vom Anbieter gibt den Ladungvorgang frei - im Fahrzeug kommt die Annahme/ Übernahme nach dem Ablauf der Zeit nicht zu standen. ANZEIGE.. Ladeverbindung wird hergestellt- Stecker verriegelt.
Bin gespannt.
@Cupra-Klaus kann ich mehr als verstehen, habe hier im Forum ein Foto davon gemacht, da meiner ja wegen der 12V Batterie abgeschleppt werden musste, und ich so mal zu Hause kontrollieren wollte, ob sie die auch getauscht hatten....
Das diese Kunstoffabdeckung mit so vielen Schrauben versehen wurde... war echt nervig :ROFLMAO:
@Luttger , is sun power used to charge? I have a wallbox which can be set-up to charge only when amount of sun power is available. But there is a threshold value which is needed to charge the high voltage battery. I thought it is 4,2 kW, 1,3 kW per phase.
