Charging speed at DC (Hybrid 2025 model)
Shanty
How high is the DC charging speed for you with the Formentor (model year 26)? I have now experienced multiple times at various 100 kW or higher charging stations a maximum charging power of 20 kW, on average, I get 13 kW charging power when charging to 80%. So far from the claimed 50 kW.
Habe einen Terramar Hybrid. Mehr als 14 kw war in den letzten Wochen bei 5 bis 15 Grad nicht zu erreichen. Im Sommer waren es einmal 42 kw.
Ok, das beruhigt mich ja schon mal, scheint beim Hybrid auch ein Problem der Vortemperierung des Akkus zu sein, was ja nicht möglich ist.
Mein Formentor (Baujahr 2025) lädt leider auch sehr langsam. An einer 300kW Säule von EnBW brauche ich von 20% auf 80% über 1,25 Stunden. Das ist schon sehr anstrengend. Er lädt mit max. 11kW. Im Sommer bin ich aber auch nie über 20kW gekommen.
Der Wagen ist jetzt gerade in der Werkstatt und wird überprüft. Bin gespannt was da rauskommt. Laut Internet gibt es einige Punkte, die von der Werkstatt überprüft werden sollten.
1. DC-Ladefreigabe im Fahrzeug aktiv
2. BMS-Softwarestand prüfen und gegebenenfalls aktualisieren
3. Lademanagement-Software prüfen
4. Gateway- und OBC-Konfiguration prüfen
5. DC-Ladepfad aktiv (kein AC-Fallback bei CCS-Verbindung)
6. Fehlerspeicher aller Hochvolt-Steuergeräte auslesen
Bitte lass uns wissen was dabei rausgekommen ist. Habe auch schon überlegt zum Cupra Händler zu gehen.
Das ist sehr interessant. Poste doch bitte einmal, was bei der Wertstattüberprüfung herauskommt und wo ggf der Fehler lag, bzw wie schnell er nach möglicher Fehlerbehebung lädt.
Werkstatt hat gerade angerufen. Ich kann den Wagen erstmal wieder abholen. Sie konnten an ihrem 22kW Lader zumindest feststellen, dass der Wagen nicht richtig lädt. Auch dort waren es max. 11kW. Sie haben jetzt einen Anfrage an Cupra gestellt und melden sich dann wieder bei mir.
Das bringt nichts am AC Lader wenn er da nur 11 KW kann. Wenn das wirklich so vom Händler getestet wurde bin ich echt schockiert.
Fast schon lächerlich. Der Händler hat scheinbar keine Ahnung von nix.
Der Herr der mir den Wagen zurück gegeben hat war sich tatsächlich nicht sicher, wie die Kollegen es getestet haben. Er geht aber davon aus, dass sie das richtig überprüft haben. Sind Kollegen die auf Hochvoltbatterien geschult worden sind. Ich soll bitte auf die Rückmeldung von Cupra warten.
Not all charging cables are supporting 22 kW. The default (yellow) CUPRA cable is for max 11 kW.
This has nothing to do with the charging cable. As already mentioned in post #11, all Cupra models can only charge at a maximum of 11kW via AC —and this applies not only to the PHEV models but also to the purely electric models!
Guten Morgen,
Die Werkstatt hat mich gerade angerufen und gesagt, dass Cupra sich gemeldet hat. Beim Wagen soll jetzt ein großes Softwareupdate durchgeführt werden. Das dauert wohl etwa 6 Stunden. Soll den Wagen daher besser für 2 Tage in die Werkstatt bringen. Termin habe ich aber noch nicht.
