Clean the panoramic roof
bjoern
Hello,
unfortunately, the workshop made quite a mess of my roller during a seal replacement and can't get it cleaned. Does anyone have tips on how to get it clean? There are stains and crumbs present.
Thank you!
hi @bjoern
das ist ärgerlich. Lose Krümel kann man m.M.n. mit der Polster-/ Gardinenbürste absaugen. Wenn sie verklebt sind, stellt sich die Frage, wodurch, was ist das Klebemittel (werkstattübliche Schmier-/ Betriebsstoffe) ? Das Lösen hängt wahrsch. vom Untergrund (Rollo) ab bevor das Zeug ver- bzw. in den Stoff (?) eingerieben wird.
Das sollte m.W. erst geklärt sein, bevor mechanische oder chem. Mittel zum Einsatz kommen. Mir als "Putzteufel" (es ist sauber genug, um sich wohlzufühlen, aber noch nicht so dreckig, um krank zu werden) fallen nur pauschale Hausmittel (Salz/ Löschpapier zieht Flüssigkeiten an, Rotweinflecken mit Weißwein, Flecken auf textilen Oberflächen nie herausreiben, sondern nur mit einem sauberen Tuch ohne großen Druck mit einer Drehbewegung von der Oberfläche abtupfen (das hat mal ein Teppichfachverkäufer erklärt) u.s.w.) ein.
Lange Rede kurzer Sinn: wenn die Werkstatt es mit vmtl. hemdsärmeligen Methoden nicht sauber bekommt, sitzt das Zeug vmtl. schon im Textil (?). Wer weiß, welche Chemie noch dazu. Kannst ja mal bei "Frag´ Mutti .de" schauen. Experimente würde ich nicht empfehlen. Dann lieber bei einem guten Aufbereiter dessen Meinung einholen. Wenn der sich nicht absolut sicher ist, die Werkstatt mit der Meinung konfrontieren. Entweder die Werkstatt zahlt die Aufbereitung oder ein neues Rollo.
Viel Erfolg !
Genau das! Ich bringe mein Auto zur Reparatur, zahle dafür und lasse mir dann noch was einsauen?
Das Autohaus bräuchte den Wagen nur einem professionellen Aufbereiter zur Verfügung stellen, die Kosten übernehmen und fertig. Ich würde denen dermaßen Dampf machen... Und da jedes einigermaßen seriöse Autohaus für solche Fälle eine Versicherung hat, könnten die die Kosten sogar darüber abrechnen.
Dann versuch mal ein Bild für uns zu machen, vielleicht hilft es dem ein oder anderen, dir da noch einen besseren Tipp zu geben....
It is clearly visible, if they can't get it cleaned, then they just have to install a new roller. How @Cupra-Klaus If someone has already written about it, there is insurance for that. I would kindly but firmly ask again, and if they do not comply, send a written request for rectification with a deadline.
Es ist doch immer dasselbe oder? Es wird abgestritten und Kunde darf sich damit selber rumärgern. Ob die Werkstatt dadurch einen Kunden verliert oder nicht, spielt eh keine Rolle. Ich hoffe, dass du dich durchsetzen kannst und der Mangel beseitigt wird!
