Connection between 2 Cupras
Julian086
Hello,
I have the following problem. My wife and I drive two Cupras (Formentor and Tavascan). I have added both cars in the Cupra app. However, the issue is that both cars have the same main user, and thus when I change something in the settings of Car A (e.g., ambient lighting), it is also automatically changed in Car B.
Is there a way to disconnect this connection? I would like to have both cars displayed in the app... I already wanted to add a different user to one car, but for some reason, that is not working.
THANK YOU!
@Julian086 , did you set the different user to co-user?
In my Leon ST the default is the co-user. The main user has other settings, but don't use that normally.
I don't have the money to have 2 CUPRA's :p
Du kannst in einem der Autos die Personalisierung (bei den Diensten) abschalten. Dein Nutzerprofil bleibt erhalten, es findet nur kein sync mehr statt.
Wir fahren zwar nur einen Cupra, aber meine Frau wie ich haben jeweils ein eigenes Profil, klappt so am besten, ihr Sitz stellt sich für sie ein etc, einzig das Tacho verändert sich bei uns nicht, sie fährt gern mit einem anderen wie ich, aber dass ist kein so großes Problem, die Ansicht hat man ja schnell geändert.
Das wäre ja eine Lösung! Wo genau finde ich das? Habe eben im Menü gesucht aber dazu nichts gefunden
Ich habe auch schon versucht neben dem Hauptnutzer ein neues Profil hinzuzufügen (über das + Symbol unter Nutzer). Da gebe ich da verbinde ich dann meine Cupra App über den Code, werde mit der Cupra ID verbunden und komme nur wieder zum Haupprofil ohne das ein weiterer Nutzer angelegt wurde?!
Geh in die Benutzerprofile. Dort Einstellungen... Dann gibts den Punkt "Dienste"...
Versuch mal privatsphäre und darunter müsste es die dienste geben
Rubbish....da warst du ja schon.
Ist das beim Tava anders?
Ja….
Ich war eben beim formentor meiner Frau, da gab es das und ich habe es jetzt eingestellt. Mal sehen ob das Problem jetzt gelöst ist. Danke!
@Julian086 du musst bei deiner Frau einen neuen Account anlegen, sprich, sich ein eigenen Cupra Account erstellen. Dann mit dem Plus etc schon mal richtig, ich musste glaube ich noch als Hauptnutzer sie zu meinem Fahrzeug einladen oder so, also bestätigen, das dieser Account auch zugriff aufs Auto hat. Aber, sie wird als Mitnutzer geführt, und kann auf ein oder zwei Funktionen nicht zugreifen, die nur der Hauptnutzer kann, u.a.: das öffnen und schließen über die APP...
@Schmitzibu Das klingt interessant, dadurch dürfte auch diese Meldung nicht mehr auftauchen, dass neue Einstellungen vorliegen, oder?!
@Ice-Mark , I wrote the same solution. The co-user can't make service request/ see service appointments. All other functions are available.
@Schmitzibu That sounds interesting, so this message about new settings being available probably won’t appear anymore, right?!
Yes! That’s why I turned it off.
But there is probably a TPI for it by now. I just don’t have any information yet on exactly what is done there (a reset to factory settings is, as is well known, not helpful).
Is this still an issue for many people? I haven’t received this message, which you’re supposed to cancel, since the complete initial setup in mid-September. However, sometimes, very rarely, my ambient lighting flickers.
MAYBE one of your control units already has the software that we are still missing....
Your Cupra is pretty much the same age as mine, so I would be surprised. Mine is still MJ 25 as well. I just wonder why there are such differences and the problems are so mixed up that you can't even tell what might be causing them 🤷‍♂️. Maybe it will happen to me too :eek:.
@Invio1 ich hatte es auch ewig nicht mehr.
Nachdem ich dann aber bei der Werkstatt war und sie den Soundaktuator deaktivieren wollten kam es wieder 2-3 Mal. Dann wurde es mir zu bunt und ich hab die Personalisierungs-Option einfach ausgeschaltet.
Brauch ich eh nicht, weil ich zu 99,9% den Wagen fahre (bislang 100%).
Woran soll er sich also "erinnern"? 😅
Vorallem wurde ja immer nur die Lichtanimation aussen deaktiviert und Leaving-/Coming-Home auf 10s resettet. Alles Andere blieb identisch.
