Crack in windshield
Loco4
Stammuser ★★
This morning on the highway, I hit a stone nicely. It struck right at the edge and the windshield cracked immediately. Unfortunately, the windshield has a delivery time of nearly 2 weeks and I'm going on vacation in a week. I've never had a crack before. Therefore, I would be interested in your opinion on whether you think it's safe to drive with it (it would be about 1000 km in total for the vacation), or if I should better just drive as little as necessary until the windshield is replaced?
Ich würde vorher tauschen. Es kann noch 5Tkm halten, aber ein ungünstiger Moment und die Scheibe kann weiter reißen. Und dann weißt du nicht, ob du jemand kompetenten in der Nähe hast, der dir die Scheibe wechselt und da System wieder RICHTIG anlernt. Wenn das nicht klappt, dann spielen die Assis verrückt etc., das braucht man nicht im Urlaub.
Vorher klappt halt leider nicht mehr. Aber hast schon recht, wäre wohl zu riskant. Muss der Terri wohl stehen bleiben.
Reactions: ekm
Das is immer ne Entscheidung zwischen Pest und Cholera... ich würd ihn vermutlich auch stehen lassen. Andere Fahren mit nem Sprung in der Scheibe bis kurz vorm nächsten TÜV und da passiert dann garantiert goar nüx!
Ja, bei manchen passiert dann nichts, ich bin da eher Kandidat "Scheibe splittert vollständig direkt nach Ankunft am Urlaubsort" :LOL:
Würde auch nicht fahren. Bin aber auch eher der Typ, dem bei der Einfahrt zum Tüv der Auspuff abfällt (tatsächlich passiert!)
Wir hatten hier auch schon einen Bericht, bei dem der Scheibentausch einen mehrwöchigen Aufenthalt in der Werkstatt nach sich zog....
Da es sich ja um die Beifahrerseite handelt würde ich fahren. Hatte es genauso auf der Fahrerseite und die Scheibe war binnen 2 Tage da.
Danach nahm die Odyssee seinen Lauf.
Supi! Bei der Story bekommt man ja gleich noch mehr Lust auf das Ganze... o_O
War denn nach dieser Erfahrung wenigstens wieder alles in Ordnung bisher @Nikolaus66 ?
Das schlimmste was passieren kann ist mM, dass die Scheibe weiterreißt und somit der Riß größer wird.
Zersplittern wird die auf keinen Fall, dass sind Verbundscheiben, da geht das gar nicht.
Ggf. hast du, wenn genau dann ein sehr schwerer Unfall passiert, eine etwas geringere strukturelle Integrität.
Ich würde fahren, zumal es weit weg vom Sichtfeld ist.
@dtmdriver: Richtig, meiner Erfahrung nach dann eher wieder nach unten an die nächste Kante (mit punktueller Belastung oder Spannung) als diagonal rüber Richtung Fahrerseite
@Loco4: Ich persönlich würde damit in den Urlaub fahren, wenn du jetzt keine Offroadtouren mit viel mechanischer Belastung oder Aufenthalte in Gebieten mit extremen thermischen Schwankungen vorhast.
Da in diesem Fall sowieso die Scheibe getauscht wird muss man auch nix abkleben um Verunreinigungen rauszuhalten. Es bleibt allerdings eine individuelle Entscheidung mit der du dich wohlfühlen musst!
PS: Hast mit der Position des Steinschlags natürlich auch richtig ins Schwarze (wortwörtlich) getroffen. In den Randbereichen ist die Spannung auf der Scheibe am größten und führt in den aller meisten Fällen zu so einer Rissbildung mit unweigerlichem Scheibentausch.
Das mit dem Splittern war auch eher beabsichtigt überspitzt. :)
Dennoch ist es mir das Risiko wohl nicht wert. Selbst wenn es dann "nur" weiter reißt ist es mindestens ein unnötiger Störfaktor, den man im Urlaub nicht brauchen kann.
Haben ja noch das Auto meiner Frau mit dem wir stattdessen fahren können. Wäre das nicht, würde ich wohl auch fahren.
Danke nochmals an alle für eure Meinung dazu (y)
I drove the Terramar, the tear has spread a bit further, but not dramatically.
The dealership has now postponed the appointment for the replacement to 23 September because even after two weeks the windscreen is still not available and no one can say when it will be. :rolleyes:
Morning,
I had exactly the same damage 4 weeks after the new car delivery. I went to "Carglass", replacement glass in manufacturer quality including all adjustments (head-up display, lane keeping, camera, etc.), everything went perfectly. 2 days waiting time for an appointment, then dropped off in the morning, picked up in the evening.
All in all, a top job.
Oh, I dropped mine off last week, but it was no problem at all to get the windscreen.
Personally, I’ve only had bad experiences with Car Glass; the windscreens there are anything but the same quality and didn’t even last me a year...
You also read online from many who advise against the windscreens from Car Glass, but that’s just my personal opinion.
@Ice-Mark
One wonders what the reason for that is. Curious to see how much longer I have to wait :rolleyes:
Meine Scheibe vom Terramar ist auch defekt (Steinschlag). Warte bereits 2 Wochen, Wechsel ist jetzt der 6. Oktober zugesagt wegen Lieferschwierigkeiten. War bereits mehrfach bei Carglas, hab nur gute Erfahrungen bisher.
oha, da musst du aber lang warten auf die Scheibe, die lässt du dieses Mal aber nicht von Carglas machen?
Und warum bekommt Carglass die Scheibe nicht bei? Aktuell ist die doch lieferbar.:confused:
