Cupra Automatic: Late Upshifting at High RPM – Normal?
Motz2011
Hello everyone. Since this is my first Cupra and it's also automatic.
When I drive and then step on the gas, it shifts very late into the next gear. So it stays at 4000 or 5000 RPM for about 3-4 seconds when I let off the gas. I know it's a silly question 😁. But what can be done to make it shift faster and not stay up so long? It can't be very healthy for the engine either.
Ist euch mein erster mit Automatik, komme vom 125 PS Leon 6G-Schalter.
Zu deiner Frage - da spielen verschiedene Dinge eine Rolle:
Die Fahrmodi sind unterschiedlich träge/willig beim Schalten. Allgemein gesagt, Eco sucht eher den nächst höheren Gang als Sport.
Dieser Schaltpunkt lässt sich durch starkes Beschleunigen aber auch deutlich nach hinten verschieben!
Übers Gaspedal kannst du den Punkt also beeinflussen. Da kriegst du pro Fahrmodus schon noch ein Gefühl für.
generell ist es so, dass wenn du leistung abrufst, sich das auto auf deine fahrweise anpasst. die volle leistung erreicht man erst mit höheren drehzahlen. wenn du z.b. zügig anfährst, dann aber bei 50 bleiben willst, dann brauch das auto nen moment, um das zu erkennen. im einem der sportmodis schaltet das fahrzeug generell viel später hoch, um weniger verzögerung zu haben, sobald du reinsteigst.
vom 1. in den 2. schaltet er in allen modis relativ früh hoch, wenn man sachte gas gibt. die großen unterschiede fangen dann ab dem 2. an. im sportmodus schaltet er nicht unter 3000 umdrehung hoch. probiert es gern mal aus. dafür kann das getriebe im eco modus sehr viel früher hochschalten. dafür das beispiel: wemn du im ecomodus 50 oder 51 fährst, schaltet er schon in den 6. das macht kein anderer modus und kannst du auch nicht mit den schaltpedals erreicht. da schaltet er einfach nicht. normal kommt man er mit X6 km/h in den nächsten gang. z.b. 26 kmh in den 3., ab 36 in den 4., 46 =5., 56 = 6. aber der 7. gang ab 72 kmh. eco geht schon ab 60 in den 7. ˆˆ
mein persönliches empfinden ist, dass er in D zu früh hochschaltet, aber in S zu spät. daher schaltet ich häufiger manuell mit den pedals :P
Das hat den technischen Hintergrund dass er den Druck für den Turbolader vorhält in den Sportmodus, sodass man direkt beschleunigen kann und der Turbo nicht erst 2,3 Sekunden "Luft holen" muss.
