Kann mich bisher auch nicht beklagen und will es auch nicht mehr missen, als Familien Vater bin ich oft der Packesel und habe meistens beide Hände voll
Wenn man den „Trick“ verstanden hat, klappt es bei mir eigentlich auch immer. Auch wenn noch die Lichtanimation läuft, geht es
Bei mir hat es am Anfang auch eher selten funktioniert. Aber inzwischen habe ich einen Lauf. Meistens "trete" ich dabei die Stoßstange, also das Schienbein berührt sie dann. Tendenziell klappt es besser wenn man schnell ist, aber habe es auch oft in Zeitlupe geschafft. Dabei orientiere ich mich ziemlich mittig.
Ist schon crazy, wenn man die passende Anantomie oder den passenden Bewegungsablauf so exakt einstudieren muss. Wie gesagt beim Jeep Avenger einfach seitlich am Sensor vorbeifahren und die Klappe öffnet sich. Evtl. geht es im Formentor sogar besser, da dieser einen anderen Stoßfänger hat und höher gebaut ist.
@Ice-Mark Would it be too much to ask if you could cover your licence plate with paper (privacy and data protection) and provide us with a video of you performing the kick? Preferably recorded from the side.
Perhaps then we could practise the move better. On YouTube, I can only really find videos of the Formentor and the pre-facelift models.
Hardly had I written it. Now I think I have found the error. You have to stand about 30-50 cm away from the bumper. Then the success rate is significantly better. Until now, I had been standing too close to the bumper.
Tipp: Consider the federal state sticker on the number plate as the centre point and then step slightly under the car, as if there were a ball instead of the tow bar (just make sure NOT to hit the car ).
Ich hab zwar (noch) einen Skoda Karoq, aber da geht es so, dass ich mit dem Fuss (egal welcher) von links nach rechts oder andersrum schwenke und dann (und das ist wichtig!) einen Schritt zurück gehe.
Die Rückfahrsensoren registrieren dich sonst als Hindernis, gegen das die Klappe dotzen würde.
Trefferquote so deutlich über 95%.
Easy Open funktioniert bei uns nicht. Werkstatt sagt wir haben in der Umgebung einen Funkmast der Störungen verursacht. Konnte es erstmal nicht glauben allerdings funktioniert es wirklich einwandfrei wenn ich weiter weg fahre oder zb. in einer Tiefgarage stehe.
Wenn es anderswo problemlos funktioniert, liegt aus meiner Sicht kein Benutzerfehler vor. Somit klingt ein äusserer Störenfluss erstmal plausibel. Was funkt denn so alles so auf den kessy-frequenzen?
Früher (ganz lange her) konnte ich in einer Mietwohnung zb nicht Pro-7 schauen, weil unser schnurloses Gigaset in die Satellitendose gestört hat.
Sitzt der Sensor dafür am Diffusor, oder am oberen Teil vom Heckansatz? (Falls die Frage kommt....nein, ich kann nicht selber schauen, ich bekomme meinen Leon erst im Februar ;-) )
* = Advertisement Links marked with an asterisk (*) are affiliate links. If you click on one of these links and make a purchase, we receive a commission from the respective online shop or provider. This does not affect the price you pay.
