Cupra Formentor odor nuisance from the vent
Dreamdancer50
Hello everyone, I have had a Cupra Formentor Hybrid since November, and this morning when I started the car, there was a disgusting smell coming from the fan and I heard water gurgling. Can you tell me what it could be? Thank you.
Ist es jetzt nur einmalig gewesen, oder ist es nun bei jedem Start?
Mal beobachten und sonst ein Termin beim Freundlichen machen, ist jetzt nicht gewöhnlich. Schau sonst auch nochmal unter der Haube beim Wasserstand nach, du hast dort zwei Behälter, einen für den Kühler, und einen für die Hybrid Batterie. Letzteres darfst du in keinem Fall selber auf machen oder nachfüllen!! Wenn dort der Stand zu gering sein soll, am besten gleich in die Werkstatt und lieber mal drüber schauen lassen.
Will dir aber nun keine Panik machen, aber mehr kann ich dir da nun auch nicht sagen...
Tippe auf einen verdreckten Verdampfer. Das geglucker ist von der Klima und m.E. normal.
Du kannst den Verdampfer bei Cupra desinfizieren lassen. Dann achte darauf, dass sie das Aircowell -System benutzen. Dabei wird auch der Pollenfilter getauscht, das Filterfach und die Luftkanäle gereinigt. Kostet so ca. 120,- ist aber zu empfehlen, insbes. wenn man ggf. diverse Allergien hat.
Von den Dosen, die man nur ins Auto stellt, oder Ozonbedampfung halte ich nix. Das Aircowell wird mit einer Kompressordüse direkt auf den Verdampfer gesprüht und spült den Dreck dann auch weg.
Uhh, one more thing... A marten once left a dead prey animal under my bonnet. After a few days, I noticed because the car stank terribly. Less from the ventilation, more generally. Only after an (unsuccessful) engine wash did I discover the well-hidden (on the gearbox) decomposing victim. The smell was really intense and literally stuck to your tongue. Disgusting.
Really, open the bonnet and use a torch to check carefully if something isn’t rotting somewhere.
Marten a dead prey animal
that was also my first thought. Contamination of the air filter (e.g. activated carbon from BOSCH at ama for about 10,- can be changed by yourself) or the evaporator etc. may also depend on age.
Einfach mal testen ... Stinkt es immer: totes Tier / Pollenfilter; stinkt es nur bei Klima an: Verdampfer / Kondenswasserablauf.
Hallo, fahre einen Terramar VZ plug in 272 ps. Bei mir kommt es auch zu einem komischen Geruch, primär im E Betrieb und Hybrid bei starker Beschleunigung sodass sich der E Motor zuschaltet. Im reinen Verbrennerbetrieb rieche ich nichts. Hat jemand eine Idee? Danke
Bei meinem Hybrid-Leon hatte ich auch immer einen Gestank im E-Betrieb. Schuld war die elektrische Heizung, die im E-Betrieb genutzt wird bzw. Staub/Dreck und Reste von Beschichtungen auf den Heizelementen.
Mein Problem habe ich dadurch gelöst, dass ich die Heizung mal wirklich voll aufgedreht und so für >1 stunden betrieben habe. Danach dann gut gelüftet und der Geruch war wesentlich besser
Leider hat das nichts gebracht. Mir ist aber aufgefallen, dass der Geruch bei starker Beschleunigung stärker wird. Kommt definitiv vom E Antrieb durch die Lüftungsschlitze in den Innenraum. Bei niedrigen Drehzahlen nicht wahrnehmbar, aber eben bei starker Belastung
