Cupra Formentor VZ e-Hybrid 272 PS – Recurring error message “Hybrid system not functioning correctly”
Svenja
ich hoffe, dass mir hier vielleicht jemand mit ähnlichen Erfahrungen weiterhelfen kann.
Ich habe mir am 23.10.2026 einen Cupra Formentor VZ e-Hybrid mit 272 PS (EZ 01/2025, aktuell ca. 33.000 km) gekauft.
Bereits einen Tag nach der Fahrzeugübergabe erschien erstmals die gelbe Fehlermeldung „Hybridsystem funktioniert nicht richtig“.
Zum Fehlerbild:
Die Fehlermeldung ist mittlerweile mehrfach aufgetreten, allerdings immer unter ziemlich ähnlichen Bedingungen:
  • Fahrzeug befindet sich im Hybridmodus.
  • Die Funktion „Batterieladestand halten“ ist aktiviert.
  • Der Verbrennungsmotor läuft bereits.
  • Die Meldung erscheint bei stärkerer Beschleunigung, insbesondere bei höheren Geschwindigkeiten auf der Autobahn (ca. 120–150 km/h).
  • Bei normaler Fahrweise oder im Hybridmodus ohne aktivierte Haltefunktion ist der Fehler bisher nicht aufgetreten.
  • Das Fahrzeug fährt trotz Fehlermeldung normal weiter, auch die Fahrmodi lassen sich weiterhin wechseln.
  • Nach dem Abstellen und Neustarten verschwindet die Meldung zunächst wieder.
Beim ersten Auftreten war die Batterie teilweise geladen. Bei einem weiteren Vorfall lag der Akkustand bei etwa 98–100 %. Zusätzlich war die Rekuperation auf „stark“ eingestellt.
Bisheriger Werkstattaufenthalt:
Am 27.10. wurde das Fahrzeug über den verkaufenden Händler zu einer Cupra-Vertragswerkstatt gebracht.
Nach Rücksprache mit Cupra wurde zunächst ein Problem mit dem Klimasteuergerät vermutet. Später wurde mir mitgeteilt, dass der Klimakompressor defekt sei. Dieser wurde schließlich durch ein Neuteil ersetzt.
Am 12.11. konnte ich das Fahrzeug nach gut zwei Wochen wieder abholen.
Leider ist der Fehler seit dem 15.11. erneut aufgetreten – sogar zweimal innerhalb weniger Minuten (ca. 20:45 und 20:55 Uhr).
Auch diesmal wieder im Hybridmodus mit aktivierter Funktion „Batterieladestand halten“ und bei stärkerer Beschleunigung.
Ich frage mich mittlerweile, ob die Ursache tatsächlich im Bereich der Klimatisierung liegt oder ob möglicherweise ein Problem mit der Leistungsanforderung bzw. dem Zusammenspiel von Verbrenner und Elektromotor besteht.
Meine Fragen an euch:
  1. Hatte jemand diese Fehlermeldung beim Formentor VZ e-Hybrid mit 272 PS bereits?
  2. Trat sie bei euch ebenfalls beim stärkeren Beschleunigen oder bei aktivierter Funktion „Batterieladestand halten“ auf?
  3. Welche Ursache wurde bei euch festgestellt?
  4. Konnte der Fehler dauerhaft behoben werden und wenn ja, durch welche Reparatur?
Das Fahrzeug ist mittlerweile erneut beim Händler reklamiert. Da der Fehler bereits unmittelbar nach dem Kauf aufgetreten ist und trotz Reparatur weiterhin besteht, bin ich natürlich entsprechend enttäuscht.
Ich würde mich sehr über Erfahrungsberichte freuen, insbesondere von Fahrern mit der neueren 272-PS-Hybridvariante.
Vielen Dank euch schon mal!
Schaltet sich der E-Motor beim Beschleunigen dazu (also ist der Boost als farblicher Ansatz im Drehzalmesser erkennbar bzw. merskt du, dass nur der Verbrenner beschleunigt und der E-Boost fehlt)?
Lädst du das Fahrzeug immer bis 100% auf?
Mein Leon PHEV VFL hatte quasi das gleiche Problem, und da war tatsächlich der sogenannte Chiller defekt. Der Chiller ist der Wärmetauscher, der das Kältemittel der Klimaanlage vom Kühlmittel des Kühlkreislaufs der Hochvoltbatterie trennt. Bei meinem wurde der Fehler auch erst nicht gefunden und war dann aber offensichtlich, als sich das Kühlmittel des Kühlkreislaufs der Hochvoltbatterie in den Kältekreislauf der Klimaanlage verflüchtigt hatte. Ergo: Der verplombte Ausgleichsbehälter des Kühlmittels (Hochvoltkreislauf) im Motorraum war ratzeputz leer. Ich würde den Behälter bzw. den Stand des Kühlmittels mal im Auge behalten.
Der E-Boost schaltet sich dazu. In niedrigeren Geschwindigkeiten kommt die Fehlermeldung auch nicht.
Ich habe das Fahrzeug ja noch nicht so lange (dementsprechend auch noch nicht oft geladen). Als der Fehler gestern auftrat war er zu 100% geladen.
Wie der Vorbesitzer geladen hat, weiß ich leider nicht.
Am besten mal den Hinweis von Cupra-Klaus an die Werkstatt geben, dann können sie das prüfen. Wenn der Boost funktioniert, ist die Hybridfuntion zumindestens gegeben.
Was das Laden betrifft, so sind grundsätzlich 80% empfohlen. 100% eigentlich nur, wenn das Fahrzeug gleich danach bewegt wird (so müsste es mEn in der BA formuliert gewesen sein). Auch das Laden über 80% hat in manchen Fällen zu Fehlern System geführt.
Vielen Dank - gut zu wissen. Ich wollte danach direkt auch 45 min nach Hause fahren. Deswegen habe ich auch voll geladen - und dann kam der Fehler schon wieder.
Das hatte ich vergessen zu schreiben: Bei meinem Leon hat der Boost bis zuletzt funktioniert und das Fahrzeug ist ganz normal gefahren. Ganz zum Schluss erschien sinngemäß die Meldung "Fehler Kühlung Hochvoltsystem". Da bin ich dann nach Rücksprache mit Cupra zur Werkstatt geschlichen. Sind bei mir nur wenige Kilometer.
@Killboy
Als VFL kann er ja kein Neu-Kfz sein. Ich habe den Wagen vor knapp zwei Jahren einem Freund abgekauft und ich bin Eigentümer des Fahrzeugs. Also nix Leasing, Finanzierung oder so.
