Welcome! You have been invited by Gand-Alf to join our community. Please click here to register.
@nibin99 mein laienhaftes Verständnis in der Hinsicht sagt mir, dass sich dort ein Zylinder bald verabschieden könnte - wird immer dieselbe Bank ausgeschaltet? Weiß das zufällig Jemand?
Wenn einer der Zylinder, Einspritzdüsen, Verdichtung (zig Möglichkeiten) des Kolbens, der immer ab- und wieder hinzugeschaltet wird einen weg hat, würde es das Phänomen erklären...
Käme es ansonsten evtl. infrage zu einer anderen Werkstatt zu fahren?! Evtl. auch eine freie Werkstatt in der Nähe mit einem VAG-Spezialisten. Gar nicht mal, damit die etwas versuchen, sondern einfach ob sie eine Idee haben, woran es liegen könnte.
Ich an Deiner Stelle würde erstmal keinen Eco-Modus mehr nutzen, bis das Ganze geklärt ist.
Hallo. Es passiert nicht nur im Eco Modus, sondern auch im Sport und Comfort Modus. Es ruckelt auch bei jedem schaltvorgang leicht und ein leichtes klacken ist zu hören bei jedem schaltvorgang :/ Ich habe am 10. November einen Termin, das Auto ist für 4 Tage eingeplant, 10. 11. 12. Und 13.
@nibin99 tausch dich doch evtl. einmal hier mit dem Ersteller des Threats aus - die Probleme hören sich sehr sehr ähnlich an.
1.5 eTSI ACT DSG. Also das Ruckeln ist meistens im D/S, heute aber auch im N Neutal, als ich angehalten habe. Leuchten zeigt es überhaupt nichts an, keine Warnungen etc
ich fahre auch einen 1.5 eTSI, das Ruckeln ist hier leider Serienausstattung und laut Werkstatt "Stand der Technik", da das DSG trocken läuft und nicht in Öl
Es ist leider ein neues Phänomen dazugekommen.
Wenn ich das Auto mit dem Standgas losrollen lassen will, rollt es manchmal nicht wie normal los, sondern nur ganz langsam kriechend bis gar nicht, sodass ich manchmal nur mit Gasgeben losfahren kann.
Wenn es dann man rollt im Standgas bei gerader Fahrbahn, ohne Steigung, rollt es ca. mit 5 bis 7km/h, der Kraftstoffverbrauch pro 100km der es mir auf dem Display anzeigt, steigt mit jedem Meter den ich rolle. Es geht weit über 20l/100km rauf. Auch nach ca. 10 Sekunden Rollen lassen nur mit dem Standgas fängt es an zu pfeifen..... Es pfeift dann durchgehend.....
Hat jemand dieses Problem auch? :/
Das mit dem Ruckeln hat sich nicht verbessert.
Mein Auto hat irgendwie immer Probleme. Es macht mir richtig Sorgen da es ein Neuwagen ist, mit knapp 26'000 km, erst knapp 2 Jahre alt.
Ich würde gerne ein Video hier posten, aber leider geht das nicht da die Datei zu gross ist :/
lad bei youtube hoch und poste den link
Der hohe Verbrauch beim langsam fahren ist normal.
Ich habe auch auf dem Heimweg einen ganz guten Durchschnitt und wenn ich über meinen Hof fahre (im Standgas) geht der Schnitt noch mal einen Liter hoch, weil er sich dann im Momentanverbrauch seine 20+ Liter nimmt. Ist ja auch normal, weil der Motor nicht das Gewicht des Autos nutzen kann um zu rollen, sondern die ganze Zeit schieben muss...
Aber grundsätzlich fährst du ja auch keine weiten Strecken in diesen Geschwindigkeiten, wodurch der Gesamtdurchschnitt dann wieder passen sollte...
Du müsstest die Videos auf öffentlich setzen, wenn wir sie uns ansehen sollen ;)
Yeah, videos work.
In the Pfeiff video, it sounds like only the fan is running, but if the car is still cold, the fan shouldn't be spinning that fast. At 35°C in the shade after 100km on the highway, sure, that’s okay—but not after starting when the car is cold...
The consumption video sounds worse. I assume there’s something wrong with the sensor calibration.
The consumption at idle, though, is really normal, in my opinion.
Also die Videos wurden gemacht, bei Aussentemperatur ca. 8 Crad, nach der Fahrt von 50km, davon 35km Autobahn. 08.12.2025
Aber die gleiche Strecke mache ich schon seit August jeden Tag, auch wo es noch 30Grad war. Noch nie ist mir dieses Pfeifen aufgefallen.
Was meinst du das etwas mit der Sensorik nicht stimmt? Hast du den ganzen Forumsverlauf von diesem Beitrag auch gelesen wegen dem Ruckeln und unregelmäßigem Schalten zwischendurch?
Ja habe ich gelesen. Schlägt in dieselbe Kerbe.
Wenn die Sensorik spackt und falsche Werte liefert, kann es schnell mal passieren, dass der Motor in den Notlauf geht, die Lüfter falsch ansteuert, usw.
cool, dann hab ich mit meinem ja das packet "ruhiges fahren" dazu gebucht gehabt, hammer :)
sry, aber ich habe zugriff auf zwei 1.5 eTSI vFL und bei keinem bemerke ich wirklich ein ruckeln wenn der motor irgendwas macht, egal ob zylinder abschalten oder komplett ausgehen...
Also das ruckeln während dem fahren und Beschleunigen sowie das unregelmässige schalten ist immernoch.
Seit dem Sommer bin ich nun 15'000 Kilometer gefahren und was mir jetzt neu auffällt ist, dass es beim Beschleunigen wie verzögert wenn ich aufs Gas gehe, sowie auch dass er nicht so viel Leistung hat beim Beschleunigen.
Und beim Motor manuell ausschalten nach dem ich parkiert habe, macht es ein komisches Geräusch von ca 3 Sekunden. So ein bisschen ein summen von hoch zu tief. Und manchmal pfeift es sehr laut aus dem Motorraum, (klingt wie ein Staubsauger) nachdem ich meine Fahrt abgeschlossen habe, und bevor ich den Motor ausschalte.
-Lautes Pfeifen aus dem Motorraum nach der Fahrt bei laufendem Motor
-Summen nach dem Motor manuell ausschalten.
-Nicht mehr so viel Leistung beim beschleunigen.
-Verzögerung bei der Leisungsaufnahme nach betätigen des Gaspedals.
-Ruckeln während der Fahrt.
Langsam habe ich das Gefühl es ist ein Motorschaden. Nur die Werkstatt kam mit mir auf eine Probefahrt und sagten es sei alles okey. Sie können es nicht nachvollziehen...... Was soll ich jetzt machen? Am Dienstag 17.03.2026 geht das Auto mal in den jährlichen Service. Die werden aber auch da nie den Motor oder die Kupplung auseinandernehmen und prüfen?
Ich hänge euch unter diesem Link noch die Videos an:
ein Motorschaden äußert sich definitiv anders.
Die Werkstatt soll einfach mal VCDS dranhängen und eine längere Strecke fahren.
Thema Sensorik, falsche Werte.
